Makro - wo ist der Fehler
LibreUser321
Beitrag von LibreUser321 » Do 22. Aug 2019, 09:16
ich habe ein Makro aufgezeichet mit dem ich folgende Schritte ausführen möchte:
1. Tabellenblatt markieren - funktioniert
2. Schrift auf Courier 12 ändern - funktioniert
3. Spaltenbreite anpassen - funktioniert nicht
Wer kann mir helfen?
Gruß Ulrich
sub Courier12
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
document = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SelectAll", "", 0, Array())
dim args2(4) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "CharFontName.StyleName"
args2(0).Value = ""
args2(1).Name = "CharFontName.Pitch"
args2(1).Value = 1
args2(2).Name = "CharFontName.CharSet"
args2(2).Value = -1
args2(3).Name = "CharFontName.Family"
args2(3).Value = 2
args2(4).Name = "CharFontName.FamilyName"
args2(4).Value = "Courier New"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:CharFontName", "", 0, args2())
dim args3(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "FontHeight.Height"
args3(0).Value = 12
args3(1).Name = "FontHeight.Prop"
args3(1).Value = 100
args3(2).Name = "FontHeight.Diff"
args3(2).Value = 0
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:FontHeight", "", 0, args3())
end sub
Freundliche Grüße Ulrich :roll:
Version: 7.5.5.2 Win10 Prof.
Re: Makro - wo ist der Fehler
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 23. Aug 2019, 06:51
versuch es bei LibreOffice Programmierung.
craig
Beitrag von craig » Fr 23. Aug 2019, 17:05
Hallo Ulrich,
das Aufzeichnen von Makros ist so eine Sache. Es gibt nicht für alles Dispatch-Commands
oder der Recorder kann diese nicht automatisch erfassen.
Deshalb habe ich mir das Programmieren beigebracht.
Und hier ein Makro auf Basis der LibO-API:
REM  *****  BASIC  *****
' Erzwingt die Deklaration und korrekte schreibweise der Variablen
Option Explicit
Sub Courier12
' Deklaration der Variablen
Dim oDoc as Object			' Das Dokument-Object
Dim oSheet1 as Object		' Das Tabellenblatt-Object
Dim oCC as Object			' Das Object des CurrentControllers
Dim oSel as Object			' Das Object der gewünschten Selektion (Markierung)
Dim oCol as Object			' Das Spalten-Object
Dim oCell as Object			' Das Zellen-Object
	' Dokument Referenz
	oDoc=ThisComponent
		' Referenz CurrentController
		oCC = oDoc.getcurrentcontroller()
			' Referenz aktives Tabellenblatt
			oSheet1=oCC.Activesheet
				' Alle Zellen markieren
				oCC.select(oSheet1)
				' Referenz der aktuellen Markierung
				oSel = oDoc.getCurrentSelection()
			' Die Eigenschaften für die aktuelle Markierung setzen
			With oSel
				.CharFontName="Courier New"
				.CharHeight="12"
				'https://www.openoffice.org/api/docs/common/ref/com/sun/star/awt/FontWeight.html
				' constants group FontWeight
				' Die Konstanten müssen in Großbuchtsaben angegeben werden!!!
				'DONTKNOW		The font weight is not specified/known.
				'THIN			specifies a 50% font weight.
				'ULTRALIGHT 	specifies a 60% font weight.
				'LIGHT 			specifies a 75% font weight.
				'SEMILIGHT		specifies a 90% font weight.
				'NORMAL			specifies a normal font weight.
				'SEMIBOLD		specifies a 110% font weight.
				'BOLD			specifies a 150% font weight.
				'ULTRABOLD		specifies a 175% font weight.
				'BLACK			specifies a 200% font weight.
				.CharWeight=com.sun.star.awt.FontWeight.NORMAL
			    'Text positionieren
			    'horijustify=1 <--	links
			    'horijustify=2 <--	mittig
			    'horijustify=3 <--	rechts
			    'horijustify=4 <--	nicht nur umbrochen --> Blocksatz
				.horijustify = 1	' linksbündig
				.IsTextWrapped = False 	'Kein Zeilenumbruch
			End with
	' Referenz: Spalten
    oCol = oSheet1.getColumns()
		' optimale Spaltenbreite
    	oCol.optimalWidth = true
		' Ein Zellobjekt referenzieren, in diesem Fall die Zelle "A1"
		oCell =  oSheet1.getCellRangeByName("A1")
	  		' Cursor in Zelle "A1" setzen, damit wird gleichzeitig die Gesamtmarkierung aufgehoben.
			oCC.Select(oCell)
Habe in den Code Kommentarzeilen eingefügt, so kannst Du Dich orientieren,
welche Aktion in welcher Zeile erfolgt.
@Peter
Peter hat geschrieben:versuch es bei LibreOffice Programmierung.
Aber wo wir gerade schon mal hier sind... ;)
Beim nächsten mal wird Ulrich Deinem Wunsch sicherlich berücksichtigen.
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 23. Aug 2019, 17:22
abwarten.
G Peter
