Feldtrenner Csv als Datenbank
franze_m
Beitrag von franze_m » Di 12. Mai 2020, 09:26
ich habe in meinem Serienbrief das Problem, das ich den Feldtrenner in einer Calc-Tabelle welche ich als Datenbank eingebunden habe nicht auf ; umstellen kann, damit mein Serienbrief funktioniert.
Es wird nur 1 Feld angezeigt, da der Standard als Feldtrenner verwendet wird.
Letztes Jahr hat es irgendwie funktioniert. Ich habe die folgende Version
Version: 6.0.7.3
Build-ID: 1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.10
CPU-Threads: 8; BS: Linux 5.3; UI-Render: Standard; VCL: gtk3;
Gebietsschema: de-DE (de_DE.UTF-8); Calc: group
Bin für jeden Tipp Dankbar.
Viele Grüsse
Re: Feldtrenner Csv als Datenbank
Beitrag von RobertG » Di 12. Mai 2020, 09:32
Hallo franze_m,
taucht bei Dir beim Import der *.csv-Datei nach Calc nicht der Dialog zur Auswahl von Feldtrennern usw. auf?
franze_m
Beitrag von franze_m » Di 12. Mai 2020, 10:08
Leider Nein.
Ich habe bei der Tabelle beim Abspeichern als Feldtrenner ; angegeben, dies hat aber für Base nichts genützt.
Beitrag von RobertG » Di 12. Mai 2020, 15:32
Hallo franze_m,
jetzt komme ich dahinter, was Du machst. Du bekommst nicht von irgendwoher die entsprechenden Daten als *.csv-Datei, sondern Du erstellst diese Datei selbst um sie als Textdatei in Base einzubinden. Das ist eigentlich ein überflüssiger Schritt, weil Base genauso gut direkt auf eine Calc-Tabelle zugreifen kann.
Vermutlich hast Du in Base den Standardwert so belassen, wie er ist: Comma Separated Value (also ein Komma).
Gehe einmal bei geöffneter Base-Datei auf Bearbeiten → Datenbank → Eigenschaften → Erweiterte Einstellungen. Dort kannst Du nachträglich den Feldtrenner ändern.
franze_m
Beitrag von franze_m » Di 12. Mai 2020, 16:12
Hallo RobertG,
irgendwie liegst du richtig mit deiner Annahme, aber ich kann die Option nach deiner Angabe nicht finden.
Ich habe nun schon mein Ubuntu und Libreoffice hochgerüstet, bin aber noch nicht weiter gekommen.
Ich habe das Tabellendokument in Base eingebunden, es wirdaber nirgends nach dem Feldtrenner gefragt und eine Option zum umstellen des Feldtrenners finde ich nicht (siehe Bilder).
Ich kann leider den Feldtrenner nicht auf , umstellen, da ich im Serienbrief Beträge mit Komma einfügen will.
Viele Grüsse
Franze_M
Beitrag von RobertG » Di 12. Mai 2020, 16:21
Hallo Franze_M,
nach dem Eintrag greifst Du doch auf ein Tabellendokument zu - musste da erst einmal schwer Zoomen, um das hin zu bekommen. Eine *.csv-Datei ist aber gar kein Tabellendokument.
Bekommst Du die Daten immer als *.csv?
Du hast jetzt 2 Möglichkeiten:
Öffne Calc, lese die *.csv-Datei dort ein und speichere das ganze als *.odt-Datei ab. Die Tabelle in Calc muss dann aber "Mieterliste" heißen, wenn ich das richtig sehe. Auf die *.odt-Datei greifst Du dann zu, indem Du einfach die Endung der *.csv-Datei nach dort hin wechselst.
Natürlich kannst Du auch eine direkte Verbindung zu einer *.csv-Datei erstellen. Das geht dann aber über eine Datenbankverbindung zu Textdateien - denn *.csv ist ja gerade ein Format, das in Textdateien versucht, Tabellenstrukturen möglichst einfach abzubilden.
franze_m
Beitrag von franze_m » Di 12. Mai 2020, 16:49
mit dem Einlesen als Textdatei habe ich mich ebenfalls versucht und hier den Feldtrenner auf ;
gesetzt. Leider kann ich meine Mieterliste.csv mit dieser Einstellung aber nicht einlesen(nicht auswählbar).
Sie Bilder.
Grüsse
Franze_m
Beitrag von RobertG » Di 12. Mai 2020, 17:23
Du brauchst nur im letzten Bildschirm auf "OK" zu klicken.
Der erste Dialog sagt ja, dass Du einen Ordner aussuchen sollst, in dem sich die *.csv-Dateien befinden. Das können also ruhig mehrere sein. Die erscheinen dann eben als verschiedene Tabellen.
franze_m
Beitrag von franze_m » Di 12. Mai 2020, 19:56
Danke für den Tipp, ich habe das Problem mit der Auswahl Benutzerdefiniert *.csv und Feldtrenner ;
gelöst. Siehe Bildschirmfotos.
Viele Grüsse
Franze_M
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Di 12. Mai 2020, 19:59
franze_m hat geschrieben: ↑
dafür sind normalerweise die Anführungszeichen " zuständig, die dann den Betrag einschliessen sollten.
Mfg, Jörn
PS: Wie Robert schon schrieb: Wenn Du die Tabelle im Calc-Format lässt und NICHT als CSV speicherst, kannst Du die Tabelle auch im Serienbrief verwenden und musst Dich um die Feinheiten internationaler Formate, Zeichensätze und Dezimaltrenner nicht mehr kümmern...
PPS Im Gegensatz zum vorher angegebenen hast Du auf dem Screenshot einen Dezimalpunkt (amerikanische Zahlen) angegeben...
