Redim von Objekt-Arrays
Magier
Beitrag von Magier » Do 13. Feb 2020, 09:45
ich möchte ein Globales Array von Objekten vergrößern, das klappt aber nicht.
Hier ein Beispiel:
REM  *****  BASIC  *****
Type obj_A
	str_A As String
	int_A As Integer
End Type
Dim arr_A(1) As obj_A
Sub Main
	Dim int_Count As Integer
	int_Count = F_Anzahl()
	MsgBox  UBound(arr_A)
	Redim arr_A(int_Count) As obj_A
Function F_Anzahl()As Integer
	F_Anzahl = 10
End Function
Also zum Verständnis.
Ich habe ein Globales Array von Objekten A und möchte es später ändern.
Ich habe das arr_A als
  • Public
  • Global
definiert. Habe auch mit New rumgespielt....
Nur geht das nicht, egal was ich versuche die Größe des Arrays ist immer 1.
Kann mir da jemand helfen oder einen Tipp geben?
Mit freundlichen Grüßen und schon mal Danke!
Magier
P.S. Benutze LibreOffic Version: 5.4.5.1 (x64) unter Windows
Re: Redim von Objekt-Arrays
Beitrag von mikele » Do 13. Feb 2020, 16:54
deklariere das Array als Variant, sprich lass' As obj_A weg.
Magier
Beitrag von Magier » Do 13. Feb 2020, 18:48
Danke für die Antwort aber so richtig klappt das immer noch nicht.
Das hier funktioniert aber das Array arr_A ist dann kein Array von obj_A.
Type obj_A
	str_A As String
	int_A As Integer
End Type
Dim arr_A(1)
Sub Main
	MsgBox  UBound(arr_A) REM <- 1
	MsgBox  UBound(arr_A) REM <-10
	F_Anzahl = 10
End Function
So lässt sich der Code auch Übersetzten aber es ändert die Größe des Arrays nicht.
Type obj_A
	str_A As String
	int_A As Integer
End Type
Sub Main
	F_Anzahl = 10
End Function
Beitrag von mikele » Do 13. Feb 2020, 23:49
Wo ist das Problem?
Es ist dann variant, kann also Elemente jeden Typs aufnehmen.
