Ok,
Du hast Recht, ich habe unter einem modalen Dialog, ohne Wiki zu bemühen, immer genau das Gegenteil verstanden.
Es handelt sich also um einen nicht-modalen Dialog!
Trotzdem, wenn du es ausprobiert hast, verstehe ich die Frage nicht.
Kann man ein Bild so einfügen, dass es nie mitscrollt?
Re: Kann man ein Bild so einfügen, dass es nie mitscrollt?
Hab es schon ein paar Mal ausprobiert, da ich den Code nachvollziehen will.
Hab mich nur wie gesagt gewundert, dass LibreOffice hier von modalen Dialogen redet, hab während der Anzeige nur ein bisschen in der Tabelle rumgetestet - nicht versucht zu speichern oder so...hab vermutet, dass dann evtl. später ne Meldung kommt oder LibreOffice an anderer Stelle "modal" reagiert, die man im ersten Moment nicht erwartet.
Aber den Code der F_Unzip_image hab ich noch nicht ganz verstanden. Wo wird denn das Bild hergeholt?
Leider klappt bei mir die Anzeige des Bildes nicht (das Fenster bleibt leer) - ich nehme die URL allerdings aus dem Web. Muss ich da noch was Besonderes beachten?
wenn der URL, von Hand in ein grafisches Kontrollelement eingesetzt, funktioniert, wird er auch im Code funktionieren.
Du musst natürlich deinem Rechner erlauben, das LO auf's Web zugreifen darf, sonst blockt ggf. die Firewall.
Danke! Hab den Fehler gefunden: Hatte den Pfad noch falsch zusammen gesetzt!
