Skalierung der y-Achse: Diagramm beim Öffnen leer!?
Im Anhang ein Minimalbeispiel. Das Problem: Wenn man bei der Skalierung der y-Achse die Häkchen entfernt (also die Y-Achse fixiert), die Datei schließt und dann wieder öffnet, dann ist das Diagramm leer. Wenn man die Skalierung der y-Achse auf "automatisch" belässt, treten die Probleme nicht auf...
- minimalbseispiel.ods
- (13.25 KiB) 167-mal heruntergeladen
Re: Skalierung der y-Achse: Diagramm beim Öffnen leer!?
Stimmt.
Kannst Du als 'Bug' melden. Nur nicht hier, weil dies ein unabhängiges Nutzerforum ist.
Danke für Deine Rückmeldung!
Edit: Habe das Problem gerade auch unter Windows 7 (bei läuft normalerweise Ubuntu 16.04 LTS) und dem aktuellsten LO Version: 6.0.4.2 (x64) reproduzieren können. Ich werde den Bug (in Englisch) melden. Muss mich allerdings erst einmal schlau machen...
