[gelöst] Bilder verzerrt im PDF-Export
Bernhard55
Beitrag von Bernhard55 » Mo 13. Aug 2018, 09:34
Hallo an Alle,
ich habe Windows 10 mit LibreOffice 6.1 und Probleme beim PDF-Export. Die zu exportierende Datei enthält 442 Seiten mit vielen Bildern (Buch). Nach dem Export in PDF sind einzelne Bilder in der PDF-Datei völlig verzerrt, aber wirklich nur einzelne, im Originaldokument sind sie weiterhin in Ordnung. Gebe ich die Datei über einen PDF-Drucker aus ist auch alles o.k. Die Bilder sind im Dokument verlinkt, beim Export einer Datei mit eingebetteten Bildern war nur ein einziges verzerrt. Die Lösung über einen PDF-Drucker ist natürlich machbar, aber sicher nicht so gedacht. (In vorhergehenden Versionen gab es diese Probleme nie.)
Noch eine zweite Frage: Warum gibt es die Einstellungen für den Arbeitsspeicher nicht mehr? Mir kommt LO langsamer vor.
Bernhard Wagner
Zuletzt geändert von Bernhard55 am Mo 13. Aug 2018, 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
nikki
Re: Bilder verzerrt im PDF-Export
Beitrag von nikki » Mo 13. Aug 2018, 10:10
Hallo Bernhard,
Bernhard55 hat geschrieben: ↑
LO 6.1 ist eine Entwicklungsreihe und keine Programmversion (siehe Hilfe/Über LibreOffice) vermutlich meinst Du 6.1.0.3
Welchen PDF-Export meinst Du (siehe Datei/Exportieren als) ?
  • Als PDF Exportieren
  • Direktes Exportieren als PDF
Wenn Du in den Release-Notes keine Anwort findest, musst Du die Entwickler von The Document Foundation fragen, die in diesem Anwenderforum nicht vertreten sind.
Die Entwicklungsreihe LO 6.1 ist mit der Programmversion 6.1.0 auch erst am Anfang. Derzeit sind 7 Programmversionen (6.1.0 bis 6.1.6) vorgesehen.
Bernhard55
Beitrag von Bernhard55 » Mo 13. Aug 2018, 11:19
Hallo nikki,
herzlichen Dank für die so schnelle Antwort.
Die Programmversion ist 6.1.0.3 und die Probleme sind bei beiden Exportarten.
Die Frage mit dem Arbeitsspeicher ziehe ich zurück.
Bernhard Wagner
Vergleichsbild:
nikki
Beitrag von nikki » Mo 13. Aug 2018, 11:48
Hallo Bernhard,
ob das Problem an der neuen Entwicklungsreihe liegt kann ich nicht feststellen, dazu fehlt mir ein passendes Dokument. Du kannst ja mal zum Vergleich zusätzlich die Portable-Version 6.0.5 installieren.
Bernhard55
Beitrag von Bernhard55 » Mo 13. Aug 2018, 14:09
Hallo nikki,
ich habe die Portable-Version getestet - leider das gleiche Ergebnis. Also werde ich auf den PDF-Drucker ausweichen und hoffen, daß das Problem mit einer Folgeversion gelöst wird.
Nochmals Danke für Deine Bemühungen.
Bernhard
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 13. Aug 2018, 15:28
Wenn hier öffentlich jemand helfen soll, wären weitere Informationen und eine (verkürzte) Beispieldatei hilfreich
Da nur 2 Bilder im Screenshoot betroffen zu sein scheinen, bräuchte man folgende Informationen:
1. Sind diese Bilder im Dokument eingebettet oder verlinkt?
2. Unterscheiden sich diese Bilder von den anderen vom Typ her?
3. Sind die Bilder im Dokument komplett dargestellt oder beschnitten? (Letzteres ist nämlich ein Problem nach meiner Erfahrung. Man kann dann ausweichen, indem man beschnittene Duplikate verwendet)
4. Welche Optionen wurden beim pdf-Export gewählt?
Die verkürzte Beispieldatei müßte nur diese beiden Bilder und evtl. ein anderes enthalten. Dann könnten wir anderen auch mit anderen Versionen testen.
Bernhard55
Beitrag von Bernhard55 » Mo 13. Aug 2018, 17:01
Hallo Pit,
Dein Beitrag war der entscheidende Denkanstoß für mich. Es sind alles eingebettete jpg-Dateien, also habe ich überlegt, wo die Unterschiede sein können. Das Ergebnis - es betrifft nur Dateien, die ich in Graustufen konvertiert habe, nachdem ich das umgeändert habe, geht wieder alles. Jetzt weiß ich wenigstens woran es liegt. Dir auch noch mal Danke für Deinen Beitrag, ich werde nun [gelöst] eintragen.
Bernhard
