#Wert wenn Zelle leer
erikafuchs
Beitrag von erikafuchs » Mi 18. Sep 2019, 13:32
Hallo Leute,
ich muss meinen "Rechentrainer" an LibreOffice anpassen.
Da habe ich ein Problem.
Die Anzeige unter OpenOffice sieht so aus:
In LibreOffice so:
In der Zelle D58 steht als Beispiel "=D40+D41+D43+D44+D45+D46+D50+D51+D52+D53" und in der Zelle D53 "=WENN($Daten.$B38=0;"";$Daten.$B38)" und wenn jetzt in D53 (oder eine der anderen) nichts angezeigt wird weil in Daten!.B38 Null steht - dann kommt "#WERT":
Kann man da etwas dagegen machen?
Re: #Wert wenn Zelle leer
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 18. Sep 2019, 14:29
spricht was dagegen die Datei hochzuladen?
erikafuchs
Beitrag von erikafuchs » Mi 18. Sep 2019, 16:41
Kann ich machen.
Das Programm ist recht umfangreich, das hier ist ein Programm für eine Lernstandserhebebung. Es ist mit Passwort geschützt. Wenn Du da was wissen willst, musst Du mir eine PN schicken.
LSE Franz Musterschüler.ods
(700.48 KiB) 273-mal heruntergeladen
Beitrag von mikele » Mi 18. Sep 2019, 17:24
leere Zellen ("") werden von LO standardmäßig als Text interpretiert und dann geht die Addition schief.
Die Funktion SUMME() kann aber damit umgehen.
Also entweder die LO-Einstellung ändern (Leere Zellen als Null interpretieren - muss dann aber aber auf jedem genutzten Rechner passieren ->unpraktisch).
oder
=SUMME(D40:D41;D43:D46;D50:D53)
erikafuchs
Beitrag von erikafuchs » Mi 18. Sep 2019, 18:07
Prima, etwas umständlich, solllte aber gehen!
Danke
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Do 19. Sep 2019, 08:19
Der obige Ansatz den Fehler zu vermeiden ist in jedem Fall besser, aber es gibt auch die Möglichkeit mit Funktionen wie WENNFEHLER einen gültigen Ersatzwert zu liefern und die Meldung zu unterdrücken.
Schau Dir Mal die Funktionen an, die mit IST oder WENN anfangen.
Mfg, Jörn
