Benutzeroberflaeche - InRegistern anpassen
Next_Question
eine Frage
ich habe die Benutzeroberfläche auf "In Registern" umgestellt.
wie kann man die Inhalte in den Registern anpassen?
Konkret geht es um den Punkt "Bild Drehen" ...
ich würde diesen Befehl auch gerne unter dem Reiter "Bild" einfügen/hinzufügen.
im Register "Bild" gibt es
- Zuschneiden
- komprimieren
- vertikal spiegeln
- horizontal spiegeln ...
und da würde ich gerne - um das Hüpfen zwischen Registern zu vermeiden - auch "Bild Drehen" hinzufügen ?
hab Google schon bemüht aber leider nichts gefunden
nur allgemeine Beschreibung wie man in die Benutzerobfläche "in Registern" wechselt und dass es das nun gibt im LibreOffice ...
danke und lg
eine Frage
- Zuschneiden
- komprimieren
- vertikal spiegeln
danke und lg
Re: Benutzeroberflaeche - InRegistern anpassen
ich stelle deswegen nicht um, aber das müsste unter Extras/Anpassen... zu finden sein.
Next_Question
ich dachte das auch ... aber ich merke da keine Veränderung ... sprich wenn ich bei Anpassen ein Feld hinzufüge, weg nehme: ich sehe in den Registern keine Änderung ...
wenn ich das ganze über Symbolleisten mache (als Workaround) dann gehts ...
ich kann ja zu den Registern zusätzlich auch entsprechende Symbolleisten anzeigen lassen...
Und über das Anpassen von den Symbolleisten gehts dann ...
lg
Ich weiß natürlich nicht, inwieweit Deine uns unbekannte Programmversion an dem Problem beteiligt ist.
Next_Question
.... Sorry ...
verwende 6.1.0.3
verwende 6.1.0.3
Also keine stabile Version.
6.1.0 ist die erste Programmversion der neuen Entwicklungsreihe 6.1. Zur Fehlerkorrektur sind derzeit 7 Programmversionen vorgesehen. Davon ist 6.1.1 als RC1 jetzt schon zu haben.
Inwieweit dies für Dein Problem eine Rolle spielt weiß ich nicht.
Hallo, deine Feststellung kann ich mit LO 6.1.0.3 und openSUSE LEAP 15.0 bestätigen, aber ... willst du ein eingefügtes Bild drehen musst du trotzdem nicht Symbolleiste wechseln. Rechter Mausklick auf das Bild bringt einen Dialog hervor mit dem Punkt "Position und Größe", und dieser dieser Dialog hat einen (von drei) Reiter mit den gesuchten Befehlen zum Drehen eines Bildes.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
