SUMMEWENN: Bereich über mehrere Tabellenblätter
bauer-ewert
- ! Supporter - Spende !
Liebe Leute,
mir ist es schon gelungen, einen bereich auf EINEM tabellenblatt mit der Funktion SUMMEWENN auszuwerten. Meine Formel dazu lautet:
=SUMMEWENN($'1'.A$16:$'1'.F$25;B16;$'1'.C$16:$'1'.C$25)
Nun würde ich gerne mehrere tabellenblätter auswerten, wobei die auszuwertenden Daten jeweil die gleichen Zelladressen auf den Blättern haben.
ich versuchte daher, die funktionierende Formel wie folgt zu editieren:
=SUMMEWENN($'1'.A$16:$'12'.F$25;B16;$'1'.C$16:$'12'.C$25)
Die Bereichsdefinition:
"$'1'.A$16:$'12'.F$25"
führt zur Ausgabe "#WERT!", obwohl alle Tabellenblätter von 1 bis 12 mit brauchbaren Daten existieren.
Weiss jemand eine Lösung?
Grüsse
Bernhard
Grüsse
Bernhard
Re: SUMMEWENN: Bereich über mehrere Tabellenblätter
Hallo, mit der Funktion summe() konnte ich dein Problem über zwei Tabellen hinweg nachbauen. Wenn man einen Namen für den Tabellenübergreifenden Bereich definiert geht das recht einfach, aber ... für die Funktion summewenn() gelang mir das nicht.
Anscheinend gibt es für Excel eine derartige Möglichkeit. Siehe Link. Vielleicht kannst du die vorgeschlagenen Formel für LO-Calc adaptieren?
http://www.excelformeln.de/formeln.html?welcher=342
Gruß, Helmut
Gruß, Helmut
eine Beispielspieldatei würde evtl. helfen.
BG Peter
BG Peter
bist du dir sicher, dass es der Bereich A16:F25 ist? Sinnvoll erschiene mir eher A16:A25.
bauer-ewert
@mikele: danke, du hast Recht: es reicht, als Bereich jene Spalte anzugeben, in der sich das Suchkriterium befindet! Meine umständlichere Formel funktionierte auch. Habe sie nun aber entsprechend vereinfacht.
@Helmut_S: auch dir danke ich. Mit Excel-Akrobatik mag ich michaber nicht auch noch befassen. Dein Hinweis, dass die Abfrage über mehrere tabellenblätter mit der Funktion SUMME gelingt, ist interessant, ich konnte das auch nachvollziehen. Schreibweise:
Leider funktioniert das nicht:
Daruf kommt "Fehler 504"
@Mondblatt24: ok, ich hänge meine Datei an, muss aber ein paar erklärende Worte sagen.
Es handelt sich über eine Raum-weise Heizlastberechnung eines Wohnhauses. Die einzelnen Räume werden auf den Tabellenblättern 1-12 erfasst. Um aus den Daten dieser Blätter Kennwerte der gesamten Gebäudehüllfläche zu bekommen, habe ich das Blatt "Energiebilanz" angelegt. Dort wollte ich mit SUMMEWENN Summen der Eintragungen ALLER Blätter 1-12 zusammenfassen. Sie sollen getrennt nach der Hüllflächenkategorie ausgegeben werden, welche in allen Tabellen in der Spalte B ("Bauteil") eingetragen ist. Da mir dies nicht gelang, ging ich den umständlicheren Weg:
=SUMME($'1'.D16:$'1'.D25:$'2'.D16:$'12'.D25)Code: Alles auswählen
=SUMMEWENN($'1'.B16:$'1'.B25:$'2'.B16:$'2'.B25;A4;$'1'.D16:$'1'.D25:$'2'.D16:$'2'.D25)@Mondblatt24: ok, ich hänge meine Datei an, muss aber ein paar erklärende Worte sagen.
- alle Datenzeilen aus den Tabellen 1-12 nochmals auf das Blatt "Energiebilanz" übernehmen
- Die Auswertung (im letzten Abschnitt "Spielwiese" mit SUMMEWENN vornehmen
Hallo Bernhard, mit SummewennS() kann man mehrere Bereiche die sich auf verschiedenen Tabellenblättern befinden berechnen. Die verschiedenen Bereiche müssen aber gleiche Größe haben (Zeilen/Spalten). Schau dir die Tabelle an, ob dir diese Anregung was hilft.
Gruß, Helmut
bauer-ewert
Danke, Helmut, auch eine interessante Funktion (ebenso dein zufallszahlen-Generator
) Aber so wie ich es verstehe, kann sie auch nur die Zahlen des Summenbereichs addieren, der wiederum auf ein Tabellenblatt beschränkt ist. Lediglich die Prüfkriterien sind hier auf verschiedene Bereiche verteilt.
Bernhard
Bernhard
prinzipiell geht es. Allerdings sind die notwendigen (Matrix-)formeln nicht so ohne (siehe Anhang).
Für die Performance und die Durchschaubarkeit halte ich deine bisherige Variante, sich die notwendigen Werte auf dem Blatt noch einmal zu holen, für sinnvoller.
- Heizlast - SUMMEWENN.ods
- (735.78 KiB) 404-mal heruntergeladen
