Rechtschreibkontrolle während der Eingabe
alb
Beitrag von alb » Mo 14. Jan 2019, 00:44
ich habe aus dem Handbuch diesen code für die Rechtschreibprüfung. Beim Ausführen zeigt er mit aber einen Zeichenfehler
und sprinkt mit dem Kurser auf die
RtrimStr( stWort, ","), "."), "?"), "!"), "."),)
Stelle
LO Version: 6.0.6.2 (x64) Win10
Wer kann helfen? Was mach ich Falsch?
LG
SUB MarkierungFehlerDirekt(oEvent AS OBJECT)
        GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
        DIM aProp() AS NEW com.sun.star.beans.PropertyValue
        DIM oLinuSvcMgr AS OBJECT
        DIM oSpellChk AS OBJECT
        DIM oFeld AS OBJECT
        DIM arText()
        DIM stWort AS STRING
        DIM inlenWort AS INTEGER
        DIM ink AS INTEGER
        DIM i AS INTEGER
        DIM oCursor AS OBJECT
        DIM stText AS OBJECT
        oLinguSvcMgr = createUnoService("com.sun.star.linguistic2.LinguServiceManager")
        IF NOT IsNull(oLinguSvcMgr) THEN
                oSpellChk = oLinguSvcMgr.getSpellChecker()
        END IF
        oFeld = oEvent.Source.Model
        ink = 0
        IF oEvent.KeyCode = 1280 OR oEvent.KeyCode = 1284 THEN
         stText = Join(Split(oFeld.Text,CHR(10))," ")
arText = Split(RTrim(oFeld.Text)," ")
FOR i = LBound(arText) TO UBound(arText)
stWort = arText(i)
inlenWort = len(stWort)
stWort = Trim( RtrimStr( RtrimStr( RtrimStr( RtrimStr(
                        IF stWort <> "" THEN
                                oCursor = oFeld.createTextCursor()
                                oCursor.gotoStart(false)
                                oCursor.goRight(ink,false)
                                oCursor.goRight(inLenWort,true)
                                If Not oSpellChk.isValid(stWort, "de", aProp()) Then
                                        oCursor.CharUnderline = 9
                                        oCursor.CharUnderlineHasColor = True
                                        oCursor.CharUnderlineColor = RGB(255,51,51)
                                ELSE
                                        oCursor.CharUnderline = 0
                                END IF
                        END IF
                        ink = ink + inLenWort + 1
                NEXT
        END IF
END SUB
Re: Rechtschreibkontrolle während der Eingabe
Beitrag von RobertG » Mo 14. Jan 2019, 16:24
Habe im Handbuch sofort nachgesehen: Dort ist das Komma auch nicht vorhanden.
alb
Beitrag von alb » Mo 14. Jan 2019, 21:03
Hey, danke für die schnelle Antwort.
ich hatte den Code aus diesem Handbuch, ist zwar älter hatte gedacht es macht kein unterschied :)
wie gesagt vielen Dank.
Beitrag von RobertG » Mo 14. Jan 2019, 21:43
Hallo alb,
da muss dann etwas bei dem Kopieren daneben gelaufen sein. Ich habe das Handbuch in der Version eben kurz nachgesehen. An der Stelle hat sich wirklich nichts geändert. Am einfachsten ist es hier, die Beispieldateien dazu herunter zu laden. Bei den aktuelleren Handbüchern ist die entsprechende Datenbank "Beispiel_Autotext_Suchmarkierung_Rechtschreibung.odb" dabei.
