[Gelöst] Einstellung Linienbreite
Deyar
Beitrag von Deyar » Di 30. Apr 2019, 13:08
Hallo zusammen!
Habe gemerkt, dass die Einstellung der Linienbreite um die Zellen nicht erhalten bleibt.
Beispiel:
Für die Zellen 1 - 9 möchte ich eine Breite von 1,00 einstellen. Nachdem ich das getan habe, kontrolliere ich noch mal das Ergebnis und sehe, dass sich die Breite von alleine auf 0,75 umgestellt hat.
Die Einstellung rufe ich per Rechtsklick in die Zelle auf.
Frage:
Wie kann ich bewirken, dass die eingestellte Linienbreite auch eingestellt bleibt?
Test.ods
(9.6 KiB) 165-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Deyar am Di 30. Apr 2019, 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Windows7 (x64) - LibreOffice 6.1.6.3 (x64)
Re: Einstellung Linienbreite
Beitrag von Pit Zyclade » Di 30. Apr 2019, 13:28
Wenigstens im Bild konnte man sehen, dass es 1 pt sein sollte. Im Text gabst du keine Dimension an.
Warum nimmst du eigentlich eine so unausgereifte Version 6.0... (x64) ? Es gibt doch schon 6.1.3.2 (x64).
Wenn du mehrere Zellen auf einmal formatieren willst, dann diese Zellen markieren. Woher soll das Programm erkennen, um welche Zellen es sich handelt? Hinzu kommt, dass man auch einstellen muß, ob es sich nur um eine der Zellbegrenzungslinien oder um alle einer Zelle handeln soll.
Der screenshoot gibt das nicht her.
Bei mir übrigens klappt alles gut.
Beitrag von Mondblatt24 » Di 30. Apr 2019, 13:41
erstelle Dir eine Zellvorlage.
Test.ods
(73.05 KiB) 186-mal heruntergeladen
Deyar
Beitrag von Deyar » Di 30. Apr 2019, 14:14
Pit Zyclade hat geschrieben:
Im Text ist beschrieben, wie das Problem aussieht. Was ist dir unklar?
Das klappt ebensowenig wie das Formatieren einzelner Zellen - so wie beschrieben.
Dass die Zelle markiert wird, dürfte doch klar sein, oder? Wie anders kommt die Darstellung zustande?
Und das stelle ich wo ein?
Es ist doch ganz einfach. Die eingestellten Werte der Umrandungsstärke bleibt nicht erhalten. Stelle ich es bei einer Zelle von z.B. 0,75 auf 1,00 um, speichere das Dokument und kontrolliere danach den Wert, steht er wieder auf 0,75
Deyar
Beitrag von Deyar » Di 30. Apr 2019, 14:15
Mondblatt24 hat geschrieben:
Eine Vorlage schafft keine Abhilfe des Problems. Es geht -wie schon mehrfach beschrieben- um den Erhalt der eingestellten Werte.
Beitrag von Mondblatt24 » Di 30. Apr 2019, 14:22
bleibt eigentlich nur noch das Benutzerverzeichnis, denn bei mir bleiben die Einstellungen, wie bei Pit, auch bestehen.
https://wiki.documentfoundation.org/Use ... zerprofils
Beitrag von Pit Zyclade » Di 30. Apr 2019, 14:45
Deyar hat geschrieben:
Wenn man den Text liest, will man doch gleich verstehen was ist. DAS aber geht ohne Dimension nicht, weil es ja auch mm hättn sein können...
Klar mit dem screenshoot war mir auch das klar. Nur es ist üblich Zahlen MIT Dimension anzugeben.
In den Icons oben links. Die Erklärung kommt, wenn man mit der Maus drüberfährt. Wenn man da nicht das Gewünschte auswählt, wird auch nichts gesichert.
Wenn das nicht die Ursache ist, dann bleibt nur, das Benutzerverzeichnis umzubenennen, wie Mondblatt24 schon riet. Mehr fällt mir momentan auch nicht ein.
Deyar
Beitrag von Deyar » Di 30. Apr 2019, 16:34
Habe die Version 6.1.5.2 (x64) installiert und jetzt funktioniert die Einstellung mit der Stärke der Linien um die Zellen.
