[gelöst] Summe der letzten drei Werte
Hallo Freunde,
ich bitte um eure Hilfe.
Ich habe eine Tabelle wo in Spalte H um die 20 verschiedene Texte und in Spalte J verschiedene Werte. (Siehe Beispiel.ods)
Mein Problem:
ich möchte in einer Zelle (z.B.Axx) die letzten 3 Werte der Spalte J addieren wenn in Spalte H ein bestimmter Text ist.
Beispiel:
wenn in Spalte H „Ar“ steht dann sollen die letzten 3 Werte von Spalte J (von unten nach oben)
addiert werden, aber NUR die letzte 3 Zeilen addieren wo in Spalte H „Ar“ steht. (siehe Beispiel Filter.ods)
Konkret muss so aussehen:
A68=3 (J53+J30+J17)
A89=4 (J68+J53+J30)
Die Tabelle wird wöchentlich „gefüttert“ und „wächst“ bis ca. 600 Zeilen.
Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt, und Ihr könnt mir weiter helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Criss
Mein Problem:
Beispiel:
A68=3 (J53+J30+J17)
A89=4 (J68+J53+J30)
Gruß Criss
- Beispiel Filter.ods
- (12.67 KiB) 261-mal heruntergeladen
- Beispiel.ods
- (20.86 KiB) 268-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Criss am Do 13. Dez 2018, 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Summe der letzten drei Werte
Dateien nicht geöffnet:
{=SUMME(WENN(KGRÖSSTE((A$1:A$99="Ar")*ZEILE(A$1:A$99);{1.2.3})=ZEILE(A$1:A$99);B$1:B$99))} mit Nr. 5
im Formeleditor als Matrixformel markieren, oder mit STRG, SHIFT und ENTER abschliessen.
oder
Gruß HeritzP
=SUMME(INDEX(J2:J600;KGRÖSSTE(WENN(H2:H600="Ar";ZEILE(A2:A600);"");ZEILE(A1:A3))-1;1))Code: Alles auswählen
=SUMME(INDEX(J2:J600;KGRÖSSTE(WENN((H2:H600="Ar")*(ISTZAHL(J2:J600));ZEILE(A2:A600);"");ZEILE(A1:A3))-1;1))HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du z. B. in Zeile 60 die letzten drei Werte vor der Zeile 60 finden und entsprechend addieren.
Ab Zeile 6 sollte folgende Formel funktionieren:
Die kannst du bei gedrückter Strg-Taste nach unten ziehen.
=SUMME(INDEX(J$1:J5;MAX(KGRÖSSTE((H$3:H5=H6)*ZEILE(H$3:H5);{1.2.3});1)))Gruß,
vielen Dank für eure Antworten, aber keine hilft mir weiter.
@Lupo
ich habe versucht deine Formel an meine Tabelle anzupassen, aber weiß ich nicht was ich
mit der Spalte B anfangen soll. Wenn du nächstes mal mehr Zeit hast, öffne bitte die Dateien,
vielleicht verstehst du besser was ich möchte. Danke
@HeritzP
danke, aber deine Formeln bringen nicht das gewünschte Ergebnis
@mikele
danke dir auch. Du hast richtig verstanden was ich möchte. Die Datei „Beispiel Filter.ods“ habe
ich hochgeladen um die Ergebnisse zu verdeutlichen. Die Formel brauche ich für eine Tabelle
ohne Filter.
Ich habe deine Formel kopiert und eingefügt und das Ergebnis ist #WERT.
Vielleicht habe ich mein Problem
nicht richtig erklärt, deswegen versuche ich nochmal.
Die Formel was ich suche, soll eigentlich wie ein Filter arbeiten, und zwar soll in erster Linie die Zeilen finden wo in Spalte H ein bestimmter Text ist, z.B. „Ar“, dann soll die letzten 3 dazugehörige Werte was in der Spalte J sind, addieren.
Dazugehörige meine ich, wenn in Zeile 53, H53=“Ar“ dann J53 gehört dazu.
In meinem Beispiel gibt es in Zeilen 17, 30, 53, 68, 89, 107 und 122 in Spalte H ein „Ar“. Die Formel was ich suche, soll mir das folgende Ergebnis ausrechnen:
A122= die Zeilen wo in H „Ar“ steht suchen und die letzten 3 Werte von Spalte J, in dem Fall J107, J89, J68 addieren, und wenn die Formel richtig funktioniert, das Ergebnis ist 6. (siehe Beispiel Filter.ods)
A107 muss auch 6 sein (J89+J68+J53)
A89 muss 4 stehen (J68+J53+J30)
A68 muss 3 stehen (J53+J30+J17)
Die Formel möchte ich für die andere Texte, was in Spalte H sind, verketten. Wenn es geht.
Ich hoffe, ich habe nicht zu viel verlangt.
Gruß Criss
@Lupo
@HeritzP
@mikele
ohne Filter.
Gruß Criss
Ich nutze doch nur zwei Spalten:
A:A ist die maßgebende Beschriftung
B:B sind die Werte, die gerechnet werden
Dafür öffne ich keine Datei. Und da dies so einfach ist, muss das auch verstanden werden.
PS: Ob ZEILE mit A oder B geschrieben wird, ist übrigens egal.
Wer lange vorher erläutert UND zusätzlich noch eine Datei beipackt, gibt dem Antworter halt eine Entscheidung, eines der beiden auch eben NICHT zu beachten.
Hallo Criss,
meine Formel funktioniert leider nicht (aus anderen Gründen).
Lupo's Formel auf deine Situation angepasst:
Als Matrixformel mit Shift+Strg+Enter abzuschließen und beim Ziehen nach unten die Strg-Taste gedrückt halten.
Eine Variante als Nichtmatrixformel (vorausgesetzt, die zu addierenden Werte sind positiv und in der Summe nie größer als 999):
oder (wieder allgemeingültiger)
Anmerkung: Intern laufen alle drei Formeln über Matrizen. Dabei ist erstaunlich, welche Form diese Matrizen annehmen, sodass bestimmte Formelkonstruktionen eben nicht funktionieren. liefert z B. eine 3x3 Matrix obwohl ich eine 3x1 Matrix erwartet hätte. Bei höheren Zeilennummern wird es eine 3xn Matrix ...
=SUMME(WENN(KGRÖSSTE((H$3:H5=H6)*ZEILE(H$3:H5);{1.2.3})=ZEILE(H$3:H5);J$3:J5))Eine Variante als Nichtmatrixformel (vorausgesetzt, die zu addierenden Werte sind positiv und in der Summe nie größer als 999):
=REST(SUMMENPRODUKT(KGRÖSSTE((H$3:H5=H6)*(ZEILE(H$3:H5)*1000+J$3:J5);{1.2.3}));1000)Code: Alles auswählen
=SUMMENPRODUKT((KGRÖSSTE((H$3:H5=H6)*(ZEILE(H$3:H5));{1.2.3})=(ZEILE(H$3:H5)))*(J$3:J5))Code: Alles auswählen
(KGRÖSSTE((H$3:H5=H6)*(ZEILE(H$3:H5));{1.2.3})=(ZEILE(H$3:H5))Gruß,
Re: [gelöst]Summe der letzten drei Werte
Hallo Mikele,
vielen, vielen Dank, deine beide Formel funktionieren einwandfrei, sie machen genau das was ich wollte.
Danke auch für die "übersetzte" Version von Lupo, es funktioniert auch.
Und noch ein Danke für deine geduldige und "Idioten sichere" Art zu erklären wie die Formel "ticken".
Gruß Criss
Gruß Criss
