Bedingte Formatierung - Schriftart / Format ändern
Gibt es eine Möglichkeit das Verhalten der Bedingten Formatierung zu ändern?.
Zu meinem "Problem
Ein Kalender, bei dem durch eintragen von Buchstaben (erster Buchstabe Vorname) die Zelle eingefärbt wird und die Buchstaben gezählt werden. Funktioniert.
Nur ist es so, dass die Bedingte Formatierung "auf alles wirkt" sprich Schriftgröße/art hoch-tiefgestellt.
Ich hätte gerne, dass nur die Zellenfarbe verändert wird, der Rest aus der "normalen" Formatierung, da es sehr aufwendig ist jedes mal sämtliche Formate in der bedingten einzustellen.
Vielen Dank Euch
Zu meinem "Problem
Vielen Dank Euch
Re: Bedingte Formatierung - Schriftart / Format ändern
na klar geht das. Du brauchst "nur" eine Formatvorlage, die diese eine Eigenschaft ändert.
Im Zweifelsfall wähle eine leere, unformatierte Zelle (sprich Standard-Format) und ändere die Eigenschaft, die du gern hättest (z. B. Hintergrundfarbe). Daraus erstellst du eine neue Vorlage (-> "Neue Vorlage aus Auswahl") und gibst ihr einen Namen. Diese Vorlage nutzt du dann in der bedingten Formatierung.
Normalerweise sollte das auch klappen, wenn du bei der bedingten Formatierung eine neue Vorlage erstellst.
wenn der zugeteilten Vorlage nur ein Hintergrund zugeordnet ist, wird auch nur der Hintergrund geändert.
Überprüfe die zugeteilte Zellvorlage.
Wenn der Kalender keine persönlichen Daten enthält kannst Du ihn auch hier zu Überprüfung anhängen.
Danke für Eure rasche Rückmeldung
@ Mikele
d.h. ich muss für jeden Buchstaben die Vorlage auswählen und darauf basierend eine Neue erstellen. -->
Vorlage erstellen G(ünter) gelb --> Vorlage bearbeiten R(alf) rot usw.
@Peter das hört sich gut an --> die Frage ist wie kann ich nur eine Hintergrundfarbe zuordnen, der Rest soll so bleiben wie es vorher war.
Im Anhang die Datei In L 25 "Grundformat"
M 25 " bedingte Farbe" ---> Schrift wurde tiefgestellt
@ Mikele
es ist anders herum: In M25 wurde der Text standardmäßig dargestellt (unten). L25 ist (hart) auf vertikal zentriert formatiert. Das hat nichts mit den Formatvorlagen zu tun.
So wie es auf die Schnelle sehe, musst du keine neuen Vorlagen erstellen, da sie schon da und in Gebrauch sind: ConditionalStyle_1-7.
Okay,
es ist aber nicht möglich, das die bedingte Formatierung nur die Farbe ändert und alles andere in Ruhe lässt. Bzw. das nach Erstellung der bedingten hoch-tiefgestellt etc über die "Knöpfe" geändert wird?
Die Vorlage ConditionalStyle_1 legt z. B. nur die Schriftart Arial und die Hintergrundfarbe RGB(92,249,12) fest. Das siehst du, wenn du auf Ändern der Vorlage gehst und im Dialog den Tab "Verwalten" wählst.
In der Vorlage Unbenannt1 ist hingegen alles mögliche eingestellt.
Da das Ganze offensichtlich ursprünglich aus einer Excel-Tabelle stammt würde ich dir empfehlen (wenn die Datei nicht erheblich umfangreicher ist) mit einer neuen Datei anzufangen und die bisherigen Daten ohne jegliche Formatierung hineinzukopieren. Dann kannst du die Formatierungen sauber neu aufsetzen.
doch, genau dass ist möglich und ja auch der Sinn der Sache.es ist aber nicht möglich, das die bedingte Formatierung nur die Farbe ändert und alles andere in Ruhe lässt
Habe es selber hinbekommen.
das Vorlagen Seitenfenster hat eine Hierarchie.
Vielen Dank an alle
Vielen Dank an alle
