[erledigt] Bedingte Formatierung - Problem
norre
Beitrag von norre » Mi 6. Mär 2019, 14:18
ich habe bei einem Dokument das Problem wenn ich eine Bedingte Formatierung erstelle wird die Hintergrundfarbe ausgeblendet.
Bei der Vorlage für die Bedingte Formatierung ist kein Hintergrund definiert.
Es ist nur bei diesem Dokument das aus zwei Tabellen besteht, wenn ich eine neue Tabelle erstelle stimmt die Formatierung, der Hintergrund bleibt erhalten.
Da habe ich mir gedacht kopiere ich halt mit STRG+C die beiden Tabellen in ein neues Dokument......... habe ich gedacht!
Nur ist es jetzt so, dass die Formeln die sich auf das zweite Tabellenblatt beziehen dann so eingefügt werden, dass der komplette Pfad zum Urprungsdokument eingefügt wird.
Eingefügt habe ich mit STRG+V sowie mit Inhalte einfügen-->alles Einfügen
Könnte mit da jemand bei einem der Probleme auf die Sprünge helfen?
Norre
Bedingte-.ods
(11.87 KiB) 310-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von norre am Do 7. Mär 2019, 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
Helmut_S
Re: Bedingte Formatierung - Problem
Beitrag von Helmut_S » Mi 6. Mär 2019, 21:04
Hallo @norre, zum 1. Teil deines Problems: Wenn du möchtest, dass das Zellformat der bedingten Formatierung denselben HG bekommt wie die umliegenden Zellen, brauchst du doch nur diesem Zellformat (in deinem Beispiel "arial rot") denselben HG der umliegenden Zellen verpassen?
In deiner Beispiel-Tabelle hast du der Zellformatvorlage "Arial rot" keinen andersfarbigen HG zugewiesen und bleibt daher weiß bzw. andersfarbig.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Gruß Helmut
HG_Bed_Format.ods
(8.77 KiB) 279-mal heruntergeladen
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Mi 6. Mär 2019, 21:17
Hallo, nochmal zum Kopieren der Tabellen: Versuche doch die Tabelle nicht mit Strg+C sondern mit der Funktion "Tabelle verschieben/kopieren" (rechte MT auf den Tabellenreiter) zu kopieren. Bei mir klappt das inklusive Bed. Formatierung und Zellformatvorlagen.
Gruß, Helmut
norre
Beitrag von norre » Mi 6. Mär 2019, 23:00
Helmut_S hat geschrieben: ↑
es ist anderst.
Bei den Zellen mit den Zahlen war der Hintergrund auch gelb eingefärbt, erst mit Zuweisung der bedingten Formatierung wurde der Hintergrund weiß.
... Funktion "Tabelle verschieben/kopieren" (rechte MT auf den Tabellenreiter) zu kopieren. Bei mir klappt das inklusive Bed. Formatierung und Zellformatvorlagen.
auch das funktioniert bei mir nicht, die Formel ist nach dem kopieren wie oben im Screenshot verändert. Es wird der komplette Pfad zum Originaldokument eingefügt.
Norre
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Do 7. Mär 2019, 07:30
die Zahlen könne direkt formatiert werden.
Rechtsklick-> Zellen formatieren -> Zahlen.
[GRÜN][>0]0,00 [$€-407];[ROT][<0]-0,00 [$€-407];[SCHWARZ]0,00 [$€-407]
Die Tabelle als Muster vorbereiten wie benötigt, dann als Vorlage speichern unter Datei -> Vorlagen.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Do 7. Mär 2019, 08:52
Hallo @norre, der HG der Zellen, für die du eine bedingte Formatierung eingerichtet hast, bleibt weiß (oder in der als Standard eingerichteten Farbe) solange du nicht explizit zur Zeichenfarbe auch die HG-Farbe änderst.
Mit Strg+C kopierst du (nach meinem Kenntnisstand) nur den Tabelleninhalt und nicht die Tabelle als Ganzes! Es ist klar, dass beim Kopieren mit Strg+C auch die Formeln und Bezüge mit kopiert und angeglichen werden.
Das passiert nicht wenn du die ganze Tabelle über das Menue odern RMT auf den Tabellenreiter kopierst.
Anbei deine von mir modifizierte Beispiel-Tabelle.
Gruß, Helmut
Bedingte-F.ods
(9.49 KiB) 311-mal heruntergeladen
norre
Beitrag von norre » Do 7. Mär 2019, 09:09
Hallo Helmut,
danke für deine Bemühungen, aber es ist bei mir wirklich so wie ich geschrieben habe!
->Nach dem Zuweisen der bedingten Formatierung wird der gelbe Hintergrund weiß
->bei kopieren der Tabelle, auch über das Menü bzw. den Reiter werden die Formeln mit dem gesamten Pfad zur Ursprungsdatei erweitert!
Deine Datei funktioniert auch bei mir wie sie soll.
Ich habe nun mal eine Datei ganz neu erstellt und ein paar Formatierungen und das kopieren getestet, da gab es keine Probleme.
Ich denke bei der Datei läuft irgendetwas verkehrt. Da es bei einer neuen Datei funktioniert werde ich in den sauren Apfel beißen und sie neu erstellen und sicherheitshalber keine Daten der alten Datei verwenden.
Norre
Zuletzt geändert von norre am Do 7. Mär 2019, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Mondblatt24 » Do 7. Mär 2019, 09:14
betrifft die bedingte Formatierung.
Ist es möglich das es sich hier um ein Konvertierungsproblem handelt?
norre
Beitrag von norre » Do 7. Mär 2019, 09:19
Hallo Peter,
die Datei wurde noch mit einer älteren LO Version erstellt.
Gerade getestet bei anderen alten Dateien gibts keine Probleme nur bei dieser.
Bevor ich noch ewig rumprobiere erstelle ich die jetzt Datei neu
Danke für eure Antworten
Norre
