Bestimmtes Dokument mit letzter Seite öffnen
Bei einem längeren Dokument (und nur da) hätte ich ganz gerne, wenn nach dem Öffnen mit LibreOffice Writer die aktuell letzte Seite angezeigt wird und ich nicht erst ganz nach unten scrollen müsste
Lässt sich so etwas einrichten?
Atalanttore
Atalanttore
Re: Bestimmtes Dokument mit letzter Seite öffnen
Ansonsten werden bei mir Dokumente immer an der letzten Cursorposition geöffnet.
Tastenkombi Strg + Ende ist keine Option?und ich nicht erst ganz nach unten scrollen müsste
Benutzerdaten werden auch in Kommentaren und bei der Änderungsverfolgung verwendet, um Autoren zu identifizieren; und um die letzte Änderungsposition im Dokument zu markieren, damit Autoren, wenn sie das Dokument später öffnen, an dieser Position fortsetzen können.
Dein Problem lässt darauf schließen, dass du unter Extras - Optionen... -LibreOffice - Benutzerdaten nichts angegeben hast.
steht in der Programmhilfe, ich zitiere:Atalanttore hat geschrieben: ↑Sa 17. Aug 2019, 22:25Bei einem längeren Dokument (und nur da) hätte ich ganz gerne, wenn nach dem Öffnen mit LibreOffice Writer die aktuell letzte Seite angezeigt wird und ich nicht erst ganz nach unten scrollen müsste
Die Cursorposition nach dem Öffnen ist immer der Anfang der Überschrift.
Die Tastenkombination Strg + Ende ist schon besser, aber die muss dann jeder Nutzer, der an diesem Dokument weiterarbeitet, auch kennen.
Unter Benutzerdaten habe ich nichts angegeben, weil ich auch nicht möchte, dass meine persönlichen Daten im Dokument mitgespeichert werden.
Stattdessen würde ich dieses Dokument für alle Nutzer generell mit der letzten Seite öffnen lassen.
Atalanttore
Atalanttore
Dann musst du eben der Empfehlung von Peter folgen oder, du gibst einen Pseudonamen an.Atalanttore hat geschrieben: ↑So 18. Aug 2019, 13:31Unter Benutzerdaten habe ich nichts angegeben, weil ich auch nicht möchte, dass meine persönlichen Daten im Dokument mitgespeichert werden.
Schlimmstenfalls
kannst Du auch dieses macro im Dokument (!) speichern und dem Ereignis "Dokument öffnen" zuweisen.
("Extras"->"Anpassen"->"Ereignisse"->"Dokument öffnen"->rechts: Zuweisen Macro -> unten: "Speichern in:" Dein.odt")
sub GoToEndOfDoc
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
document = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToEndOfDoc", "", 0, Array())
end sub
Danke für das Makro, aber Makros sind hier generell deaktiviert.
Atalanttore
Atalanttore
Zur Makrosicherheit gibt es regelmäßig Hiobsbotschaften, z.B. hier. Deshalb Makros lieber ganz aus.
Atalanttore
Atalanttore
Ja, die Makro-Lösung ist eigentlich auch wirklich keine gute Lösung, da ja alle Deine Co-Arbeiter die Makro-Sicherheit einstellen müssten.Atalanttore hat geschrieben: ↑So 18. Aug 2019, 17:36Danke für das Makro, aber Makros sind hier generell deaktiviert.
Atalanttore
Die Tasten-Kombination strg+ende hingegen könnte wirklich jeder schnell lernen.
