zellformat mac-adresse
berndk
Beitrag von berndk » Di 30. Okt 2018, 14:30
ich bin kein scriptprofi und versuche trotzdem eines zu erstellen.
Mein Ziel ist in einer bestimmten zelle einen 12-stelligen String in eine MAC-Adresse zu wandeln.
mein Versuch bisher:
Sub macAdresse_formatieren
with thisComponent.sheets(0)
   for zi = 5 to 34							'für diese Zeilen soll das Script gültig sein
   if .getcellbyposition(11,zi).string = "1" then			'Auswahl Prügkriterium in Spalte E
   		'mycell = mysheet.getCellByPosition(4,zi)
    	.getcellbyposition(4,zi).string = CONCATENATE(Mid((.getcellbyposition(4,zi).string), 1, 2)&":"&Mid((.getcellbyposition(4,zi).string), 3, 2)&":"&Mid((.getcellbyposition(4,zi).string), 5, 2)&":"& Mid((.getcellbyposition(4,zi).string), 7, 2)&":"& Mid((.getcellbyposition(4,zi).string), 9, 2)&":"& Mid((.getcellbyposition(4,zi).string), 11, 2))
    else
    	.rows(zi).isvisible = false					'nicht benötigte Zeilen auswählen und ausblenden
   end if
   next
end with
führte noch nicht zum Erfolg.
Spalte 11 ist eine Hilfsspalte von der ich dachte, dass sie hilfreich ist. Muss aber nicht.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Beste Grüße
berndk
Lupo
Re: zellformat mac-adresse
Beitrag von Lupo » Di 30. Okt 2018, 14:37
=TEXT(Zahlenstring*1;"#.##0") oder, falls mit leading zero:
=TEXT(Zahlenstring*1;"000.000.000.000")
lässt sich auch in VBA oder BASIC verwenden. In VBA heißt das Äquivalent "Format".
berndk
Beitrag von berndk » Di 30. Okt 2018, 14:48
ertmal danke Lupo,
aber eine Mac-Adresse besteht ja aus Ziffern und Buchstaben. Bsp: 1b:2c:3d:44:55:66. So sollte es auch in der Zelle formatiert werden. Wenn ich Deine Lösungen unter Zelle > Formatieren eingebe, habe ich kein Erfolg.
Lupo
Beitrag von Lupo » Di 30. Okt 2018, 15:11
Stimmt ... ich habe statt MAC falsch IP gelesen/verstanden. Ist immer gut, in der Frage die Antworter gleich richtig hinzustupsen mit einem Beispiel.
Dann hast Du keine Zahlenformat-Chance, da HEX kein TEXT()-kompatibles numerisches Format ist. Aber:
{=VERBINDEN(":";;TEIL("2D3E5A9E5676";SPALTE($A2:$F2)*2-1;2))} ist gleich mit dem vorher noch in HEX umzuwandelnden
{=VERBINDEN(":";;DEZINHEX(CODE((TEIL("->ZžVv";SPALTE($A2:$F2);1)))))}
berndk
Beitrag von berndk » Di 30. Okt 2018, 16:09
Hallo Lupo,
ich bin mir jetzt nicht ganz klar ob ich das verstanden habe.
a) es sind Matrixformeln, richtig.
Gültig soll das Format für den Zellbereich von E5:E34 sein. Wie könnte ich da Deine Matrixformel anpassen?
b) die MAC-Adresse: deswegen dachte ich an verketten mit
Klappt nur eben nicht. 4 steht hier für Spalte und zi für reihe.
heißt für mich:
immer wenn ich in dieser Spalte einen 12-stelligen String eingebe, soll sich die jeweilige Zelle nach dem betätigen der Entertaste aktualisieren.
Oder verstehe ich bei Deinem Bsp. irgend etwas falsch?
Lupo
Beitrag von Lupo » Di 30. Okt 2018, 16:35
Ich kenne mich mit CALC-Basic nicht aus und habe daher die Tabellenformel genommen.
Diese musst Du nun selbst verwenden. In Excel ist die Verwendung von Tabellenformeln in VBA kein Problem. Das ist dort ein erheblicher Punkt für weiter verwendbares Humankapital.
Beitrag von mikele » Di 30. Okt 2018, 17:12
das Verketten In Basic übernimmt doch schon & ...
   	oCell= .getCellByPosition(4,zi)
   	sAlt=oCell.String
   	sNeu=Mid(sAlt,1,2) & ":" & Mid(sAlt,3,2) & ":" & Mid(sAlt,5,2) & ":" & Mid(sAlt,7,2) & ":" & Mid(sAlt,9,2) & ":" & Mid(sAlt,11,2)
    	oCell.string = sNeu
    else
   end if
   next
end with
Lupo
Beitrag von Lupo » Di 30. Okt 2018, 18:46
mikele hat geschrieben:
For i = 1 to 6: sNeu = sNeu & Mid(sAlt, i * 2 - 1, 2) & " ": Next: sNeu = Replace(Trim(sNeu, " ", ":"))
als vielleicht vom TE beabsichtigte Alternative. Replace und Trim sind die VBA-Funktionen; heißen hier ja vielleicht genauso.
berndk
Beitrag von berndk » Di 30. Okt 2018, 20:15
@ Mikele,
Danke, das Script läuft. Aber ich habe in meiner Erstausführung wohl einen Fehler begangen.
Das Script soll generell für den Bereich $E4:$E34 gültig sein. Mein Gedanke war, wenn ich in der jeweilgen Zeile in Spalte E den eingegebenen Wert durch betätigen der Entertaste neu formatiere, dann eben nur in dieser Zelle - nicht aber im ganzen Spaltenbereich. Momentan formatiert( oder wandelt ) er ja in dem ganzen Bereich den Wert, sofern die Prüfspalte den Wert 1 enthält. Egal ob schon einmal neu formatiert oder nicht, er fügt immer weitere ":" hinzu. War so nicht beabsichtigt.
Der Wert 1 in der Prüf( hilfs )spalte ergibt sich aus einer hinterlegten Formel und bildet sich, wenn ein Wert in Spalte E eingetragen wird. Und genau dann soll ja das Makro ausgelöst werden. So mein Gedanke.
Für Fragen bin ich dankbar.
@Lupo,
Danke. Das Script führt schon zur richtigen Schreibweise. Optimal wäre nur, wenn die Buchstaben dann in GROSS angezeigt werden könnten. Ucase führt hier aber zum teilweisen entziehen der Ziffern. Muss man wohl mit leben.
Beitrag von mikele » Di 30. Okt 2018, 21:20
verstehe ich dich richtig: Wenn du in der Spalte E einen Ausdruck (12 Zeichen) eingibst, dass er dann automatisch in eine Mac-Adresse gewandelt wird (mit Großbuchstaben)?
Gibt es noch eine andere Bedingung? Die Hilfsspalte mit Formel deutet ja an, dass da vielleicht noch mehr geprüft wird.
Wie passt das Ausblenden der Zeilen hier dazu?
