Fußzeile Titel Dateinamen / sichtbare Spalten und Zeilen
wenn ich eine Fußzeile mit dem Feld Titel erstelle, wird die Einstellung unter Eigenschaften übernommen.
Ich Speichere und Schließe die Datei. Anschließend wieder Öffnen. Es wird er Titel durch den Dateinamen ersetzt.
Neu erstellte Felder mit Titel werden dann bis zum neuen Öffnen wieder Richtig Angezeigt.
Ich möchte jedoch den Titel in der Fußzeile erhalten
Frage 2
Ich habe eine Tabelle mit einem Bereich erstellt, der genau auf eine A4 Seite passt.
Es werden jedoch auch Zeilen und Spalten Angezeigt die ich nicht Nutze.
Kann ich Angeben, das ich nur den benutzen Bereich sehe? Sonst kann es Passieren das ich ein vermeidlich Leeres Blatt sehe. Erst beim beim Wechsel auf A1 ... sehe ich dann, das doch was vorhanden ist.
Gruß SPS
Frage 2
Gruß SPS
Re: Fußzeile Titel Dateinamen / sichtbare Spalten und Zeilen
das Problem mit der Fußzeile kann ich unter LO 6.2.4 nicht nachvollziehen. Der Titel bleibtt erhalten, probiere mal angehängte Datei.
Zur zweiten Frage, was für eine Art Bereich hast du angelegt?
Was meinst du mit vermeintlich leeres Blatt sehen? In der Druckvorschau oder Normalansicht?
- TEST_Titel.ods
- (8.12 KiB) 191-mal heruntergeladen
Danke F3K Total für die schnelle Antwort
Ja, als ODT Datei geht es bei mir auch.
Ich speichere im XLS ... Format. Dann ist die Angabe Weg. Es steht dann der Dateiname.
Zur Frage 2
Ich verwende eine Tabelle Von A1 bis K34
Ich möchte in der Normalen Ansicht nicht M, AA ... Sehen.
Also wie in der Druck Ansicht.
Je nach öffnen der Tabelle wird nicht A1 - K34 angezeigt ,sonder nur ein nicht Benutzer Bereich. Dann ist erst mal der richtige Bereich zu wählen.
Ich kann einzelne Spalten und Zeilen ausblenden. Nur Rückt dann immer wieder eine nach ....
Ich möchte von M - zum Ende ausblenden.
Gruß SPS
Zur Frage 2
Gruß SPS
Dann ist es ja klar, wer nicht im .ods - Format speichert, muss damit rechnen, das nicht alle Eigenschaften übernommen werden, denn die Exceldatei wird bei jedem Laden/Speichern konvertiert...
Auch wenn es unüblich ist
...dann tu es doch einfach, siehe Beispiel anbei.
- Ausblenden.ods
- (7.58 KiB) 201-mal heruntergeladen
Hallo FK3 Total,
Ich dachte das nimmt kein Ende. Besser wäre es, nur den Sichtbaren Bereich zu markieren. Oder einfach die Zahl der benötigten Zeilen und Spalten vor einzustellen.
Vielen dank für den Denkanstoß
Bei den Spalten ging das schnell. Nur bei den Zeilen dauert das ewig lange mit der Maus. Gibt es da ein Ende. Oder welche Nummer ist da einzugeben?
Noch eine Frage
Wenn ich Zellen verbinde und dann zum Beispiel Zahlen Automatisch weiter zählen möchte, werden die Verbundenen Zellen mitgezählt.
Das Format der nachfolgenden Zellen ist wieder auf geteilte Zellen
Gruß SPS
Noch eine Frage
Gruß SPS
- Zellen Automatisch ausfüllen.jpg (8.61 KiB) 4168 mal betrachtet
Geht in Sekundenschnelle.
Was das Ausfüllen betrifft, sollte ein neuer Thread sein!
Ich arbeite nie mit verbundenen Zellen, bringt nur Verwirrungen.
Wenn du in A1 die Formelschreibst, sie dann herunterziehst und danach je zwei Zellen verknüpst, hast du sein gewünschtes Ergebnis.
Oben links klickendamit die ganze Tabelle markieren, darüber A1 gegen A35 austauschen, dann Rechtsklick auf einen Zeilenkopf, ausblenden.
=(ZEILE()+1)/2Gruß R
Danke für die Antwort
leider fehlt mir hier die gewohnte Funktion
Suchst du eine Lösung oder "Gewohnheit"? Bei letzterem solltest du bei M$-Excel bleiben.
