Mehrere Zeichen per Makro ersetzen
Liebe ExpertInnen,
ich habe etliche noch unter WordPerfect erstellte türkischsprachige Altdateien im Codierungsformat Westeuropa (Windows-1252/WinLatin 1), die ich in ODT-Dateien umwandeln möchte. Eine dieser Altdateien hänge ich an. Jetzt habe ich, da ich die Syntax von OOo nur in kleinen Ausschnitten und auch nur so leidlich beherrsche, mit dem Dispatcher einen Makro erstellt und den so überarbeitet, dass er wenigstens schon mal die drei am häufigsten vorkommenden Zeichen automatisch austauschen kann. Aber das mit einem entsprechend dilettantisch programmierten Code - ohne Ausstiegs- bzw. Fehler-Routinen, ohne Schleifen bzw. Subroutines mit Variablenübergabe usw. usf. Im Anhang ist der Durchgang für das erste zu ersetzende Zeichen komplett wiedergegeben, dann folgt der Anfang des Durchgangs für das zweite Zeichen; der ganze Makro enthält aber drei Durchgänge.
Vielleicht hat eine(r) von euch die Zeit, daraus einen ordentlichen OOo-Code zu basteln?
Ich denke, wenn ich den erst einmal habe, kann ich ihn auch ohne Hilfe für die sonstigen auszutauschenden Zeichen erweitern.
Mau
Mau
- Dünya Ekonomisi 20030725.odt
- (29.97 KiB) 276-mal heruntergeladen
- BuchstabenAustauschen_1.odg
- (174.17 KiB) 301-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Mau am Di 3. Jul 2018, 11:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mehrere Zeichen per Makro ersetzen
Hallo Mau,
hier ein Code, welcher per Arrayfeldern das Suchen und Ersetzen übernimmt.
Bitte beachte die Kommentare im Code!
Ich weiß nicht in wieweit Du Dich mit Arrays auskennst.
Deshalb:
Ein Array ist quasi eine Tabelle, welche im Speicher angelegt wird.
In Deinem Fall sind es 2 Tabellen mit je einer Spalte und n-Zeilen ( im Beispielcode von mir sind es 4 Zeilen - 0,1,2,3)
Die erste Tabelle soll alle Zeichen enthalten die gesucht werden sollen.
Die Zweite Tabelle soll alle Zeichen enthalten die ersetzt werden sollen.
Die Arrayfelder von beide Tabellen müssen unbedingt die gleiche Anzahl von Feldern (Zeilen) beinhalten,
sonst kommt es zu einem Laufzeitfehler innerhalb der Such-Erstzung-Schleife.
Suchzeichen = A
Ersetzungszeichen = 1
Diese sollten beide im gleichen Feld stehen.
Beispiel:
mSuche(35) = A
mErsetzen(35) = 1
usw.
Auf diese Weise werden immer die richtigen Zeichen gesucht und ersetzt.
Die Arrays sind beliebig erweiterbar.
Aber Achtung!
Satzzeichen, wie Absatzmarken werden auf diese Weise nur bedingt erfasst.
Dafür müsste der Code erweitert werden und mit einer RegEx-Funktion ausgestattet werden!
David
REM ***** BASIC *****
Sub RegExSuchenErsetzen
Dim oDoc as Object
Dim oCC as Object
Dim oReplace as Object
Dim oSel as Object
Dim mSuche as Variant
Dim mErsetzen as Variant
Dim nCnt as Long
REM Suchen und Ersetzen per Array-Inhalt
REM Die Arrays müssen unbedingt die gleiche Anzahl von Feldern besitzen!!!
REM
REM Der Zähler eines Arrays beginnt bei 0
REM Es ist darauf zu achten, dass bei nachfolgendem Code, die
REM "Suchfelder" den gleichen Index haben, wie die Ersetzungsfelder:
REM mSuche(0) = mErsetzen(0)
REM mSuche(1) = mErsetzen(1)
REM D.h. im Folgeschluß wird das "A" durch "1" ersetzt.
REM "B" wird durch "2" ersetzt.
REM Hier die Zeichen eintragen die gesucht werden sollen
mSuche = Array("A","B","C","D")
REM Hier die Zeichen eintragen die ersetzt werden sollen
mErsetzen = Array("1","2","3","4")
' Referenz auf aktuelles Dokument setzen
oDoc =thiscomponent
' Controller Referenz
oCC=oDoc.getCurrentcontroller()
' ' OPTIONAL markierter Bereich
' oSel=oDoc.getCurrentSelection
' Text des Dokuments in Variable
sStr=oDoc.getText().String
' Referanz des Suchen- und Ersetzen-Objektes
oReplace = oDoc.createSearchDescriptor()
' MRI Codeinspektor
'mri oReplace
REM .....................................................................................................
REM Such- und Ersetzungsschleife von Arrayfeld (min) bis Arrayfeld (max)
For nCnt = lBound(mSuche()) to uBound(mSuche())
With oReplace
.SearchAll
.SearchRegularExpression = False
.SearchString =mSuche(nCnt)
.ReplaceString = mErsetzen(nCnt)
End With
REM Ersetzung im Dokument
odoc.replaceAll(oReplace)
REM oSel.replaceAll(oReplace)
next
End SubDeshalb:
Suchzeichen = A
Beispiel:
mSuche(35) = A
mErsetzen(35) = 1
usw.
Aber Achtung!
David
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
Lieber David,
danke, phantastisch!
Was ein Array ist, weiß ich. Aber trotzdem ganz besonderen Dank für deine vielen Erläuterungen.
Ich vermute, dass ich den Code dadurch ohne weitere Hilfe auf meine Bedürfnisse zuschneiden kann.
Dieses Forum ist einfach toll. Und das OpenDocument-Projekt sowieso. Ich spende deshalb jährlich einen festen Betrag und habe noch keinen einzigen Cent bereut.
Mau
Mau
Lieber David,
ein paar Fragen habe ich zu deinem Code.
Vorab eine Bemerkung: Meine Elementarkenntnisse im Programmieren habe ich hauptsächlich durch die Erstellng von Makros in WordPerfect (noch zu (un)seligen MS-DOS-Zeiten). Als WP die Makrosprache auf VBA umstellte, habe ich jahrelang nur noch mit dem Makrorecorder gearbeitet, aber keine eigenen Codes mehr geschrieben, weil die Sprache so komplex ist. Meine jetzigen Kenntnisse verdanke ich der Beschäftigung mit dem Buch von Th. Krumbein, Makros in OpenOffice.org 3, Galileo Computing, 2009.
Ich nummeriere meine Fragen, damit es übersichtlich bleibt. Ich zähle deine Zeilen durch (Zeile 1 ist Sub RegExSuchenErsetzen).
Mau
- Zeilen 5f.: Dim mSuche as Variant; Dim mErsetzen as Variant
Du setzt - wie Krumbeil auch - vor die jeweiligen Variablennamen einen Kennbuchstaben, der anzeigt, um welchen Variablentyp es sich handelt. Wofür steht bei dir das m? Bei Krumbeil gibt es den nicht. Ich glaube, er hätte den Buchstaben a dafür gesetzt. - Zeile 7: Dim nCnt as Long
* Wofür steht das n? Krumbeil hätte wohl ein l gesetzt.
* nCnt ist ja die Steuervariable für die Array-Schleife. Würde dafür nicht der Typ Integer reichen? - Zeilen 31f. und 56:
Ich nehme an, die Zeilen 32 und 56 muss ich aktivieren, wenn ich nicht im gesamten Dokument suchen und ersetzen lassen wil, sondern nur in einem markierten Teilabschnitt. Richtig?
- Zeilen 40f.:
' MRI-Codeinspektor
' mri oReplace
Was ist MRI? Ich finde durch Googlen einen Eintrag darüber in einem SAP-Archiv, bekomme aber leider keinen Zugang. Wenn ich die Anfangszeilen richtig verstanden habe, ist es eine Prozedur, die überprüft, ob eine Variable / Funktion fehlerfrei arbeiten kann.
Mau
Hallo Mau,
Zu 1
Siehe Datentypen
Zu 2
a) Siehe Datentypen
b) Ja, Integer würde auch reichen.
Zu 3
UND
oSel stellt ein Selection-Objekt per Definition aus oSel=oDoc.getCurrentSelection dar.
Habe dies nur mir reingeschrieben, für den Fall, dass nur in einem markierten Textabschnitt die Such- und Ersetzungsfunktion ausgeführt werden soll.
In diesem Fall müßte vor odoc.replaceAll(oReplace) ein REM oder Hochkomma gesetzt werden, damit es zu einem Kommentar wird.
Bei REM oSel.replaceAll(oReplace) müßte REM entfernt werden.
Zu 4
MRI ist eine Extension, welche installiert werden kann. Mittels dieses Tools werden
einem alle möglichen Eigenschaften, Methode, Schnittstellen, usw., zum aufgerufenen Objekt, etc. angezeigt.
Beispiel für oReplace-Eigenschaften: Beispiel für oReplace-Methoden: Auf diese Weise, kann man sich z.B. die gewünschten Befehle heraus suchen.
Man sieht welche Eigenschaften einem Objekt hinzugefügt werden können.
Es werden die Datentypen angeziegt, welche für die jeweilige Eigenschaft erforderlich ist.
usw.
Da die Starbasic-API sehr verschachtelt sein kann, kann man mittels MRI per Doppleklick auf einen Eintrag, auch tiefer liegende
Ebenen errreichen.
z.B.
Download
MRI 1.3.3
ODER
XrayTool60_de.odt
Ob nun Xray oder MRI zur Inspektion eingesetzt wird ist reine Geschmackssache.
Der Aufruf ist jedenfalls immer gleich:
XRAY oDoc
MRI oDoc
Damit die Inspektiontools immer verfügbar sind, empfiehlt es sich diese bei Programmstart von
LO gleich mit zuladen. Ich habe mir dazu folgendes Makro geschrieben:
Im der deutschsprachigen Anleitung von XRAY ab Seite 5 ist alles weitere beschrieben. Gleiches gilt für MRI.
Neben XRAY und MRI wird hier noch aus der Standardbibliothek die "Tools Lib" geladen.
Sie enthält viele vorgefertigte Makros, welche von LO mitgeliefert werden.
Es sind dort sehr nützliche Programme zu finden. Stöbern lohnt sich für zukünftige Projkete!
Der Rest ist: üben, üben , üben...
UND diese Seite ist auch sehr nützlich.
David
Zu 1
Siehe Datentypen
Zu 2
a) Siehe Datentypen
Zu 3
REM oSel.replaceAll(oReplace)Habe dies nur mir reingeschrieben, für den Fall, dass nur in einem markierten Textabschnitt die Such- und Ersetzungsfunktion ausgeführt werden soll.
Zu 4
' MRI-Codeinspektor für das Objekt "oReplace"
mri oReplaceeinem alle möglichen Eigenschaften, Methode, Schnittstellen, usw., zum aufgerufenen Objekt, etc. angezeigt.
usw.
Ebenen errreichen.
z.B.
- Aufruf: mri thiscomponent
- Dann Register "Methods" auswählen und den Eintrag "getCurrentController" suchen
- Doppleklick auf "getCurrentController"
- Wechsel zum Register "Properties" und suche "Title". Dort steht nun im Klartext der Name des Dokuments.
- und tausend Sachen mehr...
Option Explicit
Dim oDoc as Objekt
Dim oCC as Object
Dim sTitel as String
' 1. Ebene || Instanzierung von oDoc
oDoc = ThisComponent
' mri oDoc
' 2. Ebene || Instanzierung von oCC
oCC=oDoc.getCurrentController
' mri oCC
sTitel=oCC.Title
mri sTitel
If sTitle ="MeinDokument" then
Messagebox "Yes: " & sTitle
Else
Messagebox "No: Der Dokumentname lautet: " & sTitle
End if
MRI 1.3.3
ODER
XrayTool60_de.odt
XRAY oDoc
MRI oDoc
Sub loadLIB
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
Globalscope.BasicLibraries.LoadLibrary ( "MRILib")
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("XrayTool")
End SubNeben XRAY und MRI wird hier noch aus der Standardbibliothek die "Tools Lib" geladen.
David
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
Das wäre schön, wenn dies funktionieren würde. Bei mir kommt allerdings immer:DavidG hat geschrieben: ↑Di 3. Jul 2018, 13:42UNDCode: Alles auswählen
' OPTIONAL markierter Bereich ' oSel=oDoc.getCurrentSelectionoSel stellt ein Selection-Objekt per Definition aus oSel=oDoc.getCurrentSelection dar.Code: Alles auswählen
BASIC-Laufzeitfehler.
Eigenschaft oder Methode nicht gefunden: replaceAll.Win7 Pro, Sibelius 7.1.3, Lubuntu 15.10, LibO 4.4.7, OO 4.1.3
Vielleicht solltest Du einfach die LO-Programmversion upgraden.
@musikai
vielen Dank für Deinen Hinweis.
Habe den Code mittels CurrentSelection unter Writer nicht bei mir ausprobiert,
sondern den Code aus einem Calc-Dokument in abgewandelter Form kopiert.
Ich bin schlicht davon ausgegangen, dass CurrentSelection die Methode "replaceAll" unterstützt.
Dies ist jedoch nicht der Fall.
Auch ein Verweis wie: oSel.getByIndex(0),
zeigt mir per MRI keine Methode/Eigenschaft "replaceAll" an.
Ausserdem kann unter dem Objekt oSel keinen createReplaceDescriptor() erstellen.
Unter Calc funktioniert es:
oReplace = oSel.createReplaceDescriptor()
UND
Daraus ergibt sich nun die Frage, wie kann man die Methode auf einen markierten Bereich in Writer anwenden?
Im Augenblick habe ich trotz Recherche und einiger Tests noch keine Antwort darauf.
Shame on me
@nikki
Hätte ich bloß dieses gut gemeinte oSel weggelassen
David
Nachtrag siehe hier:
INFO: Writer Suchen und Ersetzen in Selektion
UND
Shame on me
@nikki
Leider liegt es nicht an einer veralteten Version.nikki hat geschrieben:Vielleicht solltest Du einfach die LO-Programmversion upgraden.
David
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
Lieber David,
Ich möchte das Ding vor allem dafür benutzen, um die mächtige Programmiersprache ein bisschen besser zu verstehen.
Wie ihr die Diskussion weiterführt, ist hoch spannend, aber manches - zu vieles - noch ein Buch mit sieben Siegeln für mich.
Es wird noch ein Weilchen dauern, bis ich euren Code ausprobieren kann. Bis dahin Dank an alle Beteiligten!
Mau
In welches Verzeichnis muss das Tool kopiert und installiert werden?
Mau
Hallo Mau,
egal welche Extension (Office-Erweiterung), kannst Du in einen beliebigen
Ordner kopieren. Die Extension trägt die Dateinamenserweiterung .oxt
Wenn Du nur LO bei Dir installiert hast, dann reicht ein Doppelklick auf
die Datei. Es öffnet sich dann LO und MRI wird installiert.
Alternativ kannst Du auch LO öffnen und über das MENÜ Extras --> Extension-Manager öffnen
und per Klick auf hinzufügen den Ordner im Dateifenster angeben, in dem Du MRI kopiert hast.
Hier noch ein paar Links zu Starbasic Informationen und PDF-Files:
Weiter unten auf dieser Seite gibt es auch eine deutsche Übersetzung zum download:
http://www.pitonyak.org/oo.php
Nicht mehr aktuell, aber nützlich:
https://docs.oracle.com/cd/E19253-01/81 ... 7-3924.pdf
http://www.ooowiki.de/StarBasic.html
Man muss nur Wissen wo man die Informationen herbekommt und dann möglichst am Ball bleiben.
Es hat mich gefreut, dass wir uns gegenseitig geholfen haben.
Deine Frage hat letzendlich dazu geführt, dass ich mein Wissen in Sachen "Selektion" erweitern konnte.
VIele Grüße und viel Spaß
David
Wie Du gesehen hast, sind die sieben Siegel bei mir auch noch nicht gebrochen.Mau hat geschrieben:Wie ihr die Diskussion weiterführt, ist hoch spannend, aber manches - zu vieles - noch ein Buch mit sieben Siegeln für mich.
David
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
