Textumbruch nicht im nicht sichtbaren Bereich?
Dirki
Beitrag von Dirki » Do 9. Jan 2020, 21:42
Wie kann ich erreichen, dass in dieser Ansicht (oder vielleicht auch in einer anderen)
der rechte Teil der Zeilen nicht außerhalb des sichtbaren Bereiches liegen, sondern der Textumbruch automatisch immer so ist, also angepaßt an jede Ansichts-Größe, dass man in jedem Zoomstatus den gesamten Text sieht?
LibreOffice, neueste, stabile, portabe Version
Windows 10 Home, 64bit
craig
Re: Textumbruch nicht im nicht sichtbaren Bereich?
Beitrag von craig » Do 9. Jan 2020, 22:12
hast Du ggf. die Buchansicht eingeschaltet?
Siehe unten rechts in der Statusleiste, links neben dem Zoom-Schieberegler, die drei Symbole:
  • Ansicht: Einzelseite
  • Ansicht: mehrere Seiten
  • Ansicht: Buch
Ggf. musst diese erst sichbar maschen, dazu:
Menü Ansicht --> Statusleiste
Dirki
Beitrag von Dirki » Do 9. Jan 2020, 22:23
Hallo!
Vielen Dank!
Nein, war nicht eingeschaltet, glaube ich. Egal, was ich angklicke von den drei genannten, es bleibt gleich mit dem Textumbruch.
Hier ist "Einzelseite" eingestellt:
craig
Beitrag von craig » Do 9. Jan 2020, 22:33
Dirki hat geschrieben:Nein, war nicht eingeschaltet, glaube ich. Egal, was ich angklicke von den drei genannten, es bleibt gleich mit dem Textumbruch.
OK, wollte nur wissen wie Deine Einstellungen sind.
Dirki hat geschrieben:dass man in jedem Zoomstatus den gesamten Text sieht?
Nun, ab einer gewissen Zoomgröße wird standardmäßig der Text unter den rechten Rand geschoben.
Wo soll er denn sonst auch hin?
Ich zoome immer mit gedrückter [STRG]-Taste und dem Maus-Scrollrad, bis die für mich passende Größe eingestellt ist.
Dabei bleibt die Ansicht relativ in der Mitte, ausser wenn die Zoomeinstellung so groß wird, dass kein Platz mehr vorhanden ist.
Eben dann rutsch der rechte Rand der Seite unter die rechte Programmoberfläche.
Anders geht es nicht.
Dirki
Beitrag von Dirki » Do 9. Jan 2020, 22:51
Na ja, In die nächste Zeile (etwa wie bei Notepad++), wie bei Ansicht "Webvorschau".
Ja mache ich auch so.
Tja, komisch, dass das nicht geht.
Vielen Dank!
craig
Beitrag von craig » Do 9. Jan 2020, 23:14
Nun dass sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Notepad++ und "Webvorschau" verhalten sich relativ gleich, weil es dort keine Seitenränder gibt.
In der Normalansicht, siehst halt den Text so, wie er auf einem Blattpapier stehen würde.
Schalte mal die Textbegrenzung ein:
Menü Ansicht --> Textbegrenzung
Nun siehst Du den hellgrauen Rahmen, der die Seitenränder anzeigt.
Es wird also der Text beim Zoomen immer gleichbleibend ohne Zeilenvorschub
angezeigt, weil eben nicht mehr auf eine Seitenbreite passt.
Ausserdem würde doch die gesamte Formatierung durcheinander geraten.
Während des Schreibens setze ich Zeilenumbrüche und Absatzmarken, damit der
Text eben genau an der gewünschten Stelle innerhalb eine Zeile umgebrochen wird.
Eine Veränderung diese Verhaltens ist von meiner Seite absolut nicht gewünscht.
Wozu auch?
Dirki
Beitrag von Dirki » Do 9. Jan 2020, 23:26
Ja, ja, natürlich, das läßt sich bestimmt auf vielfältige Weise betrachten.
Das Einzige, was zu machen noch möglich scheint, wäre, wohl die Zeichengröße zu ändern bei gleichbleibendem Zoomfaktor. So könnte man die Schrift vergrößern, somit besser lesbar und die Zeilen komplett sichtbar bleibend lassen.
norre
Beitrag von norre » Fr 10. Jan 2020, 00:30
mache rechts unten einen Linksklick auf den Maßstab, im öffnenden Fenster wählst du z.B. "Optimal" aus.
Das geht auch wenn du einen Rechtsklick darauf machst, so bekommst du dann die Einstellungen als Kontextmenü
Norre
Dirki
Beitrag von Dirki » Fr 10. Jan 2020, 01:50
ah ja, klasse, das funktioniert gut, werde ich in Zukunft nutzen.
Vielen Dank. Auch für die Fotos.
craig
Beitrag von craig » Fr 10. Jan 2020, 15:28
die Funktion ist auch mir bekannt, dennoch, verhält sich Writer in
der Normalansicht anders, als in der Webvorschau oder in Notepad++.
Zoomen in der Normalansicht verschiebt ab eine gewissen Zoomgröße den
Text, bzw. rechten Teil der Seite unter den rechten Teil der Programmoberfläche.
Das war doch das Thema oder habe ich hier etwas mißverstanden? :roll:
