Base unter Linux sehr langsam
Zenon2000
Beitrag von Zenon2000 » Fr 30. Sep 2011, 19:15
ich habe auf einem Linux-System eine Base-Datenbank angelegt. Da mit hierbei aufgefallen ist, dass die Datenbank sehr langsam läuft (Anzeigen von Tabellen-Inhalten, Anzeigen von Formularen, Navigieren in Formularen...), habe ich es auf einem Windows-Rechner getestet, wo die Datenbank erwartungsgemäß normal-schnell (also schneller als unter Linux) arbeitet. Da ich im Internet gelesen hab, dass evtl. die Java-Version Schuld sein könnte, habe ich eine andere installiert und in den LibreOffice-Einstellung ausgewählt. Leider keine Veränderung.
Vielleicht habt ihr einen Tipp, wie ich die Datenbank unter Linux zu brauchbarer Geschwindigkeit bringe?
Hier einige Daten:
- Windows-Version
XP Prof Build 2600.xpsp_sp3_gdr.101209-1647
- Linux-Version
Linux matthias-thinkpad 2.6.38-11-generic #50-Ubuntu SMP Mon Sep 12 21:17:25 UTC 2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
- LibreOffice-Version (Windows)
LibreOffice 3.3.3
OOO330m19 (Build:301)
tag libreoffice-3.3.3.1
- LibreOffice-Version (Linux)
LibreOffice 3.3.3
tag libreoffice-3.3.3.1, Ubuntu package 1:3.3.3-1ubuntu2
- Java Version (Windows)
java version "1.6.0_27"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_27-b07)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 20.2-b06, mixed mode, sharing)
- Java Version 1 (Linux)
java version "1.6.0_22"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.10.2) (6b22-1.10.2-0ubuntu1~11.04.1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 20.0-b11, mixed mode)
- Java Version 2 (Linux)
java version "1.5.0"
gij (GNU libgcj) version 4.5.2
Danke schonmal für jeden Tipp!
Matthias
komma4
Re: Base unter Linux sehr langsam
Beitrag von komma4 » Fr 30. Sep 2011, 19:41
Willkommen im Forum
Zenon2000 hat geschrieben:die Datenbank sehr langsam läuft
Kann Dir nur sagen -wie ich auch schonmal an anderer Stelle schrieb-, dass ich mit LO 3.4.3 unter openSuse 11.3 und JRE 1.6.0_27 keine Geschwindigkeitsprobleme feststellen kann.
Cheers
Winfried
Zenon2000
Beitrag von Zenon2000 » Fr 30. Sep 2011, 22:38
komma4 hat geschrieben:Kann Dir nur sagen -wie ich auch schonmal an anderer Stelle schrieb-, dass ich mit LO 3.4.3 unter openSuse 11.3 und JRE 1.6.0_27 keine Geschwindigkeitsprobleme feststellen kann.
Ah, ich hatte (und habe auch jetzt beim Überfliegen deiner Beiträge) nicht gefunden, dass in diesem Forum schon zu dem Thema geschrieben wurde. Kannst Du mir einen Hinweis auf das Forums-Thema geben? Vielleicht finde ich dort einen heißen Tipp.
War es bei Dir ein 32bit - oder ein 64bit openSuse? Vielleicht liegt es ja dran...
Danke!
komma4
Beitrag von komma4 » Sa 1. Okt 2011, 06:08
Zenon2000 hat geschrieben:War es bei Dir ein 32bit - oder ein 64bit openSuse? Vielleicht liegt es ja dran...
Ich erinnere mich nur an die gleichartige Aussage ("LO langsam") und meine gleichlautende Antwort, aber nicht an das Forum - sorry.
Habe meiner 64-bit Susi ein zusätzliches 32-bit JRE (von Oracle) spendiert. Download eines RPMs über rechte Maustaste, Link speichern unter... ohne Registrierung.
Deine Vermutung, es könne an der verwendeten Javaversion liegen, ist nach meinen Recherchen zutreffend. Versuchs halt mal mit (einer) weiteren Version(en).
HTH und vile Erfolg
Cheers
Winfried
Zenon2000
Beitrag von Zenon2000 » Sa 1. Okt 2011, 16:07
Ich habe jetzt die 32bit Java-Version installiert (in Synaptic die Ubuntu-Partner-Quelle aktiviert, ia32-sub-java6-bin installiert) und aktiviert (update-alternatives --config java).
java -version liefert jetzt also
java version "1.6.0_26"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_26-b03)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 20.1-b02, mixed mode)
Aber in den LibreOffice -> Extras -> Optionen -> Java, da taucht es nicht auf. Und wenn ich es per Klick auf "Hinzufügen" (/usr/lib/jvm/ia32-sub-6-sin-1.6.0.26/jre) manuell versuche, kommt eine Meldung "Der von ihnen gewählte Ordner enthält keine Java-Laufzeitumgeben. Bitte wählen Sie einen anderen Ordner".
Hab ihr irgendeinen Tipp?
komma4
Beitrag von komma4 » Sa 1. Okt 2011, 16:19
Zenon2000 hat geschrieben:Aber in den LibreOffice -> Extras -> Optionen -> Java
Lege (Kopie oder SymLink) das installierte Verzeichnis mal in /usr/lib/java - da wird es von meinem LO gefunden
Cheers
Winfried
jerry1996
Beitrag von jerry1996 » Do 17. Nov 2011, 08:04
das Problem gibt es schon relativ lange. Es liegt an der Javaversion. Eine Lösung wird unter http://www.ubuntu-austria.at/viewtopic. ... 963ab1cb17 beschrieben.
Es sollte Java 1.6.0_22 benutzt werden. Es gibt eine Version "mit Unterstützung der Zugänglichkeit", diese ist auch langsam. Die "normale" Version 1.6.0_22 ist gut für 64 und 32 Bit. Ich verwende sie seitdem das Update auf 1.6.0_23 zu den Problemen geführt hat. Damals habe ich noch OpenOffice benutzt. Die Probleme waren dieselben und die Lösung ist es auch.
Grüße
Jerry
openSUSE 12.1
LibreOffice 3.4.2.6-4.2.2-x86_64
