[Gelöst] Zeilen in einer Tabelle per Makro ein-/ausblenden
in einem Tabellenblatt gibt es einen Bereich mit 100 Zeilen mit Formel, sagen wir d10 bis f99. Von diesen 100 Zeilen werden aber nicht immer alle benötigt, d.h. einige der Zeilen bleiben bei/nach der Berechnung durch die Formeln leer. Für die Übersicht am Schirm als auf für den späteren Ausdruck sollen die leeren Zeilen ausgeblendet werden. Das geht zwar manuell, aber doch bestimmt auch automatisch. Die Anzahl der jeweils benötigten Zeilen wird als erstes berechnet steht dann in einer bestimmten Zelle, ist also bekannt.
Wie müsste ein Makro aussehen, der das Aus- und Einblenden gestaltet, nachdem die Anzahl der benötigten Zeilen errechnet wurde?
Anders ausgedrückt:
Beim ersten Benutzen der Tabelle werden nur 5 Zeilen benötigt. Der Makro muss also 95 Zeilen ausblenden. Beim nächsten Anwenden der Tabelle werden 25 Zeilen benötigt, der Makro müsste also 75 Zeilen ausblenden, d.h. 20 Zeilen wieder einblenden.
Oder gibt es eine besser Möglichkeit für diese Funktion als einen Makro?
Anders ausgedrückt:
Zuletzt geändert von Wolfgang am Di 31. Mär 2020, 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zeilen in einer Tabelle per Makro ein-/ausblenden
Hallo Wolfgang,
ich würde hierfür den Autofilter nutzen.
Siehe Datei...
Siehe Datei...
- Autofilter.ods
- (27.08 KiB) 475-mal heruntergeladen
Das funktioniert leider nicht so, wie erhofft: die Formeln in den Zellen werden wohl als Inhalt gewertet, also ist "nicht leer" wahr.
Hallo Wolfgang,
habe die Datei um Hilfspalten erweitert: Wenn diese Lösung für Dich nicht brauchbar ist und
niemand sonst eine einfache Idee hat, wirst Du um
eine Makro nicht herumkommen.
Allerdings wäre dann eine aussagekräftige, dem Original
entsprechende Musterdatei von erheblichen Vorteil.
Vielleicht reicht es auch schon, wenn Du in craigs Autofilter den Haken bei (leer) entfernst. Keine Ahnung, wie Deine Formeln aussehen. Ich hab in Daten3 folgendes geschrieben:
Der Haken bei (leer) und der Button "nicht leer" scheinen unterschiedlich zu funktionieren.
Genau gesagt.. hat der Button bei mir offenbar sogar eine Fehlfunktion. Wenn ich auf "nicht leer" klicke zeigt er alle Zeilen an ( auch die leeren ).. entfernt aber gleichzeitig die Haken bei allen Einträgen und lässt nur bei (leer) den Haken gesetzt.
Grüße
=WENN(A2<>"";A2;"")Genau gesagt.. hat der Button bei mir offenbar sogar eine Fehlfunktion. Wenn ich auf "nicht leer" klicke zeigt er alle Zeilen an ( auch die leeren ).. entfernt aber gleichzeitig die Haken bei allen Einträgen und lässt nur bei (leer) den Haken gesetzt.
Grüße
- Autofilter-1.ods
- (39.67 KiB) 345-mal heruntergeladen
Ja, so verhält sich der Filter auch bei mir, sowohl bei meiner Tabelle als auch bei deiner Demo-Tabelle. Ich hatte schon gedacht, dass Zellen mit Formeln, aber ohne Ergebnis als "nicht leer" gelten.
Es könnte aber auch daran liegen, dass meine Formeln so gestaltet sind, dass sie im Falle keines Ergebnisses einen leeren String einfügen:
=WENN(A17>=$C$10;"";A17+1)
Damit wäre die Zelle ja auch "nicht leer".
Ich habe die Formeln jetzt alle so umgestaltet, dass sie einen Punkt "." statt einer leeren Zeichenfolge eintragen:
=WENN(A17>=$C$10;".";A17+1)
Damit müsste es doch jetzt eigentlich relativ einfach sein, alle Zeilen, die nur einen Punkt enthalten, auszublenden. Nur wie gesagt: das Ausblenden soll automatisch erfolgen, ohne dass der Benutzer erst irgend ein Menü und/oder eine Option aufrufen muss.
Eine Alternative zum Ausblenden wäre eine Option, die besagt, dass Zellen, die nur einen Punkt enthalten, beim Drucken und beim Export nach PDF ignoriert werden sollen. Gibt es solch eine Option, die ich noch nicht gefunden habe?
So, es ist fast geschafft!
Mit der Makro-Aufzeichnung habe ich jetzt einen Makro erstellt, das folgende Schritte ausführt:
- "Suchen und Ersetzen" aufrufen
- das Suchmuster einsetzt
- Optionen "nur ganze Zellen" und "Suchen in Werte" aktiviert
- "Alle suchen" ausführt
- "Zellen ausblendet" ausführt
Das funktioniert, allerdings mit einem kleinen Schönheitsfehler: beim ersten Aufrufen des Makros erscheint stets die Meldung mit der Anzahl der gefundenen Zellen. Es gibt dann zwar die Möglichkeit, den Haken bei "dieses Fenster anzeigen" zu entfernen, damit dieses Fenster beim nächsten mal nicht erscheint, aber das hält immer nur bis zum nächsten Öffnen der Datei. Danach muss dieser Haken erneut entfernt werden.
Wie kriege ich diesen Makel noch entfernt?
Vielleicht lädst du enfach mal die problematische Datei hoch?
Wenn du in der angehängten Tabelle eine Änderung durchführst, wird der Makro ausgeführt. Und es erscheint das Fenster mit der Anzahl der Suchergebnisse. Dieses Fenster kann zwar vom weiteren Erscheinen abgehalten werden, aber wenn ich die Datei erneut lade, gilt das nicht mehr.
Vielleicht gibt es aber auch eine bessere Möglichkeit, alle Zeilen auszublenden, in denen die Zellen nur die Zeichenkette "~~~" enthalten?
- makro ausblenden.ods
- (10.26 KiB) 396-mal heruntergeladen
Einmal ausgeführt: Schlangen werden ausgeblendet, nochmal, Schlangen werden wieder eingeblendet.
R
sub hide_F3k
osheet = ThisComponent.currentController.ActiveSheet
oCursor = oSheet.CreateCursor
oCursor.gotoendofusedarea(false)
aRangeAddress = oCursor.RangeAddress
for i = aRangeAddress.Endrow to 0 step - 1
for k = 0 to aRangeAddress.Endcolumn
oCell = osheet.getcellbyposition(k,i)
if oCell.string = "~~~" then
oSheet.rows(i).IsVisible = not (oSheet.rows(i).IsVisible)
endif
next k
next i
End Sub- Dateianhänge
- (12.13 KiB) 500-mal heruntergeladen
