Sprache in neuem WriterDokument ist immer englisch
Re: Sprache in neuem WriterDokument ist immer englisch
Wie dies unter Linux ist, weiß ich nicht. Unter Windows befinden sich gleichlautende Dateien im Programmverzeichnis:
und im Benutzerverzeichnis von Windows. Ob dies unter Linux ähnlich ist, kann ich nicht beurteilen.
- miesepeter
Das ist ja schon wichtig, aus diesem Grund wird auch oft nach dem Betriebssystem gefragt. Linux ist - na ja - einfach anders.
Ich kann jetzt generell keine zu großen Aussagen machen, da ich immer OpenOffice als produktives Office-Programm einsetze und LibreOffice parallel installiere. Wenn ich also über den Dateiexplorer einfach eine ODT-Datei irgendwo erstelle, erhalte ich daher folgende Mitteilung (allgemeine Textdatei wurde erstellt):
Ich öffne dann die Datei und speichere dann (Datei | Speichern unter...) ausdrücklich im ODT-Format ab. Die Sprache ist dann Deutsch. Es ist dies aber auch ein Schritt (bzw. mehrere Mausklicks) mehr als in Windows, das aus meiner Sicht hier einen leichten Vorteil hat...
Dies zu meinen Erfahrungen.
Eine soffice.odt fand sich auf meinem Gerät nicht (siehe Beiträge weiter oben), hier scheint es Unterschiede zu Windows zu geben. Mein Rat: Frage in dem Forum nach, das sich gezielt mit "Ubuntu Gnome" beschäftigt oder gleich bei www.linuxmintusers.de.
OS: LinuxMint 19.1-64 Mate (basierend auf Ubuntu 18.04 LTS)
Ciao und viel Erfolg
Damit die normale Text-Vorlage aus dem Kontexmenü immer Deutsch ist folgendes machen:
Die Datei Namens: soffice.odt ist dort zu finden:
C:\Program Files\LibreOffice\share\template\shellnew
Die Datei dann mit LibreOffice öffnen, dort die Sprache auf Deutsch stellen..jetzt bei "Speichern unter" eine Kopie
mit leicht veränderten Namen erstellen...erstmal irgendwo anders abspeichern (Desktop oder Dokumente)
jetzt die Original Datei löschen...dann die Datei mit Deutsch eingestellter Sprache und anderen Namen,
den original Namen geben also " soffice.odt " und im original Archiv einfügen das ist hier:
fertig!!! jetzt ist das Standard Dokument immer deutsch
- miesepeter
@Anni
Dieses Thema beschäftigt sich mit Linux, deine Antwort ist leider nur für Windows gültig und hilft in diesem Fall nicht. - Ciao
ich kann vielleicht einen kleinen Beitrag leisten, wie die LibreOffice-Dokumentvorlagen unter openSUSE Leap 15.1 verwaltet werden. Ubuntu und Mint dürften ein ähnliches Konzept umsetzen.
Es gibt Dokumentvorlagen, die bei der Installation mitgebracht und dann nur mit root-Rechten bearbeitet werden können - was aber grundsätzlich keine gute Idee ist. Daneben gibt es die benutzerspezifischen Dokumentvorlagen, die beliebig erweiterbar und modifizierbar sind. Aus diesem Satz kann eine herausgegriffen und zur Standardvorlage (für einen bestimmten Dokumententyp) erklärt werden.
Letzteres ist vermutlich die Aktion, die Uwes ursprünglich geschildertes Problem beheben könnte.
Die Zugriffspfade können, wie üblich, unter Extras | Optionen... | LibreOffice | Pfade angeschaut und nach Bedarf angepasst werden.
Grüße
Hazel
Grüße
Hazel
- miesepeter
Ja Hazel, wenn ich mich auf die Diskussion weiter oben beziehe: Wo ist den jetzt bei openSUSE die default.odt oder soffice.odt? Gibt's dazu einen Pfad?
Nein, es gibt keinen Pfad dazu, denn diese Dateien existieren nicht.miesepeter hat geschrieben: ↑Sa 20. Jun 2020, 11:05Ja Hazel, wenn ich mich auf die Diskussion weiter oben beziehe: Wo ist den jetzt bei openSUSE die default.odt oder soffice.odt? Gibt's dazu einen Pfad?
Hier unter meiner LO-6.3.6.2 stehen
- die durch die Installation mitgebrachten Vorlagendateien unter /opt/libreoffice6.3/share/template
- die benutzerspezifischen Vorlagendateien unter ~/.config/libreoffice/4/user/template
Grüße
Hazel
- miesepeter
Es scheint also so zu sein, dass Linux im Vergleich zu Windows keine shellnew-Funktion hat oder, falls vorhanden, diese nicht so ausgebaut ist, dass grundlegende Eigenschaften eines Writer-Dokuments übernommen würden, falls dieses aus dem Explorer (Dateimanager) heraus erzeugt werden würde. Über den Dateimanager neu erzeugte (Writer-)Textdateien scheinen also grundlegend nur unformatiert zu sein, eben wie gewöhnliche txt- oder csv-Dateien.
Könnte das bitte jemand als Fehler melden.
Es ist ja nett, eine Erklärung samt Workaround zu bekommen...
aber besser wäre es doch, wenn das ein für alle Mal sauber gemacht wird.
Und es ist - meiner Meinung nach - ein Fehler, dass eine geänderte Vorlageneinstellung
nicht überall (soffice.odt etc.) gemacht wird.
