Neue Datensätze aus alten, vorhandenen generieren.
WonneWasti
! Supporter - Spende !
Re: Neue Datensätze aus alten, vorhandenen generieren.
Beitrag von WonneWasti » Do 12. Dez 2019, 21:14
Hallo, Robert,
"Schau einmal nach, wie das Grundgerüst für den Zugriff auf die Datenbank mit Makros erstellt wird,. Da sind ja genug Beispieldatenbanken in der Beschreibung dabei."
..... allerdfings ! Da gibt es genug Hausaufgaben zum Recherchieren Einschätzen und ausprobieren.
Gruß und Dank für die Hilfe, die Beispiele und die Beschreibungen.
Wasti aus Wonneberg
WonneWasti
Beitrag von WonneWasti » So 22. Dez 2019, 21:38
Was sagt Herman Munster ? "It works ! " Und lacht wie Horst S. :P
Dem Makros - Handbuch, den Beispielen und deren Beschreibung sei dank. Aber es war auch mit Umbauarbeiten an der Datenstruktur verbunden.
Die Medizin habe ich mir zweimal täglich in homöopathischen Dosen mit steigenden Potenzen verabreicht und erfeue mich nun des Werkes. Des Rohlings.....
Mögen Andere partizipieren.
Hint: Rename to ...ODB
"Gruß und Dank", "ein frohes Fest" und "beste Grüße" aus Wonneberg
WonneWasti
Trials1.zip
(272 KiB) 232-mal heruntergeladen
Libremiki
Beitrag von Libremiki » Do 30. Jan 2020, 10:04
Ich habe ein ähnliches Problem einen Satz Daten in einer Tabelle kopieren, einfügen. Als schnelle Lösung habe ich meine Tabelle nach Calc exportiert, dort etwas geändert und die Daten importiert als Anfügen. Hat mir viel Schreibarbeit gespart. Bin aber auf eine bessere Lösung gespannt.
Beitrag von RobertG » Do 30. Jan 2020, 16:35
Hallo Libremiki,
der Thread ist doch beendet. Wenn Du da Deine Lösung nicht findest, dann mach' einen neuen Thread auf. Die Lösung über Calc ist natürlich für eine einmalige Aktion die geeignete. Wenn aber häufiger neue Datensätze generiert werden sollen, dann muss am Datenbankdesign (Hauptformular - Unterformular) oder mit Makrohilfen gearbeitet werden.
