[gelöst] - Große Zeichen auf DIN A4 Blatt
Scar
Beitrag von Scar » Do 15. Aug 2019, 07:35
ich versuche gerade die Zahlen von 0 - 20 auf einem DIN A4 Blatt auszudrucken, wobei die Zahl das ganze Blatt bedecken soll. Mit Arial 440 oder besser noch Norddruck sieht das auf dem Bildschirm auch gut aus. Drucke ich dann die Seite aus, sind die Zahlen viel kleiner.
Bin für jeden Tipp dankbar. Nervt etwas, weil das meiner Meinung nach ja kein Problem sein dürfte.
LO 6.1.3.1, Windows 10, Drucker Epson WF-3620
Ergebnisse und Beispiel im Anhang...
So sieht der Ausdruck aus...
Auf dem Drucker.jpg (370.29 KiB) 8214 mal betrachtet
Das sehe ich auf dem Bilschirm...
Auf dem Bildschirm.jpg (454.48 KiB) 8214 mal betrachtet
Zahlen.odt
(13.33 KiB) 262-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Scar am Do 15. Aug 2019, 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
Windows 10 (x64); LO 7.1.3 (x64)
Re: Große Zeichen auf DIN A4 Blatt
Beitrag von miesepeter » Do 15. Aug 2019, 07:54
Hallo, ich würde das mit Draw machen. Dort mit Fontwork einen Buchstaben auf 1 Seite vergrößern. Dann entsprechend die Seite (Folie) duplizieren und bearbeiten (Menü Folie).
In Writer: Dort geht's ähnlich, ist aber m.A.n. nicht so stabil.
Warum kann man Buchstaben nicht auf Seitengröße vergrößern (Textmodus)? Das liegt wohl daran, dass der Writer bei jedem Font auch die oberen/unteren eingebauten Font-Abstände berücksichtigt.
Wieso klappt das mit einfachen Textboxen nicht (Text > an Rahmen anpassen)? Ist mir unerklärlich. Grenzen des Programms/Tools überschritten...
Ciao und viel Erfolg - siehe Anlage
F_Seite.odg
(9.77 KiB) 276-mal heruntergeladen
Scar
Beitrag von Scar » Do 15. Aug 2019, 11:15
Ja, mit Fontwork bekomme ich die richtige Größe auch auf den Drucker, nur leider sieht die Schrift nicht so aus, wie ich sie brauche.
Ich kann nur umstellen zwischen Umriss Schrift und 3D Darstellung, Bekommt man die normale 2D Darstellung in schwarz denn irgendwie auch hin?
norre
Beitrag von norre » Do 15. Aug 2019, 11:43
hast du schon probiert einfach ein Textfeld einzufügen und das über die Seite rauszuziehen?
Norre
Zuletzt geändert von norre am Do 15. Aug 2019, 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
Scar
Beitrag von Scar » Do 15. Aug 2019, 11:50
Leider bringt das mit einem Textfeld das gleiche Ergebnis.
Vom ausdrucken war bisher nur der Tipp mit Fontwork erfolgreich, leider hat man keinen größeren Einfluß mehr auf das Aussehen der einzelnen Zeichen :(
norre
Beitrag von norre » Do 15. Aug 2019, 11:52
und wenn du die ganz normale Schrift in eine Kurve umwandelst wie schaut der Druck dann aus? -->Form-->Umwandeln-->In Kurve,
Du könntes dann die Zahl auch direkt größer ziehen, für proportionales größerziehen die Umschalttaste gedrückt halten
Im Druckertreiber hast du nicht sowas wie an Seite anpassen oder ähnliches aktiviert.
Eventuell das Dokument als pdf speichern und den Druck aus Acrobat Reader vornehmen?
Norre
Zuletzt geändert von norre am Do 15. Aug 2019, 12:54, insgesamt 6-mal geändert.
Beitrag von Mondblatt24 » Do 15. Aug 2019, 11:53
Hallo Scar,
wo ist das Problem?
Links gibt es die Symbolleiste 'Zeichnung' dort kannst Du alles einstellen.
F_Seite.odg
(11.27 KiB) 317-mal heruntergeladen
Scar
Beitrag von Scar » Do 15. Aug 2019, 12:51
Danke für das Beispiel. Hab's jetzt so gemacht.
Optimal ist es leider nicht, weil bei der Verwendung verschiedener Zahlen die Box immer verschieden groß gemacht werden muss, da sonst in Fontwork die Proportionen der einzelnen Zahlen immer wieder nicht korrekt sind.
Wäre schon besser, wenn das über die normale Einstellung der Schrift funktionieren würde.
norre
Beitrag von norre » Do 15. Aug 2019, 12:57
Scar hat geschrieben: ↑
ich weiß nicht ob du es schon gelesen hattest, ich habe oben noch nachträglich ergänzt.
Deine normale Schrift in Kurve umwandeln dann ist es ja ein Grafikobjekt das auch so gedruckt werden sollte.
Nach dem Druck einfach auf Rückgängig dann hättet du deine editierbare Schrift wieder.
Norre
Scar
Re: [gelöst] - Große Zeichen auf DIN A4 Blatt
Beitrag von Scar » Do 15. Aug 2019, 13:19
nein, hatte ich nicht gesehen :roll:
Meintest du Zahl selektieren und dann '-->Form-->Umwandeln-->In Kurve'
Das Menü finde ich nirgendwo, muss da noch was eingeschaltet werden?
Aber eigentlich wollte ich solche Dokumente variieren und das über die Seriendruck Funktion realisieren das würde mit Text und Feldbefehlen ja gehen, aber wenn man dann zum Ausdrucken noch die Form ändern muss ist das bei einer Seite zwar machbar aber bei hundert dann nicht mehr lustig. Es geht mir hier ja nicht um das Beispiel mit dieser einen Zahl, sondern um Vorlagen auch für andere etwas abgewandelte Dokumente.
Beim vorherigen Umwandeln in PDF (hab den Standard, exportieren, drucken und PDF24 verwendet) bekam ich das gleiche Ergebnis.
Danke für eure Hilfe!
