Formatierung gesucht (Zeit)
ich suche eine Formatierung, die unter Excel [H]:MM:SS lautet.
Sie bewirkt, dass die Stunde nur angezeigt wird, wenn sie ungleich Null ist.
Bei Libre Office funktioniert das so aber nicht.
Re: Formatierung gesucht (Zeit)
unter Excel2013 kann ich das nicht nachvollziehen. Die Differenz von 15:30 und 15:00 wird als 0:30:00 angezeigt.
Selbst wenn es eine solche Formatierung unter Excel gäbe, gibt es sie unter Calc nicht. Es wäre auch nicht sinnvoll, wenn im obigen Beispiel 30:00 angezeigt würde.
(getestet in Excel 365 und LO)
[>0,041666][h]:mm:ss;mm:ss
Ich sehe keinen Unterschied in der Sinnhaftigkeit zwischen
und
123Code: Alles auswählen
59:59
1:00:00
99:00:00MfG Lupo - xxcl.de Win10ProLO6062
was stört an
123:50:23
44:50:23
10:50:23
9:50:23
0:50:23
50:23
50:23 würde ohnehin von jedem als 50 h 23 min gelesen werden, zumindest zweideutig und Zweideutigkeiten darf kein mathematisches System dulden! Ist schon schlimm genug, dass Sqrt(4) ±2 ist!
Mach alles rechtssbündig und in einer Schreibmaschinenschrift (von früher weiß ich aus xl noch, dass sich bei Ziffern Symbol gut eignete (bei Buchstaben allerdings griechisch), dann wird auch die Größenordnung augenfällig!
Habs auf die Schnelle geprüft: Bei mir eignen sich in LO alle Schriften, die mir Ca beginnen, ausser Candara (habe keine Schrift zusätzlich installiert).
Gruß LORI
123:50:23
44:50:23
10:50:23
9:50:23
0:50:23
50:23
Gruß LORI
Irgendwie widersprichst Du Dir selbst.
Einerseits meinst Du, 50:23 würde man als h:mm statt m:ss lesen; andererseits propagierst Du Rechtsausrichtung, um genau das geradezurücken.
In einer Lauftabelle eben nicht. Da weiß man, dass niemand 50 h gelaufen ist, sondern 50 min.
Das ist einfach Usus, das so zu schreiben, d.h. die Null wegzulassen.
Aber das kann zum Glück jeder machen, wie er möchte.
Natürlich kann das jeder machen , wie er möchte, aber es gibt zu jeder Lösung auch Nachteile. Eine Formatlösung ändert ja nicht den Wert, also musst Du auch da umständlich 0:59:59 eingeben. Ausserdem funktioniert das vorgeschlagene Format nicht mehr, wenn Du Zehntel oder Hundertstel dokumentieren willst. (Trotzdem DH!, hätt‘ ich nicht drangedacht!)
Ich schlage Dir deshalb eine ganz andere Lösung vor:
Formatiere die Eingabezellen als Text, rechtsbündig, und gib die Zeit nicht mit : ein, sondern mit . Ist einfacher und schneller, weil nur eine Hand benötigt wird. Wenn Du Zahlenblock gewöhnt bist: es geht auch *, /, - oder bevorzugt +. Also zB 59+59,99. Ist zum Lesen aber gewöhnungsbedürftig
Du kannst das natürlich auch mit : eingeben, dann hast Du das gewohnte Bild des Zeitformats und keine erleichterte Eingabe.¹.
Da man Texte nicht auswerten kann (Mittelwerte, Rang etc), muss man das mithilfe einer Hilfsspalte machen (sie kann gut auch ausserhalb liegen oder ausgeblendet sein): hole den Zeitwert mit dieser Formel rüber:
=WECHSELN(A1;"+";":")*1. Hast Du schon :, dann nur =A1*1
Die Zielzelle sollte in einem ganz normalen Zeitformat, zB [h]:mm:ss,00 formatiert sein (Die Auswertungen sollten auch ohne das Format möglich sein, hab ich nicht mehr geprüft)
¹) Im Gutefrage-Forum hat Oubyi mal vorgeschlagen, per Autokorrektur .. durch : zu ersetzen, da dann aber drei Punkte … durch :. ersetzt würden, denke ich eher an zwei Kommata: ,, => : (zwei Kommata kommen eigentlich nie vor!?)
Auch das würde die Eingabe beschleunigen, es ergäbe das gewohnte Bild und man könnte sich die Wechseln-Formel sparen. Viele Optionen.
NB: Ich hatte Dir in meinen beiden Beiträgen beigepflichtet, blende8, nicht gegen Dich argumentiert. Mit anderen Worten: Ich finde Deinen Formatwunsch gut!
__________________________________________________________________________________________________
Wenn es um Massendateneingabe geht, kann man die Eingabe von Zeit und Datum noch optimieren:
http://xxcl.de/0018.htm (mit Formeln, deren Werte man am Ende über die Eingabe kopiert)
Das sollte ohne weiteres auch in LO funktionieren.
OT: Falls sich hier jemand mit VBA und LO-BASIC auskennt, könnte er auch folgenden VBA-Code selbst anpassen/verwenden (dann erübrigt sich das nachherige Überkopieren):
Private Sub Worksheet_Change(ByVal T As Range)
'Ereignis in den Code der gewünschten Tabelle kopieren
'Vorher B:B als Zeit formatieren und dort Shortcutzeiten eingeben
'Shortcuts siehe http://xxcl.de/0018.htm
If T.Column = 2 Then
Application.EnableEvents = False
T = "=--TEXT(LEFT(SUBSTITUTE(IF(ABS(CODE(" & T & ")-54)<4,0,)&" & T & _
"&""00000000"",""q"",0),9),""00\:00\:00\,000"")": T.Value = T
Application.EnableEvents = True
End If
Wäre doch nett für das Forum, als eine sehr kurze BASIC-Anwendung. Vielleicht findet ja ein "Systemübergreifer" noch heraus, warum das mit dem q nur in der Formel, aber nicht beim VBA funktioniert - ich bin kein VBA-Äggschberte.
End If
