LO 6.1/Linux Mate 19.1
Hallo!
Ich habe mit Base ein Formular mit Unterformularen erstellt. Ein Beziehungsdesign mit entsprechenden Relationen ist angelegt.
Wenn ich nun dieses Formular öffne, sehe ich im grafischen Systemmonitor, dass extreme Beanspruchung mit 80-100% angezeigt wird. Ein Blick auf die Prozesse weist ein soffice.bin mit 50% aus (Der Systemmonitor benötigt ja auch Ressourcen...)
Das Bearbeiten des Formulars im Bearbeiten-Modus funktioniert einwandfrei. Weder das Formular noch Base lassen sich schließen, ich erzwinge das Beenden, um weiterarbeiten zu können.
Ich habe im Internet gesucht und einige Beiträge gefunden, die das Verhalten schildern - allerdings unter Windows und mit anderen LO-Anwendungen. Zudem habe ich keine Lösung des Problems ausfindig machen können.
Was kann ich da tun?
Danke!
Formularaufruf: soffice.bin zieht Ressourcen ab
Re: Formularaufruf: soffice.bin zieht Ressourcen ab
Hallo Nikelaos,
Du benennst Dein System mit LO 6.1. Schau einmal nach, welche Build-ID dahinter steckt.
So eine (lange) Build-ID zeigt an, dass es sich um eine Version von LibreOffice direkt handelt. Bei anderen Varianten ist es leider so, dass hier nur wenig Leute ein besonderes Fehlverhalten nachvollziehen können. Das liegt daran, dass die Linuxdistributionen grundsätzlich ihre eigenen Päckchen schnüren. Die Originalpakete kannst Du auch parallel zu Paketen der Distribution installieren.Version: 6.1.5.2
Build-ID: 90f8dcf33c87b3705e78202e3df5142b201bd805
