Verständnisfrage zum Objektmodell?
Strunz
Beitrag von Strunz » Sa 10. Sep 2011, 11:50
ich habe Fragen zu folgendem Code:
Dim oSheets as Object
Dim oSheet as Object
oSheets = ThisComponent
oSheet = oSheets.getByName("Tabelle2")
Fragen:
Mit ThisComponent greife ich auf das Objekt zu (Objectvariable oSheets), das ist doch so?
Woher weiß man, dass die Methode "getByName()" sich auf die Objectvariable "oSheets" bezieht?
Liefert wohl "OSheets" wieder Objecte zurück?
Wie kann ich das in der "API" herausfinden bzw. mit dem Tool "X-Ray"?
cu
Strunz
komma4
Re: Verständnisfrage zum Objektmodell?
Beitrag von komma4 » Sa 10. Sep 2011, 12:32
Willkommen im Forum
Strunz hat geschrieben:Wie kann ich das in der "API" herausfinden bzw. mit dem Tool "X-Ray"?
Ja.
Zum Unterschied zwischen ThisComponent und StarDesktop.CurrentComponent, siehe
Worin besteht der Unterschied zwischen thisComponent und CurrentComponent?
oder auch
http://wiki.services.openoffice.org/wik ... he_UNO_API
Viel Erfolg!
Cheers
Winfried
Strunz
Beitrag von Strunz » Sa 10. Sep 2011, 14:26
komma4 hat geschrieben:Willkommen im Forum
Ja.
Viel Erfolg!
Wenn ich das XRay-Tool benutze steht nachdem Aufruf (Calc) folgendes:
ScModelObj
wenn ich jetzt die Methoden aufrufe kommt aber nicht "getbyname()"!
Was habe ich falsch gemacht?
Gruss
Strunz
komma4
Beitrag von komma4 » Sa 10. Sep 2011, 19:10
Strunz hat geschrieben:ScModelObj
Du hast
xray ThisComponent
Probiere mal
xray ThisComponent.Sheets()
Cheers
Winfried
Strunz
Beitrag von Strunz » Sa 10. Sep 2011, 19:31
Du hast
xray ThisComponent
Probiere mal
danke erstmal!
Woher weißt du das bzw. wo kann ich das nachlesen?
cu
Strunz
Beitrag von F3K Total » Sa 10. Sep 2011, 19:32
Hallo Strunz,
ich versuche es mal mit meinen "nicht-Informatiker" Worten zu beschreiben.
Mit "thisComponent" greifst Du auf die gesamte Calc Datei zu.
mit "xray thisComponent" wirst Du feststellen, das es dort die "sheets" gibt, das sind die Tabellen der Datei, bei einer jungfreulichen sind es drei, Tabelle1, Tabelle2, Tabelle3, die haben die Indexe 0,1,2.
Auf die Tabellen kannst Du dann mit verschiedenen Methoden zugreifen:
1.)
getByName("Tabelle1")
2.)
getByIndex(0)
d.h. der Aufruf auf Tabelle1 lautet:
thisComponent.sheets.getByIndex(0)
oder
thisComponent.sheets.getByName("Tabelle1")
Kurzform:
thisComponent.sheets(0)
oder (nur wenn Tabellenname ohne Leerzeichen usw.)
thisComponent.sheets.Tabelle1
Wenn Du vorher eigene Objekte dimensionierst
z.B.
Dim osheets as Object
'Mehrzahl
und
Dim osheet as Object
'Einzahl, dann kannst Du sie so, sinnfällig zuweisen:
oSheets=ThisComponent.sheets
osheet=oSheets.getbyIndex(0)
oder
osheet=oSheets(0)
oder
oSheet=oSheets.getByName("Tabelle1")
oder
oSheet=oSheets.Tabelle1
... und in der Tabelle1 gibt es Zellen, auf die Du wieder mit mehreren Methoden zugreifen kannst, z.B.
ocell=osheet.getCellByPosition(0,0)' Zelle A1
ocell=osheet.getCellByPosition(2,0)' Zelle C1
ocell=osheet.getCellByPosition(2,2)' Zelle C3
oder
ocell=osheet.getCellrangebyName("A1") 'Zelle A1
oder
orange=osheet.getCellrangebyName("A1:B4")'Zellen im Rechteck A1 bis B4 also A1, A1, A3 ... B3, B4)
HTH
edit: hatte fälschlicherweise statt "getCellByPosition" "getByPosition" geschrieben.
Zuletzt geändert von F3K Total am Sa 10. Sep 2011, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Strunz
Beitrag von Strunz » Sa 10. Sep 2011, 19:59
F3K Total hat geschrieben:Hallo Strunz,
1.)
2.)
getByIndex(0)
Meine Frage zu diesem Codeschnipsel ist: sheets ein Objekt oder eine Eigenschaft?
Warum geht folgender Codeschnipsel nicht:
thisComponent.getByIndex(0)
Kurzform:
z.B.
'Mehrzahl
und
oder
osheet=oSheets(0)
oder
oder
ocell=osheet.getByPosition(0,0)' Zelle A1
ocell=osheet.getByPosition(2,0)' Zelle C1
ocell=osheet.getByPosition(2,2)' Zelle C3
oder
oder
HTH
Beitrag von F3K Total » Sa 10. Sep 2011, 20:11
Hallo Strunz,
warum liest Du nicht, was ich geschrieben habe?
sheets ist ein Objekt, und
thisComponent.getByIndex(0) geht nicht, weil unter ThisComponent nix per Index anzusprechen ist!
Erst eine Ebene tiefer, "thisComponent.sheets", kannst Du per Index auf die Tabellen zugreifen, wie ich es eben ausführlich beschrieben habe.
Strunz
Beitrag von Strunz » Sa 10. Sep 2011, 20:27
Danke erstmal!
Freelancer
Beitrag von Freelancer » Sa 10. Sep 2011, 23:26
Hallo Strunz,
ich versuche es mal mit einer einfachen Beschreibung:
ThisComponent ist das Fundament eines Hauses in dem sich mehrere Zimmer befinden.
Mit
xray ThisComponent
betrittst Du das Haus (Dokument).
Im angezeigten xray-Fenster schaltest Du mal zunächst oben die Details aus.
Wenn Du jetzt nach unten scrollst steht neben "Sheets" > "object".
Wenn Du jetzt einen Doppelklick auf "Sheets" machst betrittst Du das Zimmer "Sheets".
In dem Zimmer Sheets steht ein Schrank mit vielen Türen.
Auf einer Tür steht "ElementNames" die wir mit einem Doppelklick öffnen.
Hinter dieser Tür finden wir ein paar Schubladen mit den Namen der Tabellen die sich in diesem Dokument befinden.
Bei den Schubladen liegt ein Zettel auf dem die Methoden stehen, wie man auf die Tabellen zugreifen kann.
Um den Zettel lesen zu können klickt man oben auf "Methods" und es werden Dir die Möglichkeiten angezeigt. Zum Beispiel "getByName(aName as string) " oder "getByIndex(Index as long)
Zusammengesetzt sieht das dann so aus:
ThisComponent.sheets.getbyName("Tabelle1")
Ist es jetzt etwas verständlicher?
Freelancer
