Mit Zeiten rechnen
Blumenschein
Mit Zeiten rechnen
angenommen ich habe im Rahmen einer Zeiterfassung in einer Tabelle eine Sollzeit von 7:48 und eine Ist-Zeit von 07:29. Aus diesen beiden Vorgaben möchte ich gerne eine Summe bilden, sprich hier müsste -00:19 rauskommen. Die Zellen habe ich jeweils als „Zeit, 11:11“ formatiert. Das Ergebnis ist hier jdeoch nicht -00:19, sondern 23:41.
Was muss ich machen, damit ich auf das Ergebnis -00:19 komme?
Danke für Infos,
Danke für Infos,
- Berechnung Zeiten.ods
- (9.9 KiB) 276-mal heruntergeladen
Re: Mit Zeiten rechnen
Das Formatieren wirkt nur auf die Anzeige. Intern wird mit Tagen gerechnet.
Eine Quelle zum Lesen:
http://www.ooowiki.de/RechnenMitDatumUndZeit.html
Hallo, wie bereits Pit geschrieben hat, rechnet Calc immer mit ganzen Tagen.
Im Standardformat (Dezimalzahl) wird dir das Ergebnis deiner Subtraktion auch als negative Zahl angezeigt. Damit statt dem Ergebnis 23:41 die Zeitdifferenz rauskommt, musst du die Subtraktionsformel mit -1 multiplizieren. Dann ergibt das die Zeitdifferenz von 00:19 (im Format HH:MM)
Wenn du nun ein Minus vor dieser Zeitangabe haben möchtest musst du dir ein entsprechendes Benutzer-definiertes Format dafür einrichten.
-HH:MM zum Beispiel. Nachdem die Zeit für uns alle nur in eine Richtung verläuft, haben die Programmierer von LO vermutlich eine "Rückwärts-gerichtete" Zeitberechnung nicht für notwendig gehalten
Gruß, Helmut
Hallo Blumenschein,
ohne deine Formeln umstellen zu müssen geht das über die Formatierung.
Blumenschein
Vielen Dank, es hat funktioniert.
Blumenschein
Blumenschein
