LO Version: 5.3.7.2 (x64) - Scanner
Fubu
Beitrag von Fubu » Sa 14. Jul 2018, 13:51
nach langer Zeit wollte ich mal wieder ein Scan einfügen in ein Dokument und mußte feststellen das bei klick nichts passiert ?
Anleitung
https://help.libreoffice.org/Writer/Ins ... d_Image/de
so habe ich den Klick gemacht
selbst wen ncih "Quelle auswählen ..." anklicke passiert nichts.
Scanner bzw Multi Drucker ist ein HP Phorosmart 55510 und Windows 7.
geändert was die Scanner funktion betrifft habe ich nichts.
wie kann ich denn jetzt Scannen in Libre Office ?
DavidG
Re: LO Version: 5.3.7.2 (x64) - Scanner
Beitrag von DavidG » Sa 14. Jul 2018, 14:17
scannen funktioniert derzeit nur mit 32-bit Versionen, da in LO
nur der Twain-32bit-Treiber integriert ist. Dazu gibt es bereits mehrere Bugreports.
Ab der Version 6.1 soll es auch mit der 64-bit-Version funktionieren.
David
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
Fubu
Beitrag von Fubu » So 15. Jul 2018, 11:59
Danke für die Info,
ich werde bald auf Windows 10 umsteigen dann habe ich sowiso ein 64 bit System ob ich will oder nicht, wie bekommt man dann den Scanner zum Laufen ?
Beitrag von Pit Zyclade » So 15. Jul 2018, 13:18
Ich hab gestern mal probiert, dasselbe unter AOO zu tun. Dort geht es. ABER wenn man da die Vorlage 90° verdreht einlegt, was ja eigentlich immer vorkommen kann, ist man angeschmiert, weil es keine Option zum drehen gibt.
Deshalb rate ich, grundsätzlich mit der zum Scanner zugehörigen Software scannen (oder irgendeiner anderen funktionierenden), das Bild zu sichern und erst einmal zu bearbeiten, bevor man es in writer einfügt. Fazit: Einen Schritt zwischenschalten. Die Bearbeitung kann auch mit den Möglichkeiten von LO erfolgen.
nikki
Beitrag von nikki » So 15. Jul 2018, 13:23
Hallo Pit,
Logisch, AOO gibt es nur als 32-bit-Anwendung.
nikki
Beitrag von nikki » So 15. Jul 2018, 13:25
Fubu hat geschrieben: ↑
DavidG hat geschrieben: ↑
DavidG
Beitrag von DavidG » So 15. Jul 2018, 13:33
@Fubu
Ich arbeite unter Windows 10 64Bit mit einer LO-32Bit 6.0.4.2-Version.
Dabei ist scannen kein Problem.
Auf die LO-64Bit-Version werde ich erst umsteigen bis der Scanner-Bug behoben ist.
Mike Kaganski: Bugreport hat geschrieben:http://cgit.freedesktop.org/libreoffice ... 1e9f86dee0
tdf # 114635: Fügen Sie dem 64-Bit-Windows-Paket TWAINDSM.DLL hinzu
Es wird in 6.1.0 verfügbar sein.
Der Patch sollte in den täglich verfügbaren Builds enthalten sein
http://dev-builds.libreoffice.org/daily/ in den nächsten 24-48 Stunden. Mehr
Informationen über tägliche Builds finden Sie unter:
http://wiki.documentfoundation.org/Testing_Daily_Builds
Betroffene Benutzer werden ermutigt, das Update zu testen und Feedback zu melden.
David
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
Beitrag von Pit Zyclade » So 15. Jul 2018, 17:20
@nikki
... unter AOO zu tun. Dort geht es.
Dass es da geht, wußte ich und es wurde ja auch eingangs schon gesagt. Aber darüber wollte ich nicht berichten, sondern ...
und ich vermute, dass es bei einestags funktionierender 64bit-Möglichkeit es auch nicht viel besser funktionieren wird. Man muss abwarten.
