Mittelwert GELÖST
Mittelwert GELÖST
brauche wieder mal Hilfe.
habe in einer Tabelle z.B. Die Zellen B 1 - B 40
In der Zelle B 41 soll nun der Mittelwert stehen.
Der Mittelwert soll nun während dee Eingabe erscheinen und laufend aktualesiert werden.
Die Eingaben in den Zellen erfolgt täglich.
Hat jemand die entsprechende Formel parat?
Radi
Radi
Zuletzt geändert von Radi am Do 30. Apr 2020, 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mittelwert
Hallo Radi, wie wärs mit der Formel in B41
=MITTELWERT($B$1:$B$40)
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Re: Mittelwert
Hallo Helmut,
klappt.
Danke Dir und wünsch Dir noch einen schönen Abend
Radi
klappt.
Radi
Re: Mittelwert
Hallo Radi,
TIPP:
Bei manchem Problem reicht auch einfach mal ein Blick in den Funktions-Assistenten zu werfen.
TIPP:
Re: Mittelwert
Hallo Helmut,
muß mich nochmal an dich wenden.
Mein Problem ist jetzt, dass verschiedentlich die Zellen einer Spalte vorerst nur in der Mitte ausgefüllt werden.
Später werden auch die oberen Zellen ausgefüllt.
Es klappt nur, wenn die Zellen ab Zelle Spalte 7 Zelle B7 ausgefüllt werden. (Bild)
Müßte dann aufwendig die Formel für jede Zelle ändern.
Der Vorschlag von Peter, über den fx Assistent, ist mir zu kompliziert, ausserdem fehlen mir die
entsprechenden Kenntnisse in der Tabellenkalkulation. Mit meinen 82 Jahren habe ich auch
nicht mehr die Geduld mich entsprechend einzuarbeiten.
Über Lösungsvorschläge würde ich mich freuen.
Radi
Radi
- Bild ist.jpg (269.74 KiB) 8023 mal betrachtet
Re: Mittelwert
Hallo Radi, wenn du mehr Zeilen mit Daten ausfüllen musst, als der Bildschirm ohne zu scrollen darstellen kann, empfehle ich dir die Formel oben an geeigneter Stelle einzufügen. Dann kannst du evtl. die darüber liegenden Zeilen fixieren und kannst unten Daten eingeben soviel du willst und das Ergebnis bleibt immer im Blickfeld. Habe dir eine Datei als Beispiel angelegt.
Wo du Daten einfügst (oben, mittig oder am unteren Ende) ist egal solange du im Bereich eingibst der in der Formel angegeben ist. In meinem Beispiel reicht dieser von A3:A500
Der Vorschlag von @Peter wäre eigentlich eine Abkürzung bei der man nach 1 Klick sieht, dass diese Funktion einen Schnellzugang hat, weil oft gebraucht, aber egal. Wenn du mit Lo-Calc arbeiten willst, wirst du allerdings nicht darum herum kommen, dich ein wenig damit zu beschäftigen.
Gruß Helmut
P.S. Bilder haben wenig Aussagekraft, wenn dann solltest du schon eine Calc-Tabelle mitschicken.
Gruß Helmut
- Mittelwert_Beispiel.ods
- (13.85 KiB) 302-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Helmut_S am Do 30. Apr 2020, 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mittelwert
Hallo Radi,
im Normalfall spielt das keine Rolle wo Du in dem Bereich anfängst.
Wo es bei Deiner Tabelle hakt, ohne die Datei zu kennen nicht zu beantworten.
Re: Mittelwert
Hallo Helmut, Hallo Peter,
bedanke mich recht herzlich bei Euch.
Radi
Radi
Re: Mittelwert
kurze Info.
teilweise klappt es und teilweise nicht.
Werde meine Tabellen neu aufbauen. Habe mich durch kopieren,
bearbeiten etc. total verzettelt. Irgendwo steckt der Wurm drin.
Also auf ein Neues.
Radi
kurze Info.
Also auf ein Neues.
Radi
Re: Mittelwert
Hallo Radi,
kann es sein das in Deinen Tabellendokumenten Nullwerte nicht angezeigt werden?
(Extras - Optionen - LibreOffice Calc - Ansicht - [] Nullwerte)
Und das sich in der Spalte mit dem falschen Ergebnis Nullen versteckt haben?
