Größe bzw Skalierung eines aus der Zwischenablage eingefügten Bildes immer zu groß
passer-domesticus
Beitrag von passer-domesticus » Mi 5. Sep 2018, 10:53
Ich benutze Version: 5.1.6.2 Build-ID: 1:5.1.6~rc2-0ubuntu1~xenial4 unter Xubuntu 16.04.4 64 Bit.
Bei 148% Zoomfaktor stimmt bei meinem Rechner der Maßstab des Lineals am oberen Rand des LO Writer-Felds mit der Wirklichkeit an meinem Bildschirm überein. Für diesen Fehlerbericht stelle ich den Zoomfaktor auf 148%, bei dem das Bildschirmlineal richtig skaliert ist.
Jedesmal, wenn ich ein Bild (meistens handelt es sich dabei um einen Screenshot) aus der Zwischenablage in ein LO Writer-Dokument einfüge, landet es da deutlich größer als ursprünglich auf dem Bildschirm. So wird beispielsweise ein Screenshot über ein Rechteck (Tabellenelement in einem LO Writer-Dokument) mit 8,5 cm Breite nach Einfügen in das selbe LO Writer-Dokument ca 12,55 cm breit. Die Linien sind auch deutlich dicker, als in der screengeshotteten Situation. Wenn ich die Bildeigenschaften per Doppelklick ermittle, wird mir als Bildbreite 12,7 cm angezeigt (das kann daran liegen, daß mein Screenshot noch ein paar weiße Pixel um den Rahmen herum mitgenommen hat). Wenn ich dann dort auf „Originalgröße“ klicke, bleibt die Größe.
Um das eingefügte Bild auf seine Ursprungsgröße zu bekommen, muß ich es per Bildeigenschaften auf die Breite 8,6 cm bringen. (Daß es nicht 8,5 cm sind, könnte an den mitgenommenen weißen Pixeln rings um das gescreenshottete Tabellenfeld liegen). Die Tabellenfeldlinien erscheinen dann auch wieder mit der Ausgangsstrichstärke.
Weshalb wird das Bild um den Faktor 12,55/8,6=1,459 zu groß eingefügt?
Vor allem bei Schriften erzeugt der krumme Faktor unschöne Unschärfe-Effekte, weil das Raster des eingefügten Bildes nicht zum Raster des Screenshots aus der Zwischenablage paßt.
Ich möchte erreichen, daß per Zwischenablage von Screenshots eingefügte Bild genau so groß in mein LO Writer-Dokument kommen, wie sie ursprünglich auf meinem Bildschirm waren.
Ich vermute, daß das mit der Bildschirmauflösung (Punkte pro Millimeter oder dots per inch – dpi) zu tun hat. Woher erfährt LibreOffice die Bildschirmauflösung des Rechners (bzw Bildschirms), auf dem es gerade läuft? Kann man die irgendwo konfigurieren?
nikki
Re: Größe bzw Skalierung eines aus der Zwischenablage eingefügten Bildes immer zu groß
Beitrag von nikki » Mi 5. Sep 2018, 21:11
Ich weiß nicht, ob sich die Skalierung von LO seit Okt. 2016, aus dem die Programmversion 5.1.6 stammt, diesbezüglich verbessert hat. Aktuell ist derzeit aus der Entwicklungsreihe 6.0 die Programmversion 6.0.6 vom Aug. 2018.
passer-domesticus hat geschrieben:
Normaler Weise vom Betriebssystem unter dem es läuft. Unter Windows lässt sich die DPI-Skalierung von LO beeinflussen, bei Linux muss ich passen.
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Do 6. Sep 2018, 09:22
unter Linux kümmert sich die jeweilige Desktop-Umgebung darum (KDE, Gnome etc.)
Das Problem ist aber kompliziert, weil das Betriebssystem an verschiedenen Stellen lügt oder
nachträglich eingreift, damit zum Beispiel ältere Programme auf modernen HiDPI-Bildschirmen
nicht als Briefmarke erscheinen, sondern skaliert werden.
mfg, Jörn
passer-domesticus
Beitrag von passer-domesticus » Sa 8. Sep 2018, 18:08
ok, wanderer,
ich weiß daß xfce alle möglichen Einstellungen der Programme in
~/.config
speichert und zu libreoffice finde ich da ein ganzes Verzeichnis
~/.config/libreoffice/
in dem es das Unterverzeichnis 4 gibt, darin eine Datei lock und ein Verzeichnis user.
Insgesamt sieht es da für libreoffice so aus:
└── 4
└── user
├── autocorr
├── autotext
│   └── mytexts.bau
├── backup
├── basic
│   ├── dialog.xlc
│   ├── script.xlc
│   └── Standard
│   ├── dialog.xlb
│   ├── Module1.xba
│   └── script.xlb
├── config
│   ├── AltSearchScript.txt
│   ├── autotbl.fmt
│   ├── fontnameboxmruentries
│   ├── javasettings_Linux_X86_64.xml
│   └── soffice.cfg
│   └── modules
│   ├── scalc
│   │   ├── images
│   │   │   └── Bitmaps
│   │   ├── menubar
│   │   ├── popupmenu
│   │   ├── statusbar
│   │   └── toolbar
│   ├── sdraw
│   │   ├── images
│   │   │   └── Bitmaps
│   │   ├── menubar
│   │   ├── popupmenu
│   │   ├── statusbar
│   │   └── toolbar
│   ├── sglobal
│   │   ├── images
│   │   │   └── Bitmaps
│   │   ├── menubar
│   │   ├── popupmenu
│   │   ├── statusbar
│   │   └── toolbar
│   ├── simpress
│   │   ├── images
│   │   │   └── Bitmaps
│   │   ├── menubar
│   │   ├── popupmenu
│   │   ├── statusbar
│   │   └── toolbar
│   ├── StartModule
│   │   ├── images
│   │   │   └── Bitmaps
│   │   ├── menubar
│   │   ├── popupmenu
│   │   ├── statusbar
│   │   └── toolbar
│   ├── sweb
│   │   ├── menubar
│   │   ├── popupmenu
│   │   ├── statusbar
│   │   └── toolbar
│   └── swriter
│   ├── images
│   │   └── Bitmaps
│   ├── menubar
│   ├── popupmenu
│   ├── statusbar
│   └── toolbar
├── database
│   ├── biblio
│   │   ├── biblio.dbf
│   │   └── biblio.dbt
│   ├── biblio.odb
│   └── evolocal.odb
├── extensions
│   ├── buildid
│   ├── bundled
│   │   ├── lastsynchronized
│   │   └── registry
│   │   ├── com.sun.star.comp.deployment.bundle.PackageRegistryBackend
│   │   ├── com.sun.star.comp.deployment.component.PackageRegistryBackend
│   │   ├── com.sun.star.comp.deployment.configuration.PackageRegistryBackend
│   │   │   └── backenddb.xml
│   │   ├── com.sun.star.comp.deployment.executable.PackageRegistryBackend
│   │   ├── com.sun.star.comp.deployment.help.PackageRegistryBackend
│   │   ├── com.sun.star.comp.deployment.script.PackageRegistryBackend
│   │   └── com.sun.star.comp.deployment.sfwk.PackageRegistryBackend
│   ├── shared
│   │   └── registry
│   └── tmp
│   ├── extensions
│   ├── extensions.pmap
│   └── registry
├── gallery
│   ├── sg30.sdv
│   └── sg30.thm
├── psprint
│   └── pspfontcache
├── registrymodifications.xcu
├── store
├── temp
│   └── document_io_logring.txt
├── template
│   └── 2018-07-08_Standard.ott
├── uno_packages
│   └── cache
│   ├── log.txt
│   ├── registry
│   │   │   ├── backenddb.xml
│   │   │   ├── configmgr.ini
│   │   │   ├── lu5166tp2vbf.tmp
│   │   │   │   └── addon.xcu
│   │   │   └── lu5166tp2vbg.tmp
│   │   │   └── HelpPath.xcu
│   ├── uno_packages
│   │   ├── lu5166tp2vbc.tmp
│   │   └── lu5166tp2vbc.tmp_
│   │   ├── AltSearch1.4.2.oxt
│   │   │   ├── addon.xcu
│   │   │   ├── AltSearch
│   │   │   │   ├── AltSearch.xba
│   │   │   │   ├── Common.xba
│   │   │   │   ├── D_alts.xdl
│   │   │   │   ├── D_alts.xdl.ori
│   │   │   │   ├── D_choice.xdl
│   │   │   │   ├── dialog.xlb
│   │   │   │   ├── D_keys.xdl
│   │   │   │   ├── D_morefiles.xdl
│   │   │   │   ├── D_styl.xdl
│   │   │   │   ├── fromTools.xba
│   │   │   │   ├── KeyAssign.xba
│   │   │   │   ├── Local1.xba
│   │   │   │   ├── Local2.xba
│   │   │   │   ├── Local.xba
│   │   │   │   ├── ObjFind.xba
│   │   │   │   ├── RegisteredFlag
│   │   │   │   ├── script.xlb
│   │   │   │   ├── Select.xba
│   │   │   │   ├── xBatch.xba
│   │   │   │   └── xMoreFiles.xba
│   │   │   ├── description.xml
│   │   │   ├── Help
│   │   │   │   ├── AltSearchEditor.ini
│   │   │   │   ├── AltSearchScript_cs.txt
│   │   │   │   ├── AltSearchScript_de.txt
│   │   │   │   ├── AltSearchScript_en.txt
│   │   │   │   ├── AltSearchScript_es.txt
│   │   │   │   ├── AltSearchScript_fr.txt
│   │   │   │   ├── AltSearchScript_it.txt
│   │   │   │   ├── AltSearchScript_nl.txt
│   │   │   │   ├── HelpAltSearch_cs.html
│   │   │   │   ├── HelpAltSearch_de.html
│   │   │   │   ├── HelpAltSearch_en.html
│   │   │   │   ├── HelpAltSearch_es.html
│   │   │   │   ├── HelpAltSearch_fr.html
│   │   │   │   ├── HelpAltSearch_it.html
│   │   │   │   ├── HelpAltSearch_nl.html
│   │   │   │   ├── HelpAltSearch_ru.html
│   │   │   │   └── img
│   │   │   ├── HelpPath.xcs
│   │   │   ├── HelpPath.xcu
│   │   │   ├── META-INF
│   │   │   │   └── manifest.xml
│   │   │   ├── pkg-desc
│   │   │   │   └── pkg-description.txt
│   │   │   ├── WriterGlobalWindowState.xcu
│   │   │   ├── WriterWebWindowState.xcu
│   │   │   └── WriterWindowState.xcu
│   │   └── AltSearch1.4.2.oxtproperties
│   └── uno_packages.pmap
└── wordbook
└── standard.dic
Welches davon könnte denn die Stelle sein, die Du meinst?
