Text mit Absatz in eine Zeile kopieren [GELÖST]
Deyar
Beitrag von Deyar » Mo 17. Dez 2018, 13:13
Hallo zusammen!
Benutze erst seit kurzer Zeit LibreOffice und habe direkt eine Frage.
Bislang habe ich MS-Office benutzt und da war es kein Problem, einen Text mit Absätzen in Excel so reinzukopieren oder neu zu erstellen, dass der Text in einer Zeile zu sehen war. Und die Absätze blieben erhalten.
Mit Calc gelingt mir das nicht. Wenn ich einen Text (unformatiert aus einer txt-Datei) mit Absätzen in die erste Zelle reinkopiere, dann sieht es so aus
Es gibt 3 Zeilen Text und 2 Absätze. Das wird auf 5 Zeilen verteilt.
Aber ich hätte es gerne in einer Zeile bzw. in einer Zelle dargestellt und die Absätze sollen erhalten bleiben. Wenn ich in die Zelle A1 klicke, möchte ich den Text in dem Bearbeitungsfeld so sehen, wie ich ihn ursprünglich reinkopiert habe. Also auch mit den Absätzen.
Wenn ich den Text nur in das Bearbeitungsfeld reinkopiere und nicht in die Zelle, dann sieht es so aus. Es fehlen die Absätze.
Welche Einstellung muss ich vornehmen, damit das klappt?
Vorab schon mal ein großes Danke!
LibreOffice-Version: 6.0.7.3 (x64)
Windows 7/64 bit
Zuletzt geändert von Deyar am Di 18. Dez 2018, 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
Windows7 (x64) - LibreOffice 6.1.6.3 (x64)
DavidG
Re: Text mit Absatz in eine Zeile kopieren
Beitrag von DavidG » Mo 17. Dez 2018, 14:09
Thema: Zeilenumbruch
Menü Format --> Zelle...
Register Ausrichtung --> Zeilenumbruch
Durch diese Optionen bleibt die Zellbreite erhalten und der Text wird in
die nächste Zeile umgebrochen, sobald der Text breiter als die Zellbreite ist.
Ändert man die Breite der Zelle, folgt der Zeielnumbruch der eingestellten Zellbreite.
Außerdem kann man einen manuellen Zeilenumbruch einfügen, in dem man den Cursor vor ein Wort stellt
und dann [STRG]+[ENTER] drückt.Der gesetzte Zeilenumbruch bleibt erhalten,
sobald man die Breite der Zelle anpasst.
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
Deyar
Beitrag von Deyar » Mo 17. Dez 2018, 18:21
Vielleicht habe ich mich zuvor nicht so verständlich ausgedrückt. Ich meine es anhand deiner Beschreibung zu erkennen, denn das passt nicht zu der Lösung, die ich mir vorstelle.
Habe mal eine Test-Datei angehängt. So sind die Zellen in Spalte B richtig formatiert.
Danke trotzdem!
Test.ods
(10.42 KiB) 254-mal heruntergeladen
DavidG
Beitrag von DavidG » Mo 17. Dez 2018, 18:43
sorry, habe zu schnell gelesen.
  • Rechtsklick in die gewünschte Zelle.
  • Inhalte einfügen --> unformatierter Text
  • Im Fenster unter "Importieren" einen anderen Zeichensatz auswählen. z.B. Unicode Utf-16
  • Im unteren Bereich des Fensters siehst Du dann eine Vorschau des Ergebnisses.
  • Wählst Du hier z.B. Unicode Utf-8, dann wird eine leere Zwischenzeile eingefügt.
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
Deyar
Beitrag von Deyar » Mo 17. Dez 2018, 19:14
Wenn ich das so mache wie du beschrieben hast, dann sieht es so aus und das ist nicht das, was ich beschrieben habe.
Und meine Testdatei zeigt doch genau, wie es richtig wäre.
Schau dir die Formatierung meiner Testdatei an (Zelle B1 und B2)
DavidG
Beitrag von DavidG » Mo 17. Dez 2018, 20:27
siehe Datei:
Test 01.ods
(49.52 KiB) 279-mal heruntergeladen
David
___________________
WIN 10 PRO
LO 7.4.5.1 (x64)
Beitrag von Mondblatt24 » Di 18. Dez 2018, 08:24
kurz gesagt:
1. Doppelklick in die gewünschte Zelle
2. Strg+V
Deyar
Beitrag von Deyar » Di 18. Dez 2018, 10:51
Vielen Dank für eure Hilfe. Das Problem ist gelöst.
