Schriften im Dokument, aber nicht in der Auswahl
hauman
Beitrag von hauman » So 4. Aug 2019, 12:55
Ich habe ein Dokument aus .docx in .odt gespeichert und bearbeite es weiter in seiner ursprünglichen Schriftart "Garamond". Deren Name steht in dem Auswahlfenster, nähert man sich aber demselben, kommt die Meldung, diese "Schriftart ist nicht installiert", die "am besten passende Schriftart" würde genutzt". Was ist aber der Name der "am besten passenden Schriftart"? Denn im Auswahlfenster steht weiter "Garamond" - und die Schrift sieht auch aus wie Garamond.
craig
Re: Schriften im Dokument, aber nicht in der Auswahl
Beitrag von craig » So 4. Aug 2019, 14:22
ich gehe mal davon aus, dass es sich bei Dir um einen berühmt,
berüchtigten Kovertierungsfehler von .docx in .odt handelt.
Hier eine Beispiel mit der Schriftart Graramond. Ist reines .odt-File:
Garamond.odt
(9.36 KiB) 181-mal heruntergeladen
Das Gannze unter Windows 10 Pro.
Hier ist Garamond standardmäßig, wie auch in den Vorgängerversionen
von Windows bei der Installation mit installiert worden.
Mach mal folgenden Test:
  1. Erstelle je eine Sicherungskopie von Deiner .docx- und .odt-Datei.
  2. Öffne die .docx und markiere den gesamten Inhalt mit der Tastenkombination [STRG]+[a]
  3. Tastenkombination [STRG]+[c]
  4. Öffne eine neue Writer-Datei
  5. Stelle den Cursor in die erste Zeile und drücke Tastenkombination [STRG]+[v]
  6. Speichere die Datei unter einem anderen Namen.
  7. Schließe die Datei und öffne sie erneut.
  8. Ist die Schriftart Garamond nun enthalten, wenn nicht setze sie in den gewünschten Textpassagen erneut.
    Am Besten, Du arbeitest hier mit Formatvorlagen: Absatzvorlagen, Überschriftsvorlagen, etc.
    und weist diesen Vorlagen die gewünschte Schriftart zu.
  9. Erneut speichern, schließen und öffnen.
  10. Wenn nun keine Fehlermeldung mehr kommt, dann ist dies ein Indiz für einen Konvertierungsfehler.
  11. Sollte aber eine Fehlermeldung erscheinen, dann musst Du die Schriftart im Betriebssystem auf vorhanden sein prüfen.
  12. Letzte Möglichkeit:
    • LibO beenden
    • Dein LibO Benutzerprofil umbenennen
    • Dokument öffnen und prüfen was passiert...
hauman
Beitrag von hauman » So 4. Aug 2019, 15:25
Vielen Dank!
