Hallo Gemeinde,
aus einer Textdatei habe ich Verzeichnispfade in Calc importiert.
Diese Pfade sollen als Verknüpfung hinterlegt werden, so dass sich bei [Strg/Linksklick] das entsprechende Verzeichnis im Dateibrowser öffnet. Händisch für jeden einzelnen Pfad ist das natürlich kein Problem. Da es jedoch unglaublich viele Pfade sind, wäre eine Art Automatik schön.
In der angehängten Beispieldatei könnt ihr sehen, was ich meine:
In Spalte A seht ihr die importierten Verzeichnispfade.
In Spalte B sind die Verknüpfungen.
Die Bezeichnung des Links in Spalte B ist der Text hinter dem jeweils letzten Slash aus Spalte A.
Aus [/media/alex/hd5tb/Ton/Musik/Klassik/Gabriel Faure] soll der klickbare Link [Gabriel Faure] werden.
Gibt es dafür eine Lösung?
Vielen Dank fürs Mitdenken & Grüße,
Alex
[gelöst] Verzeichnispfade in Links umwandeln
- Pfad in Link umwandeln.ods
- (11.07 KiB) 206-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Purpur am Di 19. Nov 2019, 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Verzeichnispfade in Links umwandeln
probier mal
Dazu musst du in Extras-Optionen- calc -Berechnen die regulären Ausdrücke in Formeln zulassen.
paljass
P.S.: Den Formelteil ab "Teil" hab ich mal aus einem Forum - ich glaub, es war de.openoffice.info - abgekupfert
probier mal
=HYPERLINK(A1;TEIL(A1;SUCHEN("(\\|/)[^/\\]+$";A1)+1;99))Gruß
paljass
Hallo paljass,
danke für deine Hilfe. Deine Lösung sieht logisch aus, bringt bei mir aber eine Fehlermeldung.
Die allgemeine Formel lautet:
Deinen Code habe ich in Spalte B eingefügt (siehe Anhang).
Er erzeugt den korrekten Zelltext, und bei MousOver ändert sich das MausIcon erwartungsgemäß zur Hand.
Ein [Strg/LinksKlick] bringt jedoch einen Fehler (siehe Anhang).
Wenn ich mir die Eigenschaften der Verknüpfung ansehe, sehe ich: Nichts
Kein einziges der Felder im Verknüpfungsdialog hat einen Eintrag.
"Reguläre Ausdrücke in Formeln zulassen" in Extras-Optionen- calc -Berechnen sind zugelassen.
Eine Idee dazu?
Nachtrag:
hd5tb ist eine externe USB-Festplatte. Muss da evtl. im Verzeichnispfad in Spalte A etwas geändert werden? Und wenn ja, was?
Noch ein Nachtrag:
Habe es herausgefunden:
Vor "/media/alex/...."
muss ein "file://" ergänzt werden.
Daraus wird dann "file:///media/alex/hd5tb/..."
Dann klappts.
Alexander
HYPERLINK(URL;Zelltext)
| └ wird mit
| korrekt extrahiert.
└ steht in Spalte [A]Er erzeugt den korrekten Zelltext, und bei MousOver ändert sich das MausIcon erwartungsgemäß zur Hand.
Eine Idee dazu?
Nachtrag:
Noch ein Nachtrag:
Dann klappts.
Alexander
- Test Hyperlink.ods
- (11.39 KiB) 179-mal heruntergeladen
- Fehler.png (110.24 KiB) 2692 mal betrachtet
