Verbindung zu mysql
Barbarossa
Verbindung zu mysql
Beitrag von Barbarossa » So 10. Mär 2019, 19:23
Ich verwende LibreOffice unter Linux (opensuse). In meinem Netzwerk steht ein NAS (QNAP). Darauf ist mysql/Mariadb. Per phpMyAdmin kann ich mich anmelden. Es gelingt mir nicht LibreOffice damit zu verbinden. Es soll wohl mit jdbc möglich sein. Die Datei mysql-connector-java-5.1.43-bin ist vorhanden. Auf einem anderen Rechner hatte ich es schon einmal geschafft. Bei "class path" scheitere ich.
Re: Verbindung zu mysql
Beitrag von RobertG » So 10. Mär 2019, 19:44
Hallo Barbarossa,
für eine MariaDB würde ich den JDBC-Treiber der MariaDB nehmen. Das Vorgehen zur Verbindung kannst Du in der aktuellsten Fassung des Handbuches von hier: http://robert.familiegrosskopf.de/index.php erfahren. Du könntest dort auch das Kapitel "Datenbank erstellen" als *.odt-Datei herunterladen.
Barbarossa
Beitrag von Barbarossa » So 10. Mär 2019, 20:21
Diese Handbücher habe ich heruntergeladen, wenn auch in älteren Versionen. Da ich damit nicht klar komme habe ich hier nachgefragt
Beitrag von RobertG » Mo 11. Mär 2019, 17:02
Hallo Barbarossa,
ich habe extra auf die Handbücher verwiesen, weil dort auch die Beschreibung für die MariaDB drin ist:
Über Class Path → Archiv hinzufügen... wird die zu der Datenbank passende *.jar-Datei gesucht und in LibreOffice eingebunden.
Der Treiber wird bis Version 5.1 mit com.mysql.jdbc.Driver angesprochen. Neuere Treiber benötigen den Eintrag com.mysql.cj.jdbc.Driver.
Für die MariaDB bietet sich der JDBC-Treiber von https://downloads.mariadb.com/Connectors/java/ an. Der Treiber kann ebenso in den Class-Pfad eingebunden werden und wird mit org.mariadb.jdbc.Driver angesprochen.
Wenn Du damit nicht klar kommst, dann musst Du schon konkreter werden.
Barbarossa
Beitrag von Barbarossa » Mo 11. Mär 2019, 18:00
Was wähle ich für "class path"?
Barbarossa
Beitrag von Barbarossa » Mo 11. Mär 2019, 19:28
Vielleicht habe ich es geschafft. Ich kann es nicht ausprobieren. Es kommt folgende Fehlermeldung:
Was ist der "connection string" ?
Beitrag von RobertG » Mo 11. Mär 2019, 20:23
Hallo Barbarossa,
ich nutze, wie Du, SUSE-Linux. Ich weiß ja nicht, wie veraltet Deine Version ist, aber
- ich habe die JRE 1.8.0_191 als die älteste Version, dann noch die 10.0.2 und nutze letztlich die 11.0.2
- beim Class Path habe ich, wie im Handbuch beschrieben, nicht den Ordner, sondern das spezielle Archiv hinzugefügt. Das steht dann also in dem Ordner weiter /mariadb-java-client-2.2.3.jar
Wenn Du die Verbindung über die Auswahl von MySQL als Datenbank, nicht über JDBC, machst, dann ist der Port automatisch vorgegeben: 3306. Der Port steht in einer Anweisung wie
jdbc:mysql://«Host der Datenbank»:3306/«Datenbankname»
und bei der MariaDB vielleicht auch mariadb statt mysql.
Du kannst die Verbindungseinstellungen über
Bearbeiten > Datenbank > Eigenschaften > Erweiterte Einstellungen
ändern.
Barbarossa
Beitrag von Barbarossa » Di 12. Mär 2019, 05:44
"Das steht dann also in dem Ordner weiter /mariadb-java-client-2.2.3.jar"
Was bedeutet dieser Satz?
Beitrag von RobertG » Di 12. Mär 2019, 07:40
Hallo Barbarossa,
klingt ein bisschen merkwürdig, stimmt.
Bei Dir steht /home/ulrich/Schreibtisch/. Daraus müsste werden /home/ulrich/Schreibtisch/mariadb-java-client-2.2.3.jar . Ich halte das aber für sehr unwahrscheinlich, dass Du Dein Javaarchiv auf dem Schreibtisch abgelegt hast und immer vor Augen haben wolltest. Außerdem weiß ich natürlich nicht, welches *.jar-Archiv Du jetzt nutzen willst.
Barbarossa
Beitrag von Barbarossa » Di 12. Mär 2019, 08:30
Danke Robert!
Ich möchte mariadb-java-client-2.2.3.jar nutzen. Wo lege ich es am Besten ab? "Schreibtisch" hatte ich nur zum Probieren benutzt.
