Diagramm: Zahl nennungen in y-Achse, Prozent an Balken?
Hallo Ihr,
ich habe ein Calc-Diagramm, das die zahl der Nennungen als Balkendiagramm zeigt. Auf der Y-Skala also auch die Zahl der Nennungen. Und am Balken die selbe Zahl.
An den Balken selber möchte ich aber die Prozentzahl für den jeweiligen Balken dranhaben.
Wenn ich aber auf "Prozent" umschalte, steht an jedem Balken 100%. Das Diagramm sollte aber automatisch alle Summen der einzelnen Balken addieren udn dann die Prozentzahl des jeweiligen Balkens auswerfen...
Geht das?
desputin
Geht das?
desputin
Re: Diagramm: Zahl nennungen in y-Achse, Prozent an Balken?
das Diagramm kann selber nichts berechnen.
Da muss alles vorher geschehen.
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Hallo HeritzP,
hm, also es gibt docht die Möglichkeit, unter "Datenbeschriftung Formatieren" anzugeben: "Wert als Prozentwert angeben".
Dann ist die Funktion wohl eher sinnlos, oder?
Bei einem Tortendiagramm z.B. müßte das Programm doch auch selber wissen, wie viel Prozent welches Tortenstück hat... Oder ist das so ungewöhnlich mein Anliegen?
Hallo desputin, die Formatierung des Balkens in Prozent macht natürlich nur Sinn, wenn du mehrere Datenreihen hast. Calc summiert diese und ermittelt daraus die Prozente. Wenn es aber nur 1 Datenreihe gibt ist dieser Wert eben 100%. Was bewirkt, dass jeder Balken mit 100% angegeben wird. So verstehe ich es zumindest.
Aus dem beigefügten File kannst du entnehmen, dass ich die Datenreihe "Syst" als Absolutwerte formatiert habe, und die beiden anderen, "Puls" und Diast" als Prozentwerte.
Schau dir die Grafik an, dann müsstest du dahinter kommen.
Gruß, Helmut
Gruß, Helmut
- Datenreihenbeschriftung.ods
- (24.51 KiB) 253-mal heruntergeladen
Hallo Helmut,
super, vielen Dank.
Ich habe das jetzt so gelöst wie unten, weil ich Prozentzahlen doch im Balkendiagramm haben will (aber keine Mehrfach-Balken):
So bekomme ich "echte" Prozentwerte an die Balken. Ist halt etwas umständlich. Und chicker wäre nach wie vor, wenn man auf de y-Achse die absoluten Werte hätte und an den Balken direkt die Prozentwerte. Aber man kann nicht alles haben
super, vielen Dank.
=BALKENWERT/(GESAMTZAHL/100)/100
man kann mit einem kleinen Trick das gewünschte Aussehen erreichen, indem man die Prozentangaben darüber stapelt.
- diagrammbeschriftung.ods
- (15.05 KiB) 297-mal heruntergeladen
