Wieder einmal: "Suchen und Ersetzen" mit regulärem Ausdruck funktioniert nicht
Liebe ExpertInnen,
ich muss in einem größeren Dokument die Zeichenfolge $* entfernen. Das $ steht für einen manuellen Zeilenumbruch, das * ist ein normales Zeichen, das auch im Druck erscheinen würde.
Ich habe im Suchfeld diverse Sachen ausprobiert, keine hat funktioniert.
Mau
Mau
Re: Wieder einmal: "Suchen und Ersetzen" mit regulärem Ausdruck funktioniert nicht
Aber noch mal zum Verständnis, was suchst Du?
Ein Absatzende oder das Dollarzeichen mit Sternchen?
BG Peter
PS: Die Suche nach einem manuellem Zeilenumbruch geht mit diesem Zeichen \n
das stimmt so nicht, das "$" steht für ein Absatzende.ich muss in einem größeren Dokument die Zeichenfolge $* entfernen. Das $ steht für einen manuellen Zeilenumbruch,
BG Peter
Hallo Mondblatt,
ja, ich suche tatsächlich einen Absatzumbruch, gefolgt von einem Asterisk. Die müssen beide weg.
Die Suche könnte auch andersherum ablaufen, also der Asterisk, gefolgt von einem Absatzumbruch.
Nach deinem Hinweis habe ich jetzt eine erste Lösung gefunden: \n\*.
Die funktioniert aber nur bei Zeilenumbrüchen, die der Autor auch verwendet hat, wohl ungewollt.
Danke,
Mau
Danke,
Mau
klarer Auftrag, nur ganz sicher nicht gemeint. Dann wäre der Asterix nämlich am Absatzanfang zu suchen: ^\*
Dies ist ein anderer Auftrag: \*$Die Suche könnte auch andersherum ablaufen, also der Asterisk, gefolgt von einem Absatzumbruch.
Ist ja auch die Suche nach Zeilenumbruch und Asterix!Nach deinem Hinweis habe ich jetzt eine erste Lösung gefunden: \n\*.
Übrigens geht das nur bei Bejahung von regulären Ausdrücken
Lieber Pit,
Mau
mit der Eingabe wird der Asterisk entfernt, aber nicht der Absatzumbruch.Pit Zyclade hat geschrieben: ↑Mo 24. Sep 2018, 11:27klarer Auftrag, nur ganz sicher nicht gemeint. Dann wäre der Asterix nämlich am Absatzanfang zu suchen: ^\*
Mit der auch nicht.Pit Zyclade hat geschrieben:Dies ist ein anderer Auftrag: \*$Mau hat geschrieben:Die Suche könnte auch andersherum ablaufen, also der Asterisk, gefolgt von einem Absatzumbruch.
Was meinst du mit "Bejahung"? Regulärer Ausdruck hat natürlich ein Häkchen.Pit Zyclade hat geschrieben:Übrigens geht das nur bei Bejahung von regulären Ausdrücken
Mau
Es war bisher nur von Suche die Rede. Die Eingaben auf der Suche-Zeile und Ersetzen-Zeile haben mitunter verschiedene Wirkung.Mau hat geschrieben: ↑Mo 24. Sep 2018, 13:14Lieber Pit,mit der Eingabe wird der Asterisk entfernt, aber nicht der Absatzumbruch.Pit Zyclade hat geschrieben: ↑Mo 24. Sep 2018, 11:27klarer Auftrag, nur ganz sicher nicht gemeint. Dann wäre der Asterix nämlich am Absatzanfang zu suchen: ^\*
Die Suche von Asterix am Absatzende funktioniert doch prächtig oder?Mau hat geschrieben: Die Suche könnte auch andersherum ablaufen, also der Asterisk, gefolgt von einem Absatzumbruch.Mit der auch nicht.
(Ich prüfe meine Erwartungen immer an einem einfachen Beispieltext.)
Genau das meinte ich. Auf der anderen Seite hattest du im Betreff das schon vorausgesetzt. Das hatte ich bei der Antwort nicht mehr im Blick.Mau hat geschrieben: Was meinst du mit "Bejahung"? Regulärer Ausdruck hat natürlich ein Häkchen.
Zurück zur Ausgabenstellung: Was soll weg ? Asterix und dann Absatzende oder Absatzende und dann Asterix im Anfang des nächsten Absatzes? Das kann man doch sehen, sofern man mit Strg+F10 die Absatzzeichen sichtbar macht.
Mir kommt da noch eine verrückte Idee: Asterix ist ein Ausdruck einer Aufzählung? Wenn es sich um einen odt-Text handelt, brauchst du nur die Aufzählung abzustellen. Vielleicht ist das die Erklärung.
Hallo Pit,
Ich musste den Job zweiteilen: Erst die Asteriske entfernen, dann nach leeren Absätzen suchen und die auch entfernen.
Mau
Der Punkt ist: Den Asterix konnte ich entfernen, aber nicht das Steuerzeichen, das man mit [Enter] erzeugt.Zurück zur Ausgabenstellung: Was soll weg ? Asterix und dann Absatzende oder Absatzende und dann Asterix im Anfang des nächsten Absatzes? Das kann man doch sehen, sofern man mit Strg+F10 die Absatzzeichen sichtbar macht.
Mau
Mit der "Suchen & Ersetzen Alternative für Writer v 1.4.2 3/2017" Erweiterung geht Suche und Ersetzen prompt:
In der Suchenzeile:
[::Grow 1,::]^\*
In der Ersetzenzeile: (nichts)
In der Suchenzeile:
[::Grow 1,::]^\*
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Mo 24. Sep 2018, 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
Eine Erläuterung:
Der Teil ^\* ist bekannt als regulärer Ausdruck. Der davor gelegene Teil kommt, wenn du im Menü der Erweiterung unter Suche->Erweitert->zweite Auswahl "Suche wird um ein Zeichen nach beiden Seiten erweitert" wählst und dann die 1 nach dem Komma (für die Erweiterung nach dem Suchbegriff) löschst.
Danke, Pit.
Werd ich mich mal mit befassen.
Mau
Mau
