Subquery in select Klausel
vM44tze
Beitrag von vM44tze » Fr 5. Okt 2018, 14:29
ich würde gerne eine Subquery in der SELECT Klausel stehen haben. Damit kann ich erreichen, dass ich meine Abfrage gesamt nur auf einen Bereich der Tabelle beziehe aber eine Summe z.B. auch an alle weiteren angeheftet wird und nicht wie bei Aggregatfunktionen üblicherweise nur noch insgesamt eine Spalte dargestellt wird.
Aussehen tut das dann etwa so:
SELECT c1, c2, c3, (SELECT sum(c4) from tbl_1) from tbl_1 where cond1 < c1 AND cond2 > c1
Wenn ich ähnliches direkt bei dem SQL Server eintippe, kein Problem, Base meckert allerdings rum.
Über Hilfe freue ich mich sehr!
Danke
Re: Subquery in select Klausel
Beitrag von RobertG » Fr 5. Okt 2018, 16:01
Hallo vM44tze,
vM44tze hat geschrieben:
"meckert rum" heißt für mich: Du hast die Fehlermeldung nicht gelesen.
Da Du nicht sagst, für welche Datenbankart das ist (was für ein Server - die interne ist es dann ja nicht), kann auch die Maskierung der Feldnamen usw. nicht klar bestimmt werden. Könnte ein " oder ein ` sein.
Kommt noch hinzu, dass das Ganze vielleicht nur im direkten SQL-Modus geht. Also beim Editor den Button SQL drücken, bevor der Befehl ausgeführt wird.
Also: Welche Fehlermeldung? Welcher Datenbankserver? Direkten SQL-Modus gewählt?
