Bestimmte Spalten aus-/einblenden
milmac
Beitrag von milmac » Mi 7. Aug 2019, 15:46
Hallo communitie
Hab hier
viewtopic.php?t=16741
das Makro gefunden, das Spalten aus- und wieder einblenden kann. Da ich zwei Bereiche mit 5 Spaltenpaaren ahb, hab ichs angepasst, und es funktioniert:
 Sub spalte_umschalten_Kurs21 ()
dim oSheet   as object
oSheet = thisComponent.sheets.getByName("Zählen")
oSpalte21MO = oSheet.getColumns().getByName("K")
oSpalte21DI = oSheet.getColumns().getByName("R")
oSpalte21MI = oSheet.getColumns().getByName("Y")
oSpalte21DO = oSheet.getColumns().getByName("AF")
oSpalte21FR = oSheet.getColumns().getByName("AM")
oSpalte21MO2 = oSheet.getColumns().getByName("L")
oSpalte21DI2 = oSheet.getColumns().getByName("S")
oSpalte21MI2 = oSheet.getColumns().getByName("Z")
oSpalte21DO2 = oSheet.getColumns().getByName("AG")
oSpalte21FR2 = oSheet.getColumns().getByName("AN")
        If oSpalte21MO.isVisible = False Then
       		oSpalte21MO.isVisible = True
          Else
          End If
        If oSpalte21DI.isVisible = False Then
       		oSpalte21DI.isVisible = True
          Else
          End If
        If oSpalte21MI.isVisible = False Then
       		oSpalte21MI.isVisible = True
          Else
          End If
        If oSpalte21DO.isVisible = False Then
       		oSpalte21DO.isVisible = True
          Else
          End If
        If oSpalte21FR.isVisible = False Then
       		oSpalte21FR.isVisible = True
          Else
          End If
If oSpalte21MO2.isVisible = False Then
       		oSpalte21MO2.isVisible = True
          Else
          End If
        If oSpalte21DI2.isVisible = False Then
       		oSpalte21DI2.isVisible = True
          Else
          End If
        If oSpalte21MI2.isVisible = False Then
       		oSpalte21MI2.isVisible = True
          Else
          End If
        If oSpalte21DO2.isVisible = False Then
       		oSpalte21DO2.isVisible = True
          Else
          End If
        If oSpalte21FR2.isVisible = False Then
       		oSpalte21FR2.isVisible = True
          Else
          End If
Sub spalte_umschalten_Kurs22 ()
oSpalte22MO = oSheet.getColumns().getByName("H")
oSpalte22DI = oSheet.getColumns().getByName("O")
oSpalte22MI = oSheet.getColumns().getByName("V")
oSpalte22DO = oSheet.getColumns().getByName("AC")
oSpalte22FR = oSheet.getColumns().getByName("AJ")
oSpalte22MO2 = oSheet.getColumns().getByName("I")
oSpalte22DI2 = oSheet.getColumns().getByName("P")
oSpalte22MI2 = oSheet.getColumns().getByName("W")
oSpalte22DO2 = oSheet.getColumns().getByName("AD")
oSpalte22FR2 = oSheet.getColumns().getByName("AK")
        If oSpalte22MO.isVisible = False Then
       		oSpalte22MO.isVisible = True
          Else
          End If
        If oSpalte22DI.isVisible = False Then
       		oSpalte22DI.isVisible = True
          Else
          End If
        If oSpalte22MI.isVisible = False Then
       		oSpalte22MI.isVisible = True
          Else
          End If
        If oSpalte22DO.isVisible = False Then
       		oSpalte22DO.isVisible = True
          Else
          End If
        If oSpalte22FR.isVisible = False Then
       		oSpalte22FR.isVisible = True
          Else
          End If
 If oSpalte22MO2.isVisible = False Then
       		oSpalte22MO2.isVisible = True
          Else
          End If
        If oSpalte22DI2.isVisible = False Then
       		oSpalte22DI2.isVisible = True
          Else
          End If
        If oSpalte22MI2.isVisible = False Then
       		oSpalte22MI2.isVisible = True
          Else
          End If
        If oSpalte22DO2.isVisible = False Then
       		oSpalte22DO2.isVisible = True
          Else
          End If
        If oSpalte22FR2.isVisible = False Then
       		oSpalte22FR2.isVisible = True
          Else
          End If
Das lässt sich sicher etwas kürzer schreiben, hat aber vor allem den Nachteil, dass es sich statisch auf die Spalten bezieht.
Gibt's auch einen Weg, sich auf Spalten via Benennung im Spaltenkopf oder ähnlich zu beziehen, sodass sich durch das Einfügen oder Löschen davorbzwzwischengelagerter Spalten die angesprochenen Spalten nicht verschieben?
Danke Milan
aladin
Re: Bestimmte Spalten aus-/einblenden
Beitrag von aladin » Mi 7. Aug 2019, 16:02
Hallo Milan,
ich habe mal etwas gemacht um in Abhängigkeit vom Zelleninhalt Zeilen auszublenden.
Vielleicht kannst Du Dir davon etwas abschauen...
Sub Ausblenden()
	Dim oSheet as Object
	Dim sSummenSpalte as String
	Dim sLetzte_Zeile as String
	Dim iCount as Integer
	iCount = 5
	oSheet = thisComponent.sheets(0)
	sSummenSpalte=oSheet.getCellByPosition(1,0).String
	sLetzte_Zeile=oSheet.getCellByPosition(2,0).String
	GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
'	exit Sub
	Do While iCount < CInt(sLetzte_Zeile)
'		print oSheet.getCellRangeByName("$"& sSummenSpalte &"$"& iCount).String
		if oSheet.getCellRangeByName("$"& sSummenSpalte &"$"& iCount+1).Value>0 _
			or oSheet.getCellRangeByName("$"& sSummenSpalte &"$"& iCount+1).String="K" _
		then
			oSheet.getRows().getByIndex(iCount).isVisible = true
		else
			oSheet.getRows().getByIndex(iCount).isVisible = false
		end if
		iCount=iCount+1
	Loop
Heiko
Angebots- und Rechnungsverwaltung mit Kunden- und Lieferantenstamm, OP-Buchhaltung, Nachkalkulation und Vielem mehr... für LibreOffice/OpenOffice
https://github.com/heifisch/aladin
milmac
Beitrag von milmac » Mi 7. Aug 2019, 18:48
Hallo Heiko
Danke! Muss allerdings zugeben, dass ich die Wirkungsweise des Makros nicht ganz durchschaue.
Schaut es nach Werten größer Null
Value>0
bzw = K?
String="K"
Was bewirken diese hier
Danke für Hinweise &
Gruß!
Milan
aladin
Beitrag von aladin » Mi 7. Aug 2019, 19:33
milmac hat geschrieben: ↑
Value>0
bzw = K?
String="K"
Du hast das richtig erkannt.
Zeilen mit dem Feldinhalt >0 oder "K" sollen NICHT ausgeblendet werden.
Alles andere wird ausgeblendet.
In der Calc-Tabelle steht in der 1. Zelle die Spalte und in der 2. Zelle die Anzahl der Zeilen, auf die diese Bedingungen angewendet werden sollen.
milmac
Beitrag von milmac » Do 19. Sep 2019, 13:14
@Heiko
Danke! Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt wieder melde, hab die Frage kurz vor dem Urlaub gestellt und komme erst jetzt wieder dazu, mich drum zu kümmern.
Für meinen Zweck soll die Umschaltung inhaltsunabhängig sein, allerdings mit festem Bezug auf die angesprochenen Spalten. (Es geht um einen Stundenplan für zwei parallele Kurse, deren Planung so wechselweise alleine oder auch parallel zu betrachten ist).
Also unabhängig von nachträglich eingefügten oder gelöschten Spalten, die ja dann die Referenzen verschieben. Geht das vielleicht über Benennung der Spalte als Bereich?
Ansonsten wäre es ja möglich, eindeutige Bezeichnungen in den zB Zeile eins zu schreiben und mit deinem Makro ein- und auszuschalten, die dürften dann aber nicht verpfuscht werden...
Grüße
Milan
craig
Beitrag von craig » Do 19. Sep 2019, 18:33
Hallo milmac,
statt einer Makrolösung, schlage ich folgende bereits eingebaute Funktion vor:
Calc Gruppierung und Gliederung
milmac
Beitrag von milmac » Fr 20. Sep 2019, 12:54
@Craig
Danke für den Hinweis, das ist für außeinanderliegende Spalten leider nicht so praktisch.
Hab's jetzt weiterhin mit obenstehendem Makro in 4 Versionen mit entsprechenden Buttons gelöst, am Spaltenlayout darf jetzt halt nichts mehr geändert werden...
Hätte auch gerne Heikos Lösung probiert, hatte aber fürs ausprobieren wie ich das Makro auf Spalten anstatt Zeilen anwenden kann zu wenig Zeit. Vielleicht probiere ich's mam noch, auf jeden Fall Danke für die Vorschläge!
Milan
