SVERWEIS nach rechts mit WAHL
ich habe das Netz durchstöbert nach einer einfachen Lösung für einen SVERWEIS der nach rechts funktioniert. Ich bin dabei auf ein älteres Youtube Video gestossen: https://www.youtube.com/watch?v=fispG5GLV18
Dort wurde der SVERWEIS mit WAHL kombiniert, was erstmal einleuchtend klingt und im Video auch super funktioniert. Leider produziert es bei mir einen "Err 502".
Ich habe den Syntax einzeln getestet. Also eben den SVERWEIS erstmal normal und auch Wahl einzeln. Nur die Kombination aus beiden klappt leider garnicht.
Ich habe mal die Datei angehängt, um die es geht.
Es geht bei der Liste um eine Terminierung von Behandlungen. In die obere Matrix sollten die Termine eingetragen werden (z.B. per "x"). Es handelt sich um Einzeltermine, also immer nur eine Person pro Time-slot.
In die unteren beiden Listen waren als zusammengefasste Drucklisten gedacht.
Kann mir jemand erklären, was ich falsch mache. Habe ich irgendwas übersehen?
Vielen Dank und Herzliche Grüße
Arkana
Arkana
- Terminierung.ods
- (12.77 KiB) 268-mal heruntergeladen
Re: SVERWEIS nach rechts mit WAHL
Ist ne "Spielerei"formel! Wenn Du schon zwei Funktionen verwendest, dann richtig INDEX und VERGLEICH.
Ganz richtig machst Du es aber erst so, damit Du nicht für jedes Feld neu anfängst, dessen Position zu ermitteln:
A40: =VERGLEICH(1;INDEX($H$13:$P$32;;ZEILE(A1)))
D40[:E40]: =INDEX(B$13:B$32;$A40)
F40: =INDEX(F$13:F$32;$A40)
$H$13:$P$32 enthält nur 1, keine x!
Hallo Arkana, dass die Funktion sverweis mit WAHL unter LO nicht funktionierte, hat seinn Grund darin, dass das Trennzeichen für Matrixkonstanten unter LO der Punkt "." ist, wenn es sich um horizontal angeordnete Matritzen handelt und der Strichpunkt für vertikal angeordnete. Bei Excel ist es genau umgekehrt (soviel mir bekannt ist) (Lupo wird mich sicher korrigieren, falls das nicht stimmt!
Dann habe ich noch ein paar Bezüge geändert. Schau dir die Tabelle an, und wenn sie macht was du möchtest, musst du halt noch einiges ergänzen und anpassen.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- Terminierung01.ods
- (15.45 KiB) 292-mal heruntergeladen
Danke für diese Info, Helmut!
Das wusste ich noch nicht (falls es so ist). Ist es aber nicht
Bei Excel ergibt A1:B2: {={1.2;3.4}}
1 2
3 4
Oder: Ist es doch, aber Du meintest es andersrum, als Du es sagtest. Ich vermute mal, dass Du das in der Datei so gedreht hast (nicht geöffnet).
Was es ja auch immer wieder gibt, sind Schweizer Bürger, die nicht bereit sind, sich in deutschen Foren der dt. Interpunktion von selbst so anzupassen, dass nicht mehr nachgefragt werden muss, ob sie Schweizer sind.
In der Schweiz nimmt man \ anstelle des . als Konstanten-Array-Horizontal-Trenner.
1 2
3 4
Wow, vielen Dank, Ihr seid sooo klasse!!!
Gleich zwei Lösungswege, die genau das tun, was ich brauche.
Am Ende war es wirklich nur der Punkt (anstelle des Semikolon), jetzt funktioniert es.
Ich finde aber auch den ersten Vorschlag mit Index und Vergleich interessant. Ich verstehe noch nicht so ganz die Logik, da ich mit diesen Funktionen noch nie gearbeitet habe... Aber da komme ich auch noch dahinter.
Darüber hinaus sind das auch Funktionen, die ich immer wieder benötigen werde.
Ich bin wunschlos glücklich!
Herzliche Grüße
Arkana
Herzliche Grüße
Arkana
Hallo @lupo, in der Originaldatei des TE waren die Matrixkonstanten durch Strichpunkte getrennt. Diese habe ich mit Punkten ersetzt. Das ist alles.
+ Die Bereiche habe ich auch noch angepasst.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Hallo Arkana, hier habe ich noch die Lösung mit der "Allzweckwaffe" gegen die "rechtspopulistische" Funktion Sverweis in deine Tabelle als Blatt Nr. 2 eingefügt. Bei dieser Lösung musst / kannst du im Terminkalender ein "x" eintragen statt der "1".
Gruß, Helmut
Gruß, Helmut
- Terminierung02.ods
- (17.75 KiB) 230-mal heruntergeladen
Nochmal - Ihr seid sooo klasse!
So, das ist jetzt echt nur noch just for fun und natürlich fürs bessere Verständnis meinerseits, bzw. für jeden Suchenden, der über diesen Thread stolpert:
Ich habe mal die Datei noch etwas erweitert (siehe Anhang). Auf dem zweiten Tabellenblatt habe ich nun die berüchtigten zwei Drucktabellen. Einmal mit der Variante INDEX + VERGLEICH und einmal mit SVERWEIS + WAHL
Die letztere Lösung kann ich Logisch gut nachvollziehen, die ertse (INDEX + VERGLEICH) größtenteils auch. Ich habe Lupos Vorschlag aufgegriffen und diese Funktion daraus gebaut:
Irgendwie bewerkstelligt diese Funktion eine Kreuzsuche (oder wie auch immer das heißt), was ziemlich clever ist, da ich damit die Adressierung für die nächste Zeile/Spalte nicht anpassen muss. Mir ist nur nicht klar, WARUM es das tut. Was ist die Logik im letzten INDEX-String (...INDEX(Interessenten.$I$13:$Q$62;;ZEILE(Interessenten.A1))))) und was tut "...ZEILE(Interessenten.A1))))"???
Eine andere (letzte) Sache, und wie gesagt, es ist nicht wirklich wichtig sondern nur just for fun:
Wie kann ich diese Funktion mit zwei Spalten (anstatt Spalten) erreichen?
Ich dachte, es wäre vielleicht eine nette effiziente Lösung um den vollständigen Termin (DD.MM.JJJJ HH:MM) hinter in Spalte G des ersten Tabellenblatts einzutragen. Ich wollte mit der selben Logik eine Suche nach dem x in der selben Zeile durchführen und darüber eben Datum und Uhrzeit ableiten.
Ich vermute aber, dass es nicht so trivial ist, die Funtionen auf Zeilen umzubiegen, oder?
Herzliche Grüße
Arkana
=INDEX(Interessenten.B$13:B$62;VERGLEICH("x";INDEX(Interessenten.$I$13:$Q$62;;ZEILE(Interessenten.A1))))Eine andere (letzte) Sache, und wie gesagt, es ist nicht wirklich wichtig sondern nur just for fun:
Herzliche Grüße
Arkana
- Terminierung.ods
- (21.87 KiB) 212-mal heruntergeladen
Du hast meine Lösung nicht verstanden!
Die VERGLEICH-INDEX-Formel darf nur in A:A. Weiter hinten darf nur INDEX hin. Jetzt suchst Du nämlich unnötig für jedes Feld erneut, was man nur einmal tut.
