Ich habe echt schon viel selbst geschrieben, aber dieses Problem kann glaube ich nicht so leicht gelöst werden!
Also wenn jemand unter euch ist der es schafft bin ich gerne bereit euch ein PFund Kaffe zu schicken!
Ich habe eine Tabelle mit Daten! Diese stehen in ca 20 spalten!
Die Spalten haben Überschriften, diese Entsprechen Kategorien.
in den Zeilen stehen dann Artikel nummern!
Da es vorkommen kann, das eine Artikelnummer in mehrere Kategorien gehört,
kann also die ARTnr. 1235 in Spalte A stehen aber auch in R damit das was ich damit machen muss aber am ende funktioniert, mussen diese nummern zueinander Sortiert über mehrere Spalten stehen!
Am ende müste das so aussehen das zb in A100 steht 1235 IN b/C/D/E/F/G/H... Nichts und in R dann wieder 1235
Ich habe aber keine Ahnung wie ich das lösen soll!
Da ich das für die Arbeit brauche wäre das sehr wichtig! PLS help
Anbei eine BSPL Datei
Ich habe einfach mal 2 gleiche makiert zum besseren verständniss!
Es werden ca noch weitere 50 solcher tabellen darunter kopiert
darum muss ich sortieren können!
Brauche Hilfe Nerds der Welt helft mir!
SaschaR1987
Re: Brauche Hilfe Nerds der Welt helft mir!
die Zelle F14 mit 6852R und K19 mit 6852R soll in einer Zeile stehen.
Also in F14 und K14.
Die Zellen G21 mit 6823G und K17 ebenfalls in einer Zeile.
G21 und K21
Gruß HeritzP
G21 und K21
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
ohne Makro ist das schon eine Aufgabe, die nicht (sinnvoll) allein durch Formeln realisiert werden kann.
Aktuell hast du 50 Zeilen mit Daten in knapp 20 Spalten. Wenn noch ca. 50 Tabellen dazukommen, rechne ich mal mit 2500 Zeilen. Damit sind es potentiell 50000 Daten.
Diese müssen zunächst in einer Spalte untergebracht und ohne Duplikate sortiert werden. Dann kann die Zieltabelle gebaut werden.
Mit dieser Menge an Daten (und den damit verbundenen Zellen mit Formeln) hat sich die Datei bei mir schnell auf 3,5MB aufgebläht. Daher anbei nur die Kurzversion, bei der die notwendigen Formeln (in Tabelle2) in der Zeile 2 stehen und noch nach unten gezogen werden müssen.
Mach auf Tabelle 2 bitte folgendes:
1) Markiere den Bereich A2:A50001 (am besten über das Adress-/Namensfeld oben links - dort direkt den Bereich eingeben) und dann ->Tabelle->Zellen ausfüllen->Unten (oder einfach Strg-D)
2) Markiere den Bereich C2:U50001 - ebenfalls nach unten ausfüllen
Damit sind alle Formeln da.
3) Markiere den Bereich A2:A50001 - kopieren!
4) Wechsle in die Zelle B2 - Inhalte einfügen (nur Zahlen, Text)
5) Markiere den Bereich B2:B50001 - aufsteigend sortieren
6) Markiere den Bereich B2:B50001 - ->Daten->weitere Filter->Standardfilter (Spalte B, Wert: nicht leer) mit den Optionen "Keine Duplikate" und "Kopiere Ergebnisse nach: " $Tabelle2.$C$2
Enter und schon fertig
Die Schritte 3) bis 6) müssen stets wiederholt werden, wenn sich die Daten in Tabelle 1 ändern.
- Sortieren kurz.ods
- (15.49 KiB) 154-mal heruntergeladen
SaschaR1987
Habe es gelöst!
Alle möglichen Artnr in Spalte a untereinander!
Dann sverweis für die Artikelnummer und in Spalte b suchen nur artnr ausgeben wenn gefunden sonst NICHTS
und dann spalte c etc runter ziehen 200.000 formeln schafft er aber ! habe schon mit mehr sverweisen gearbeitet
danke an alle!
danke an alle!
