Daten aus einer Tabelle in eine andere übertragen
raphi1700
Beitrag von raphi1700 » Sa 23. Nov 2019, 11:54
Liebes Forum,
ich habe ein Problemchen, das mich schon viele Stunden beschäftigt. Vielleicht kennt jemand einen Trick.
Ich habe zwei Tabellen, die über eine idente ID verknüpft sind und beide ein Attribut 'Bildnummer' haben. Nun möchte ich die Daten von "TabB"."Bildnummer" nach "TabA"."Bildnummer" übertragen.
Ich habe versucht, unter Extras-SQL eine Aktualisierungsabfrage durchzuführen. In meiner Unbeholfenheit dachte ich, das sollte so gehen:
UPDATE "TabA"
SET "TabA"."Bildnummer" = "TabB"."Bildnummer"
WHERE "TabA"."ID" = "TabB"."ID"
Das klappt nur leider überhaupt nicht und ich fürchte, ich stelle mir das auch etwas zu einfach vor.
Das zusammenfügen in einer Abfrage würde klappen, aber ich brauche die Daten aus TabB wirklich in TabA eingetragen.
Würde mich sehr freuen, wenn da jemand einen Trick kennt :)
Dank schon mal und ein schönes Wochenende,
Raphi
LibreOfficeBase Version: 6.2.8.2 (x64)
gogo
Re: Daten aus einer Tabelle in eine andere übertragen
Beitrag von gogo » Sa 23. Nov 2019, 12:04
Das Statement ist syntaktisch richtig und sollte auch den Zweck erfüllen. Was genau funktioniert denn nicht?
g
Beitrag von F3K Total » Sa 23. Nov 2019, 12:32
... oder so?
UPDATE "TabA" SET  "Bildnummer" = (SELECT "Bildnummer" FROM "TabB" WHERE "TabA"."ID" = "TabB"."ID")
raphi1700
Vielen lieben Dank :)
Beitrag von raphi1700 » Sa 23. Nov 2019, 13:53
Danke für die schnelle Hilfe, die Variante von F3K Total funktioniert ganz tadellos, prima :)
Bei meiner ursprünglichen Variante kam als Fehler
1: firebird_sdbc error:
*Dynamic SQL Error
*SQL error code = -206
*Column unknown
*TabB.ID
*At line 3, column 1
caused by
'isc_dsql_prepare'
Ist jetzt aber im Prinzip schon hinfällig, das mit der neuen Variante wunderbar funktioniert.
Danke nochmal und ein schönes Wochenende :)
gogo
Beitrag von gogo » So 24. Nov 2019, 12:18
Eines würd' ich gerne wissen: was zum Teufel hat die LO-Entwickler geritten ausgerechnet die Firebird-DB produktiv zu stellen ?????
g
