ZellenName aus 2 Zelleninhalten erzeugen
Re: ZellenName aus 2 Zelleninhalten erzeugen
Beitrag von mikele » Fr 29. Jun 2018, 13:57
also schreibst du in B2:
=a2&"2"&b1
Wo ist jetzt die Frage?
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 30. Jun 2018, 16:40
Der NAME der Zelle soll so heissen
siehe hier
Beitrag von mikele » So 1. Jul 2018, 13:27
es gibt meines Wissens keine integrierte Funktion, die einem Bereich einen Namen vergibt.
Wenn du also automatisch einer Zelle einen Namen verpassen möchtest musst du eine benutzterdefinierte Funktion als Makro programmieren.
Beispielsweise so:
Function zellname_udf (itab as integer, izeile as integer, ispalte as integer, sText as string) as string
	oDoc=Thiscomponent
	if oDoc.NamedRanges.hasByName(sText) then oDoc.NamedRanges.removeByName(sText)
	oZelle=oDoc.sheets(itab-1).getcellbyposition(ispalte-1,izeile-1)
	odoc.NamedRanges.addNewByName(sText,oZelle.AbsoluteName,oZelle.CellAddress,0)
	zellname_udf=sText
End Function
Der Aufruf erfolgt dann so
=zellname_udf(Tabelle();Zeile();Spalte();"der Wunschname")
Die ersten drei Parameter dienen nur dazu, dem Makro mitzuteilen, um welche Zelle es sich handelt, denn soweit ich weiß, gibt es keine Möglichkeit im Makro herauszufinden, aus welcher Zelle der Funktionsaufruf kommt.
ABER:
Der NAME der Zelle soll so heissen nicht der Inhalt ... also in b2 wird =a2&"2"&b1 erzeugt und dann wird das der NAME von dieser Zelle, also zum Beispiel EUR2USD der kann dann in einer Formel verwendet werden =c3*EUR2USD
Wie soll das funktionieren. Nach deiner Beschreibung enthält die Zelle B2 dann den Text "EUR2USD" und die Zelle hat auch diesen Namen. Wenn du dann
=c3*EUR2USD
in eine andere Zelle schreibst, führt das zu einem Fehler! Du willst dann nämlich eine Zahl (aus C3) mit einem Text multiplizieren und das funktioniert nicht.
Die Formel
=c3*EUR2USD
hätte nur Sinn, wenn in der Zelle "EUR2USD" der Umrechnungskurs stehen würde.
Dazu könnte man die benutzerdefinierte Funktion etwas umstricken:
Function zellname_udf (itab as integer, izeile as integer, ispalte as integer, dWert as double, sText as string) as double
	'Parameter:
	'itab ... Tabelle der aufrufenden Zelle
	'izeile ... Zeile der aufrufenden Zelle
	'iSpalte ... Spalte der aufrufenden Zelle
	'dWert ... Wert, den die Zelle haben soll
	'sText ... Name, den die Zelle haben soll
	oDoc=Thiscomponent
	zellname_udf=dWert
End Function
Der Aufruf erfolgt dann z. B. so:
=zellname_udf(Tabelle();Zeile();Spalte();1,15;"EURO2USD")
Im Ergebnis würde in der Zelle die Zahl 1,15 stehen und hätte den Namen "EURO2USD".
