Firebird embedded bricht mit Fehler ab !
adlerh53
Beitrag von adlerh53 » Sa 23. Mär 2019, 23:04
Im Gegensatz zu Hsqldb arbeitet Firebird in der Libreoffice version 6.2 nicht.
Hat man die Datenbankdatei erstellt, passiert folgendes:
Es wird mit der Fehlermeldung
"firebird sdbc error
Use of database at location /tmp/lu10307m0f6cl.tmp/
lu10307m0f6cl.tmp/firebird.fdb is not allowed bei server configuration." abgebrochen.
Gibt es Fachliteratur darüber, wie man einen Einzelplatz-Computer so konfiguriert, daß Firebird embedded als Server und Client
zugleich sein kann (wie bei HsqlDB) ?
Re: Firebird embedded bricht mit Fehler ab !
Beitrag von RobertG » So 24. Mär 2019, 08:35
Hallo adlerh53,
die eingebaute Firebird-Datenbank ist bei mir ganz normal auch unter LO 6.2.2.2 nutzbar (OpenSUSE 15).
Schreib einmal genauer, was Du machst. Hast Du im Hintergrund einen Firebird Server laufen?
Mit der HSQLDB gibt es entsprechende Probleme: Eine externe HSQLDB darf nicht mit einer anderen HSQLDB-Version betrieben werden wie eine interne HSQLDB. Wenn Du das machst, dann können interne HSQLDB-Datenbankdateien nicht mehr den Kontakt zur Datenbank herstellen.
adlerh53
Beitrag von adlerh53 » Mo 25. Mär 2019, 13:09
Ich habe auf Dein Posting erst einmal firebird deinstalliert. Da dabei BASE mit gelöscht wurde, habe ich Libreoffice Base danach wieder installiert.
Ich kann mich dunkel erinnern, daß ich mal versucht habe, Firebird auf meinem System zu installieren, kam aber damit nicht zurecht.
Jetzt läuft Firebird embedded unter Libreoffice. :idea:
Aber es gibt Probleme, weil die Zahlenfelder anders sind als bei HSQLDB.
Da muß ich noch weiterforschen.
Für meine produktive Sachen bleibe ich noch bei HSQLDB.
Danke für den TIP ! :D
Beitrag von RobertG » Mo 25. Mär 2019, 16:23
Hallo adlerh53,
für wichtigere Projekte würde ich zur Zeit auch noch bei der HSQLDB bleiben. Die Datentypen für die interne Firebird-Datenbank sind noch nicht komplett so weit, dass sie in allen Belangen denen der HSQLDB entsprechen. Wenn Du ein bestimmtes Problem bei Zahlenfeldern gefunden hast, dann melde das am besten - gegebenenfalls auch hier.
