Crash unter ARM (Odroid)
Felix0
Beitrag von Felix0 » Do 13. Jun 2019, 20:40
pptexamples-3.odp
PPT umgewandelt in odp
(700.04 KiB) 292-mal heruntergeladen
pptexamples-3.odp
Zunächst von mir erst mal ein Hallo,
habe mich in dem Forum wegen folgenden Problem angemeldet.
Geht um "Libreoffice Impress"
Meine verwendete Hardware, ist möglicherweise etwas ausgefallen
Odroid N2
Majaro Linux (Arch)
Libre Version: LibreOffice 6.2.4.2.0 20(Build:2)
Beim abspielen dieses ppt Dokumentes im (Presentationsmodus)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... VWxaLMY1vF
siehe auch Anhang als umgewandeltes "odp file"
kommt es auf Seite 16, beim einblenden des Wirbelden Bildes zum Absturz.
"openjdk v11" ist installiert.
Die Konsole gibt dabei folgende Meldung aus,
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1497, resource id: 41943685, major code: 40 (TranslateCoords), minor code: 0
Application Error
Ein Start über strace
strace -o /home/kodi/strace.log -f -tt -s 512 libreoffice
ergibt ein 16MB Log File, siehe Anhang. Kann damit jemand etwas anfangen, und mir gegebenenfalls einen Workaround nennen?
Edit: bekomme das "ZIP File" mit der "Strace.log" nicht hier in das Forum hochgeladen. Fehler "Datei konnte nicht verschoben werden"
Daher
strace.zip
gogo
Re: Crash unter ARM (Odroid)
Beitrag von gogo » Fr 14. Jun 2019, 10:26
Manjaro = Arch = bleeding edge = Probleme
Unterstützung für experimentelle Versionen wirst Du hier kaum bekommen.
In 6.1.6.3 funktioniert die Datei wie erwartet, lediglich bei Seite 21 gab's ein Stocken, aber auf dieser Seite werden ja explizit "Example of bad animations" dargestellt...
g
