Feste Absatzumbrüche entfernen
Mau
Beitrag von Mau » So 22. Jul 2018, 10:52
Liebe ExpertInnen,
ich habe etliche Altdokumente, bei denen alle Zeilen mit einem Absatzumbruch (harten Return) enden.
Dabei treten zwei Situationen auf:
1. Der Umbruch steht hinter einem vollständigen Wort.
Dafür habe ich
mit [Str+Alt+F] die Dialogbox Suchen & Ersetzen geöffnet,
in Weitere Optionen bei Regulärer Ausdruck ein Häkchen gesetzt,
ins Feld Suchen: ein $ und
ins Feld Ersetzen: ein Leerzeichen eingetragen
und dann - mit Ausnahme von echten Absatzenden - alles ersetzen lassen.
Das hat gut geklappt.
2. Aber dann hat der Text auch viele Zeilen, wo mitten im Wort umgebrochen und am Zeilenende ein (hartes) Trennzeichen gesetzt ist. Und da hat das nicht so funktioniert wie erwartet.
Ich habe
in Suchen: -$ eingetragen und
Ersetzen: leer gelassen.
Ergebnis: Zwar verschwand das Trennzeichen, aber der Absatzumbruch wurde nicht entfernt.
Wie muss die korrekte Eintragung bei Suchen: lauten, damit beides gelöscht wird?
Noch eleganter wäre es natürlich, wenn ich Ersetzen: nicht leer lassen müsste, sondern das Gelöschte durch ein weiches Trennzeichen ersetzen könnte. Aber ich finde dafür keinen regulären Ausdruck. Gibt es den nicht?
Mau
Re: Feste Absatzumbrüche entfernen
Beitrag von Pit Zyclade » So 22. Jul 2018, 13:18
Bin weder Expertin noch Experte.
Aber ich rate Dir zum Add-on (unter Extras im Programm) "Suchen & Ersetzen-Alternative für Writer v.1.4.2 3/2017 (AltSearch)".
Damit bestehen fast unendliche Möglichkeiten.
Übrigens kommt mir Dein Problem vor, als ob es sich um eingescannte Texte handelt, denn beim einfachen Schreiben kommen solche Blödsinnigkeiten gar nicht so häufig vor.
Beitrag von miesepeter » So 22. Jul 2018, 17:18
Pit Zyclade hat geschrieben:
ich rate Dir zum Add-on (unter Extras im Programm) "Suchen & Ersetzen-Alternative für Writer v.1.4.2 ... (AltSearch)".
Mit AltSearch.oxt kann man den Trennungsstrich und das Absatzendezeichen so ermitteln/ersetzen (siehe auch dein Beitrag):
oder (offensichtlich unvollständig in der Ausführung)
-\p
Die zweite unvollständige Möglichkeit entspricht wohl der von dir gemachten Erfahrung:
Mau hat geschrieben:
Der manuelle Zeilenumbruch wird so ermittelt/ersetzt (das hast du ja offensichtlich schon erfolgreich geregelt):
Ich würde einfach die Zeichen kopieren/ausschneiden und dann in die Suchmaske einsetzen. Das geht dann so:
Du setzt zwischen 2 Buchstaben ein weiches Trennzeichen, markierst die Buchstaben mit eingeschlossenem Trennzeichen und kopierst diese in die ERSETZEN Eingabezeile. Wenn du die Buchstaben vorsichtig löscht, verbleibt das weiche Trennzeichen - mit der Cursortaste merkst du, dass es mehr als zwei Zeichen sind. Das weiche Trennzeichen ist in der Eingabezeile nicht sichtbar.
Aus der Hilfe: In einem Texteingabefeld (wie beispielsweise das Eingabefeld im Dialog Suchen & Ersetzen) können Sie mit Umschalt+Strg+S den Dialog Sonderzeichen aufrufen.
Es ist möglich, den weichen Trennstrich (Unicode 00AD) in das ERSETZEN-Feld manuell einzugeben, unter Linux benutzt man zuvor die Tastenkombination STRG+UMSCHALT+U; für Windows gibt es das Programm unicodeinput.exe.
Betriebssystemunabhängig scheint die Tastenkombination ALT+X zu sein. Wenn der Hexcode eines Zeichens eingegeben wird, danach ALT+X, dann wird das Unicode-Zeichen ausgegeben; nochmals ALT+X gedrückt macht die Aktion rückgängig.
