Tabelle in Tabelle setzen (Kommentar)
Phamouz
Beitrag von Phamouz » Mi 23. Okt 2019, 14:28
Hallo, ich würde gerne in eine Tabellenzeile eine weitere Tabelle verlinken. Ähnlich wie die Kommentarfunktion, nur eben als extra Tabelle. Da ganze soll so aussehen, dass ich auf eine Zeile klicke und oben rechts (ganz genau wie ein normaler Kommentar) eine weitere Tabelle angeheftet habe. Vielen Dank :D
craig
Re: Tabelle in Tabelle setzen (Kommentar)
Beitrag von craig » Mi 23. Okt 2019, 14:59
Hallo Phamouz,
eine solche Funktion/ Ansicht gibt es nicht, aber folgendes ist möglich:
  1. Eine sichtbare Tabelle an definierter Stelle fixieren
    1. Stelle den Cursor z.B. in Zelle B3
    2. Menü Ansicht --> Zeieln/ Spalten fixieren
    3. nun ist die Spalte A fixiert und die ersten beide Zeilen.
      Damit bleiben diese immer sichtbar, wenn Du den anderen Part der Tabelle scrollst.
  2. Wenn Du mit Windows arbeitest, dann wie folgt:
    1. Öffne die zu bearbeitenden Dokumente
    2. In der Taskleiste mit gedrückter Umschalt-Taste Rechtsklick auf das Office-Symbol
    3. Wählen eine der Optionen aus dem Kontextmenü
    4. Es werden Dir nun wie gewünscht zwei oder mehr Dokument gleichzeigtig angezeigt.
      z.B. alle Fenster nebeneinander
  3. Nutze einen zweiten Monitor und schiebe eines der Fenster auf den zweiten Monitor
Phamouz
Beitrag von Phamouz » Mi 23. Okt 2019, 15:04
craig hat geschrieben:
Hallo Phamouz,
Hallo, ist leider alles in meinem Fall keine Option, dennoch vielen Dank für die Bemühungen
