Moinmoin,
ich habe das Problem, dass eine Tabelle zur Bearbeitung an Außendienstmitarbeiter weitergegeben werden soll, diese aber nicht die Grundlagen der Kalkulation sehen sollen. Hierfür habe ich eine versteckte Zelle definiert, die per Ein- und Ausblenden die ganze Berechnungsgrundlage sicht- bzw. unsichtbar macht.
Nun möchte ich diese eine Zelle, die ich für das Ein- und Ausschalten verwende, z.B. mittels eines Passworts schützen.
Ich habe in der Hilfe keine Möglichkeit gefunden, das zu realisieren, es geht immer nur in Verbindung mit einem kompletten Tabellenschutz.
Kennt jemand eine Lösung?
Thx,
Volker
Schützen von Zellen
Re: Schützen von Zellen
eine einzige Zelle passgeschützt zu hinterlassen, geht afaik nicht.
Du könntest aber die Zelle mit Daten - Gültigkeit bearbeiten. Du lässt einen Texteintrag mit 0 (Null) Zeichen zu und gibst als Fehlermeldung z.B. "Keine Eingabe möglich!" aus.
paljass
Ach ja,deine Eingaben musst du natürlich vor der Gültigkeit machen.
paljass
nette Idee - kannte ich noch gar nicht
Aber mit rechte Maustaste "Formatierung entfernen" ist leider wieder jede Eingabe möglich.
Volker
Volker
Freelancer
Ich mache das z.B. so:
Ganze Tabelle markieren > Klick Menue > Format > Zellen > Reiter Zellschutz
Haken raus bei [ ] Gesperrt > Dialog schliessen
Eine Zelle anwählen > Klick Menue > Format > Zellen > Reiter Zellschutz
Haken setzen bei [X] Gesperrt > Dialog schliessen
Tabelle schützen über Menue > Extras > Dokument schützen > Tabelle
Fertig.
Freelancer
Bist Du sicher?paljass hat geschrieben:eine einzige Zelle passgeschützt zu hinterlassen, geht afaik nicht.
Fertig.
Freelancer
Top Tipp!
alles tiptop, vielen Dank - genau das war die Lösung!
Volker
Volker
