Grafik (Kreis): Größe fixieren
Tinavogel
Beitrag von Tinavogel » Mi 3. Apr 2019, 12:24
nachdem mir bereits bei einem etwas schwierigeren Problem so gut geholfen wurde, hoffe ich, auch dafür eine Lösung zu finden:
Ich kann im LO Writer grafische Elemente erstellen, z.B. Kreis/Ellipse. Gibt es eine Möglichkeit, die Größe des einmal erstellten Objekts zu fixieren, so dass ich es nicht versehentlich verzerre, wenn es nur verschoben werden soll? Da der Kreis z.T. auch auf den Text drauf soll, kann ich nicht mit Symbolen arbeiten.
Tina
Re: Grafik (Kreis): Größe fixieren
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 3. Apr 2019, 12:31
rechts-klick auf das Objekt.
Position und Größe wählen.
Schützen: Position oder Größe ankreuzen
Tinavogel
Beitrag von Tinavogel » Mi 3. Apr 2019, 12:36
ich hatte auf eine so einfache Lösung gehofft, vielen Dank! :P
Grüße, Tina
Tinavogel
Beitrag von Tinavogel » Mi 3. Apr 2019, 13:13
Hi nochmal,
ich habe eine Tabelle erstellt, in der linken Spalte ist Text, in den rechten Spalten sind kleine Kreise. Wenn ich nun eine komplette Zeile markieren möchte - Text UND Kreise, funktioniert das anscheinend, wenn ich die Grafiken am Absatz verankere. Seltsamerweise klappt das aber nicht mit allen Kreisen, selbst wenn ich per Rechtsklick die entsprechende Verankerung einstelle - bei manchen erscheint der Anker, diese werden dann auch mit markiert, bei anderen nicht.
Wo liegt mein Fehler?
Gruß, Tina
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 3. Apr 2019, 13:35
Hallo Tina,
die Kreise bei denen es nicht funktioniert sind nicht aus Versehen an der Seite verankert?
Tinavogel
Beitrag von Tinavogel » Do 4. Apr 2019, 10:06
Hi Peter,
falls es keinen anderen Verankerungs-Befehl gibt als den: "Rechtsklick -> Verankerung -> Am Absatz" - dann nicht. Ich habe alle Kreise kontrolliert, sie sind alle "Am Absatz" verankert. Aber das scheint nur bei manchen tatsächlich zu funktionieren, sonst würde ja auch das Anker-Zeichen bei allen erscheinen, sobald ich sie markiere.
Ich kann ansonsten keinen Unterschied zwischen den Kreisen ausmachen - zumal sie alle Kopien von sich selbst (bzw. von einem Ursprungskreis) sind.
Gruß, Tina
Beitrag von Mondblatt24 » Do 4. Apr 2019, 10:48
Hallo Tina,
kannst Du die Datei evtl. hier anhängen? Natürlich ohne vertrauliche Daten.
Beitrag von Pit Zyclade » Do 4. Apr 2019, 10:55
Tinavogel hat geschrieben:
... Ich habe alle Kreise kontrolliert, sie sind alle "Am Absatz" verankert. Aber das scheint nur bei manchen tatsächlich zu funktionieren, sonst würde ja auch das Anker-Zeichen bei allen erscheinen, sobald ich sie markiere.
Wenn man sie durch kopieren erzeugt hat, passiert es manchmal, dass man zweimal kopiert, aber nur einmal verschiebt, dann kommen zwei Objekte gleicher Größe übereinander zu liegen und man bemerkt es nicht. Ändert man danach die Verankerung, ändert man ungewollt nur die für das obere Objekt und erst baim nachfolgenden Verschieben kommt der "komische" Effekt zum Vorschein. Mit F5 Navigator kann man die Anzehl der Objekte prüfen...
Übrigens kann man auch in einer Tabelle Symbole verwenden, man benötigt keine Kreise für o .
Tinavogel
Beitrag von Tinavogel » Do 4. Apr 2019, 11:10
ich hab zwar noch nicht so recht kapiert, warum das passiert, aber zumindest habe ich jetzt folgendes herausgefunden:
Die Kreise in der Zeile, die ich nicht mitkopieren konnte, hatten zwar tatsächlich auch einen Anker, der war aber nicht direkt am Kreis (wie bei den anderen), sondern am links oberen Eck der Tabelle. Ich habe dann diesen Anker nach unten in die entsprechende Zeile gezogen (der Kreis ist um den gleichen Abstand nach unten gewandert) und dann den Kreis wieder an seinen ursprünglichen Platz verschoben, so dass Anker und Kreis in der selben Zeile waren. Damit kann ich jetzt den gesamten Zeileninhalt (Text und Kreise) markieren und in eine neue Zeile einfügen.
Das Problem ist also zumindest im praktischen Sinn gelöst, das "warum" würde mich aber trotzdem interessieren, falls jemand eine Idee hat.
@Pit: Ich brauche leider die Grafik, weil ich die Kreise auch zwischen die Spalten setzen muss (überlappend auf zwei Zellen), das funktioniert nicht, wenn ich ein Zeichen nehmen.
Gruß, Tina
