Kein Textumbruch in Tabellenzellen im Writer [GELÖST]
paul769145
Beitrag von paul769145 » Di 30. Jul 2019, 16:16
vielleicht bin ich zu blöde, aber ich habe im Forum keine Lösung für folgendes Problem gefunden:
Ich finde keine Einstellung, dass grundsätzlich KEIN Umbruch in einer Zelle stattfindet. Davor oder dahinter kann es Umbrüche geben, dafür wiederholt sich ja die Überschrift entsprechend oft. Ich habe oft links eine Zelle, die rechte Zelle ist aber in mehrere Zellen getrennt (Beispiel hier 2).
Hat jemand eine Idee???
MfG
Paul
Zuletzt geändert von paul769145 am Do 1. Aug 2019, 11:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kein Textumbruch in Tabellenzellen im Writer
Beitrag von Mondblatt24 » Di 30. Jul 2019, 17:02
tolles Bild, wo ist die Datei?
Aber evtl. hilft Dir das ja schon weiter.
Bild 4.png (46.23 KiB) 5068 mal betrachtet
paul769145
Beitrag von paul769145 » Mi 31. Jul 2019, 09:07
Hallo Peter,
sorry, hier die Testdatei:
http://www.kirchgaesser.com/fileadmin/d ... aratur.odt
Ich habe schon alle Kombinationen dieser drei Optionen (Trennung der Tabelle ... / Zeilenumbruch an ... / Mit folgendem Absatz ...) ausprobiert, leider aber ohne Erfolg. Mit den Einstellungen wie von dir dargestellt (mein aktueller Stand) wird nur in der rechten Zelle nicht umgebrochen (wie auf meinem Screenshot dargestellt).
Hast du noch eine Idee?
Gruss
Paul
norre
Beitrag von norre » Mi 31. Jul 2019, 09:21
du hast ja nach jedem Wort einmal geschaltet, dann wird natürlich eine neue Zeile angefangen.
Schalte mal die Steuerzeichen ein dann siehst du das. Oder du meist etwas anders das ich jetzt nicht verstehe ;)
Norre
paul769145
Beitrag von paul769145 » Mi 31. Jul 2019, 09:34
Hallo Norre,
den harten Zeilenwechsel habe ich nur für die Darstellung benötigt.
Mir geht es darum, in einer Tabelle keine einzelne Zellen zu trennen. Also sollte in meinem Beispiel die Zeile 3 (rot) nicht getrennt werden (kein automatischer Umbruch innerhalb dieser Zelle).
Leider gelingt mir das mit keiner mir bekannten Einstellung für die linke Spalte, bei der rechten ist das Verhalten wie gewünscht.
Gruss
Paul
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 31. Jul 2019, 10:58
Ich kann es mir nur so vorstellen:
Test__Reparatur 1.odt
(19.85 KiB) 207-mal heruntergeladen
norre
Beitrag von norre » Mi 31. Jul 2019, 11:30
paul769145 hat geschrieben: ↑
sorry, ich bin raus bzw. ich kapiers nicht :oops:
Norre
Beitrag von miesepeter » Mi 31. Jul 2019, 12:21
In der linken Spalte ist die Zelle eine verbundene. Mit einer Umrandungslinie ("ruler"), um das unkenntlich zu machen (?). Offensichtlich gelten dafür (für die verbundene Zelle) die Eigenschaften nur eingeschränkt. Ist auch nachvollziehbar, irgendwie muss der Seitenübergang auch geregelt werden. Dies war aus deinen Screenshots oben nicht erkennbar. Man kann's den Helfern auch schwer machen... (*seufz*)
norre hat geschrieben: ↑
@norre Darf ich hier Forumsmitglied Hazel zitieren: "Bleib tapfer!"
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 31. Jul 2019, 12:31
ich habe hier in die verbundenen Zellen zuerst einen Bereich (Einfügen→ Bereich) eingefügt und dann den Text.
Und siehe da...
Test__Reparatur 3.odt
(18.46 KiB) 228-mal heruntergeladen
paul769145
Beitrag von paul769145 » Mi 31. Jul 2019, 14:44
Hallo Peter,
sieht auf den ersten Blick gut aus, führt aber leider bei mir zu einem ähnlich ungewollten Ergebnis:
Der definierte Bereich wird zwar sauber verschoben, aber dafür entsteht in dieser Zelle ein freier Bereich davor.
Vielleicht verlange ich einfach zu viel von den Formatierungsoptionen. Ich arbeite normalerweise mit InDesign, dort ist das mit einer Einstellung erledigt (nur einzelne Zellen, die größer als z.B. eine Seite sind, müssen natürlich zwangsläufig umgebrochen werden). Ich wollte den Kollegen nur eine Vorlage erstellen, da sie oft diverse Bilder in eine rechte Zelle (geteilt in die Anzahl der benötigten Bilder) einfügen wollen (sieht optisch immer gleich aus und damit besser aus, da sich die Bilder automatisch der Zellengröße anpassen können).
Beispiel (so sollte es aussehen):
Danke (auch den anderen Helfern)!
Gruss
Paul
